Смазка для кулисы мкпп
Нужна смазка контактирующая одновременно с резиной металлом пластмасой
Нашел пока смазки ликви-моли :
3312 Silicon-Fett.pdf
3352 Thermoflex.pdf
в маг-нах смазок ненашел, видимо надо искать по нету
У меня кулиса дубеет как только минусовая температура, хотя при +5 рачаг также вязкий, недавно брызнул wd-40, переключение стало отличное но хватило ненадолго,
родная смазка была белая полу-высохшая никакой по-ней инфы ненашел
Может стоит попробывать смазки из темы направляющих суппортов ?
Кто что посоветует ?
А из более доступного есть варианты?
Чем к примеру, для данных целей, хуже Permatex Ultra Slik?
Да,просто,хуже по качеству.Приведенная мною синтетическая ПАО-смазка,а Перматекс Ультра-Слик ее минеральный клон.Только и всего.Если для Вас подходит - берите ее.(В теме "Смазка GMp/n 12371287..." в сообщениях 36-38 более подробно об отличиях этих двух смазок)..
У меня она просто есть в наличии, а вот GM-кую заказывать надо, на емексе под 1000 р. цена. Поймите, я не для себя прошу, а для тросов :)
Может Перматекс заявленную нижнюю температуру не держит или работает полгода, потом обновлять надо, или может в закрытом от пыли пространстве троса, при невысоких нагрузках, он себя неплохо покажет в любую погоду и надолго. В таком плане, более житейском, можете пояснить?
Я думаю,что в этом нет никакой необходимости."По одежке протягивай ножки" придумано давно.Убеждать Вас в необходимости покупать более дорогую смазку я точно не собираюсь,так как коммерческого интереса в данном вопросе не имею.Что есть под рукой - тем и пользуйтесь. :unknw:
Подскажите, а такая смазка подойдет? Wurth 0893.550
Ликви молли 1080 разве в тросах кулисы и на яблоке рычага плохо сработает?
Среди смазок Ликви Моли действительно качественных продуктов "кот наплакал".Я лично насчитал "аж" две..Все остальное ИМХО - это третьесортные продукты в красочных фантиках для дилетантов-потребителей розницы.Созданные с аналогичной целью ( окучивать афтермаркет ) фирмы Перматекс , CRC, Dynatex - на голову лучше по смазкам,поскольку просто закупают качественные смазки у специализированных производителей типа Huskey ITT или Loctite..А у кого покупает такие продукты как это ширпотреб иностранный литол Ликви Моли - одному богу известно...Для указанного применения практически все автопроизводители применяют специальные фенил-метил силоксановые смазки с литий-мыльным загустителем..Залезьте хоть в Мануал Вольво,хоть в Мануал GM,хоть БМВ,хоть Мерседес - у всех будут именно такие...А экспериментировать на своем авто используя что под руку попадет никто не запрещает...
Спасибо за инфу. Но вот немогу подобрать по цене тубу . Нужно перемазать кулисы в 3-х авто. пробил все варианты , предложенные в теме, и все дороговато. Или тара большая.
Возможно еще есть какие-то варианты, не раскрытые в теме.
1161326 Volvo 50ml -( указанные в инет-магазинах аналоги таковыми на самом деле не являются)..или G000405A2 (VAG) те же 50 мл..Обе метил-фенил силиконовые смазки для указанного применения...
Исходя из сегодняшних цен оптимальна джиэмовская туба в 85 граммов.
Если мы только имеем ввиду один и тот же продукт?
12371287 этот конечно же.
Это синтетическая ПАО-смазка с тефлоном,она является смазкой многоцелевой...А я имел в виду оригинальные силиконовые смазки,применяемые персонально для кулисы выбора передач.И номера смазки Вольво и смазки Вагена выше - это специальные СИЛИКОНОВЫЕ смазки ,которые прописаны автопроизводителями для этой цели.Ну,чтобы понятно было...
Можно с этого места по подробнее. Какие два продукта у Ликви Моли качественные? Кто у кого закупает(Перматекс, CRC, Dynatex закупает у Huskey или Loctite)?
Есть проблемы с кулисами. В частности плохое переключение именно в зимний период первой передачи. Масло заменено. Синхронизаторы в порядке. Есть желание перемазать по новой весь избиратель скоростей. А это - металлическая приблуда, стоящая на коробке, в ней шарнир мет. он работает в контакте с пластиковым набалдашником тросов. Плюс можно помазать часть тросов у шарнира. Плюс нужно пробовать обновить смазку на яблоке рукоятки кулисы в салоне. И это на
3-х авто.
Если брать цены на ваг и вольво 50 грамм, то это дороже 370 грамм тубы ликви молли 3352. Gm c тефлоном 85 грамм идет по цене ликви молли.
Просто хотелосъ бы что-то уже действительно оптимально цена-качество, ну и объем. 50 мл мне будет маловато.
А что эта ликви молли 3352 совсем не айс?
Коль скоро для регламента линии выбора передач МКПП Вы стремитесь максимально дистанцироваться от требований Руководства по ремонту Ваших авто в части применения оригинальных сервисных смазок и предельно съэкономить на этом ( что по-человечески понятно , но практически возможны негативные последствия), то для контактных пар металл- пластиковая втулка под капотом попробуйте применить общецелевую ПАО - смазку Ульти-Плекс синтетик грис , ее же -для троссиков управления , для " приблуды" в салоне либо ее же , но если в конструкции есть резиновые втулки или шайбы , то для них - нужна либо силиконовая ( любая ) смазка либо полигликолевая ( также любая ). Как вариант, можно использовать в том числе и ПАО- смазку под номером GM. Минеральные смазки типа Ликви Моли лучше НЕ использовать.
