3 января 201412 г Закреплён Ребята, кто в теме, осветите пожалуйста вопрос возможного перехода с Гибридного антифриза Японской (фосфаты) VS Американской (нитриты) классификации (в обоих слуаях должно быть без силикатов), на общедоступный длительного пользования G12, G12+, G12++. Причина банальна, не хочу заниматься этим каждые 2-3 года. П.С. На оф. сайте BАSF оказывается существуют таблицы по легковым и коммерческим автомобилям, согласно этой рекомендации, всем Таеткам, Субарикам, Сузучкам, Киахундаям ))).... рекомендуется Glysantin G30. :up: На всякий случай забояню таблицу совместимости G11 G12 G12+ G12++. Изменено 3 января 201412 г пользователем dmitri
5 января 201412 г По тесту на коррозию G30 несколько озадачивают параметры, что идут со знаком минус, согласно примечанию, означает увеличение массы относительно эталона. Надо думать дерьмо нарастает :( , здесь G40 выглядит куда более привлекательным. (имхо) Из теории коррозии известно что оксидная пленка по объёму может быть меньше слоя основного металла - натрий калий, Равна - алюминий, Больше - железо. Окислы встают в распорку и отваливаются с поверхности. По массе тоже самое возможны варианты. Алюминий достаточно активный металл, но его оксид создает достаточно прочную пленку очень высокой твердости, которая его хорошо защищает. У некоторых комбинированных антифризов механизм защиты именно такой. Карбоксилатные антифризы G12 создают среду без активных составляющих, растворяя их в себе. Как например системы отопления на лето рекомендуется оставлять заполнеными, чтобы исключить контакт с кислородом воздуха... Вот G12 и начинает отмывать эту защитную пленку. Хотя более новые версии могут оказаться вполне совместимыми!?
6 января 201412 г Причина банальна, не хочу заниматься этим каждые 2-3 года. проблема надуманна,..там делов то , если есть сомнение в качестве антифриза или цвет не нравится всегда можно сделать частичную замену слив из радиатора и залив новый, вопрос копеечный, времени 10 минут нужно,..мы херней у монитора занимаясь в 100раз больше времени тратим...
6 января 201412 г Автор проблема надуманна,..там делов то , Нуу Даа!!! как переход с минералки на синтетику.))) Только в реальности не все так просто, стоит погуглить, проблем выше крыше, у кого то ржа полезла...
6 февраля 201412 г что в японца, g30 как рекомендует басф или g40, как тут говорилось, что показатели у него лучше?
6 февраля 201412 г Glysantin® G40® is a premium-grade coolant that belongs to the new generation of Glysantin® products. This product employs hybrid organic acid technology (Si-OAT). It combines the advantages of coolants that contain silicates and those that are free of silicates, i.e. excellent protection from corrosion and a long working life. G40 = VW TL 774-G(G12++) как рекомендует басф или g40 дык басф и делает G40/G05/G30/G33/G48 под торговой маркой Glysantin® Изменено 6 февраля 201412 г пользователем Discoverer
6 февраля 201412 г Только вот почему то сам сам производитель BАSF так не считает, см. таблицу применяемости.Силикаты то что защищает АL, как раз является бичом №1 в кавитационных процессах и G40, по заявлению BАSF его содержит, правда весьма ограниченно. Меня больше интересуют, как приживется возможный осадок фосфатов, нитратов (нитритов) с G30. Что касается G48 это есть тот же самый средневековый гибрид по классификации VW G-11 Не. VW G11 = G05. Если силикатов намешали два ведра на один литр жидкости - то да.. сотрет в порошок крыльчатку помпы. Крайслер рекомендует лить в свои двигатели жижу с допуском MS-9769 (гибридный). А это и есть глисантин G05. Glysantin® G05® is a premium-grade coolant that contains silicates. This product is a hybrid coolant. It contains a mixture of inorganic and organic corrosion inhibitors to protect the cooling system.Glysantin® G05® is a concentrated coolant which must be diluted before use. Glysantin® G05® is colored yellow. Самих силикатов там не боле 250 ppm. Зато нитритов до 2500 ppm. Так вот. Помпы на этой жиже (MS9769) текут только от выработки сальников. Крыльчатка как новая. За 5 лет эксплуатации - жидкость прозрачная Мути нет. Фонариком если посветить в горловину радиатора - видно "дно". Вот такие страшные силикаты. Кстати в глисантин G40 эти силикаты снова вернули. В тех же микроскопических дозах. Label on this early production 2013 Dodge Dart coolant reservoir says it’s an “OAT Coolant,” but it’s a special type. It should not be mixed with the previously used G-05 silicated coolant or versions of the “DexCool” recommended for GM and Ford products. Что идет в разрез с картинкой Промывать и только потом заливать. Напомню что VW G11 = G05. Изменено 6 февраля 201412 г пользователем Discoverer
6 февраля 201412 г VW G11-> VW TL-VW 774 C -> Glysantin G48 VW G12-> VW TL-VW 774 D/F -> Glysantin G30 basf_glysantin_approval-code-overview_a4_e_1-2.pdf Изменено 6 февраля 201412 г пользователем Nepemus
7 февраля 201412 г Автор Кстати в глисантин G40 эти силикаты снова вернули. В тех же микроскопических дозах. Ой ли? На фф клубе в обсуждении антифризов имеется PDFка, по содержанию кремнийсодержащих элементов, согласно которой G12++ имеет Si 50 - 60% от нормы G11, по памяти, в точных цифрах не помню, кого очень интересует не поленитесь. Отхожу от темы))), Суть G12++ такова, что микроскопическим содержанием якобы 5-10% от G11 и не пахнет, это ОАТ антифриз с немного урезанными от нормы гибридных силикатами. что в японца, g30 как рекомендует басф или g40, как тут говорилось, что показатели у него лучше? Японские стандарты не допускают наличие в антифризах силикатов в любых его проявлениях, так что смотрите сами, тестовые показатели у G40 на коррозию действительно вроде как лучше, но важно, что бы вдруг со временем не выкатился большой болт.
7 февраля 201412 г не знаю кто там чем и ччО мерял , но вот подээфник по фородвской жиже WSS M97B51-A1 and Chrysler MS 9769 and other “G-05” Silicon 250 ppm, max. (ASTM) 250 Ion Chromatograph Nitrite 2100-2600 ppm min. 2550 D 5827 И это VW-G11.
7 февраля 201412 г Автор И это VW-G11. Причем здесь Glysantin G 05, если речь идет об сравнении с Glysantin G 48 (VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C) оно же G 11.
7 февраля 201412 г Причем здесь Glysantin G 05, если речь идет об сравнении с Glysantin G 48 При том, что это одно и тоже. В силу определенных обстоятельств G05 еще и как D6210 сертифицирован (под технику работающую в тяжелых условиях ) Цвет - вообще ниочем не говорит. Разведенный 50/50, не концентрат, G05 (не знаю как) заявлен с температурой кипения не ниже 130 градусов. вдруг со временем не выкатился большой болт. со временем болт выкатится не от охлаждайки скорее всего, а от реагентов дорожных. Низ радиатора в пузотерках страдает часто.
7 февраля 201412 г Обсуждали этот вопрос давно в какой то теме по антифризам . Тогда пришли к выводу что G12 в японо-корею надо лить как замену оригиналам .
7 февраля 201412 г Автор При том, что это одно и тоже. найди два отличия. Glysantin G 48 является концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля. Имеет в своем составе пакет гибридных ингибиторов коррозии с силикатами, с солями органических кислот, Glysantin G 48 не содержит нитритов , аминов и фосфаты . Glysantin Protect/G 05 представляет собой концентрат охлаждающей жидкости, на основе этиленгликоля. Имеет в своем составе пакет гибридных ингибиторов коррозии с нитритами, солями органических кислот и силикатами.Glysantin Protect/G 05 не содержит аминов и фосфатов Изменено 7 февраля 201412 г пользователем dmitri
7 февраля 201412 г мешаются на ура без выпадения осадка при длительном нагревании. Отличия? Их у BASF есть, спешл для сумлевающихся ВОТ 3-й абзац раскрывает всю общность G05 и G48. Просто нашли что другой вариант комбинации солей-присадок чуть лучше. И все. G05 у хаволинов называется как "кастом-мэйд". Ни о чем не говорит? Удивляет просто нумерация продукции у басфа. ЗЫ Glysantin Protect/G 05 представляет собой концентрат охлаждающей жидкости, на основе этиленгликоля. Имеет в своем составе пакет гибридных ингибиторов коррозии с нитритами, солями органических кислот и силикатами.Glysantin Protect/G 05 не содержит аминов и фосфатов = G40 (лобрид) Хотя там заявлен новый суперконцентрат G103 Изменено 7 февраля 201412 г пользователем Discoverer
