Mann W712/94 (Audi, VW, Seat, Skoda)
Nordman
Масляный фильтр Mann W712/94
Применяемость:
Volkswagen Vento
Volkswagen Touran
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Sharan
Volkswagen Scirocco
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Volkswagen Jetta
Volkswagen Golf
Volkswagen Eos
Volkswagen Caddy
Volkswagen Beetle
Skoda Yeti
Skoda Superb
Skoda Roomster
Skoda Rapid
Skoda Praktik
Skoda Octavia
Skoda Fabia
Seat Toledo
Seat Leon
Seat Ibiza
Seat Altea
Seat Alhambra
Audi A3
Audi A1
Экспертизы масляных фильтров:
Mann W712/94 Made in Germany
Приобрел вот такой W712/94, немного смутил его внешний вид. Само качество сборки, покраски, завальцовки очень хорошее. Резиновые уплотнители тоже сделаны качественно. На верхнем кольце есть концентрическая мелкая насечка (если ее можно так назвать), смотрел фотки оригинальных фильтров, вроде бы похоже. Резьба внутри гладкая и блестящая, писали на подделках она бывает не качественная. Вроде-бы все говорит об оригинальности фильтра, но есть два подозрительных момента. В районе завальцовки имеются четыре странных выштамповки, впервые такое вижу на фильтрах. Хотя потом обнаружил на фотках оригинальных фильтров, на офф сайте MANN на фото тоже видны , хотя встречаются фото и без этой особенности. И оригинальный фильтр который якобы делается на одном заводе c W712/94, но на нем нет этих выштамповок. И еще один важный момент, шрифт. Он не четкий, это не поплывшая краска, как будто сделана обводка букв и символов. Краска механическим воздействием не стирается. В общем какой-то не однозначный фильтр попался.
@raduno, абсолютно нормальный фильтр МАНН. На ОЕМ VAG не может не быть этих выштамповок. Покажи.
@Dimmy, вопрос на засыпку. У меня на двух фильтрах w712/94 и оригинал 03c115561h что сейчас стоят на моторах маркировка одинаковая. А сейчас забрал из емекса оригинал и маркировка по другому нанесена, см. фото. Т.е. та мар-ка что сбоку на установленных фильтрах нанесена на дно. Нормально? Встречал такое?
@Зеленоградец, в процессе производства постоянно что-то меняется. А маркировка - это такая мелочь, что внести изменения в ее конфигурацию проще простого. Видимо, в 2015 году внесли изменения. В любом случае, важен факт наличия маркировки, которая светится в ультрафиолете. А уж что там именно начертано - дело десятое.
Да, на двух моих W712/94 дата сбоку и сверху отличается на 4-5 дней.
Решил сравнить фильтра 03C 115 561 D (вроде сейчас не выпускается, аналог 712/91) и Mann 712/94
На фото сверху ори, снизу манн. Манн сделан получше, бумага армированная. Но площадь фильтрации больше у ори, у него 63 ребра, у манн 49.
У ори ребра не армированы, что сводит площадь к минимуму.
Корпус лучше у манн, у него склеен, у ори тарелки держатся за счет бумаги и ребра подминаются. Дренажный клапан одинаков.
На последнем фото видно, что у ори бумага в 1,5 раза длиннее.
@Vasily, я думаю, тут фишка в том, что потребительские свойства фильтров должны быть одинаковыми, поэтому ввиду перехода на синтетический фильтровальный материал, площадь шторы сделали меньше. Так что оба фильтра хороши.
Очередной распил MANN 712/94. Исполнение как и раньше без изменений. Обратный клапан мягкий силиконовый, перепускной требует усилия чтобы продавить, фильтрующий элемент "волосатый" :crazy:
Только в этот раз в складках обнаружены частички металла, размерами 1*2 и 1*1 мм, цепь грм и звезда распредвала притираются. Анализ отработки наверное покажет 50 попугаев железа :spiteful:
Как же охрененно Манн делает фильтры! :good:
Синтетика :crazy:
mann как всегда на высоте. Стружка от распила,наверно.
Нет, от распила стружка видна на первой фотке в правом нижнем углу на складке пакета и она значительно меньше тех, что в складках фильтра были.
К тому же в прошлых распилах таких частичек в складках не было, а "технология" вскрытия фильтра не менялась. ;)
Изменено пользователем Зеленоградец
