Смазка для механизма переключения передач
Нужна смазка контактирующая одновременно с резиной металлом пластмасой
Нашел пока смазки ликви-моли :
3312 Silicon-Fett.pdf
3352 Thermoflex.pdf
в маг-нах смазок ненашел, видимо надо искать по нету
У меня кулиса дубеет как только минусовая температура, хотя при +5 рачаг также вязкий, недавно брызнул wd-40, переключение стало отличное но хватило ненадолго,
родная смазка была белая полу-высохшая никакой по-ней инфы ненашел
Может стоит попробывать смазки из темы направляющих суппортов ?
Кто что посоветует ?
Добрый день!
Автомобиль ford fusion, мкпп
посоветуйте пожалуйста смазку для оси противовеса.
несколько лет смазывал различными силиконовыми смазками (спрей из баллона), результат на 1-2 года.
фото механизма.
на форуме нашел смазку для кулисы от ВАГа, G000405A2, судя из прочтенного ей и тросы с противовесом смазывали.
но цена уж очень кусается.
готов был на Thermoflex от LM, но нету в наличии.
Добрый день, уважаемое сообщество.
Подскажите, чем можно смазать вот это неприятное место на МКПП VW.
Там прямоугольный белый пластиковый сухарь скользит в пазе металлического рычага (пометил красным кругом). Так же на фото эти рычаги по отдельности для понимания. Проблема в том, что это место открытое всем ветрам. Силиконовые смазки для люков и салазок сидений держатся там от силы неделю. По сути это всё работает на сухую. В наличии есть Wurth HSS 2000 и Liqui Moly для мотоциклетных цепей, зеленая.
Думал, применить их, но они довольно "липкие", боюсь не будут ли они препятствовать скольжению..
Так и мажь белой смазкой .
У CRC есть такая и стоит не дорого .
Вторая из Ликви Моли - по параметрам вполне подойдёт.Смазки для направляющих совместимы с эластомерами,но это,в первую очередь высокотемпературные смаки- в Вашем случае они вряд ли нужны. У GM есть замечательная для Вашего применения Lock-смазка с тефлоном p/n 12371287 - с отличным температурным диапазоном,совместимая с эластомерами.По цене приемлема, очень солидного производителя
вот и мне понадобилась пластичная смазка для кулисы кпп, что бы мягко ходила и не дребезжала. кто подскажет?
Всем привет.
Подскажите можно ли смазать троса переключения МКПП, кулису и трос газа смазкой для трипойда например вот этой Molykote G-4700 ?
Наверное не лишним будет уточнить , что смазка Molykote G-4700 совершенно точно НЕ ЯВЛЯЕТСЯ смазкой для трайподов ( триподов). Это смазка второй консистенции ( для игольчатых подшипников трехшипового шарнира нужна консистенция 1 или 1.5.) и триподы не смазывают смазками с твердыми добавками , а в указанном Моликоте они есть . А вот для кулисы и тросов , по - моему, вполне можно ее применить. P. S. Из ШРУСов данная смазка подходит для закладки в Рцеппы/ Бирфильды , в шариковые шариниры карданных валов и во внутренний шарнир типа DOJ.....
3352 Thermoflex.pdf
вот ссылка на наши отечественные разработки со времён ссср .. http://www.vniinp.ru/content/view/118/88/ .. резина металл там точно есть ... но все эти смазки узкоспециалзированные и в магазинах их не бывает .. хотя если очень надо то можно приобрести .. и они гораздо лучше зарубежных .. но есть один ньюанс .. отечественный маркетинг слаб по сравнению с зарубежными производителями ибо ориентированны всегда были на оборонную промышленность ..
Изменено пользователем Marauder
Ой я ошибся имел введу не Molykote G-4700 , а Whitmore's Polyna CV в трос и кулису.
Ну и цены?!
Не очень хочется покупать здоровенный тюбик за тыщу рублей, когда для кулисы понадобится грамм 5-10.
Интересно, а ШРБ-4 не подойдет? Если я правильно помню у неё диапазон от -40 до +130, не разрушает пластик и резину, не смывается водой, хорошо держит нагрузку. На мой взгляд вполне хорошая замена. Легко купить и стоит не дорого, да и всегда есть под рукой или можно взять у соседа.
Ну и цены?!
Я думаю, подойдет. У меня в гараже есть банка этой смазки с 90-х годов и я ей попробовал пересмазать перед установкой дубликаты шароблоков (плавающих сайлентблоков) от RBI для задней подвески Mark 2, кто знает, тот поймет, что это за геморрой! Так вот эти дубли ранее ходили не более года, а с заменой смазки на ШРБ-4 выстояли три года, причем и с левой и с правой стороны примерно одинаково. Дело в том, что пыльники у RBI сварены не пойми из чего, и от той смазки, которая была заложена в них с завода, они быстро приходили в негодность, а затем вода, коррозия и песочек быстро делали свое дело.
