ZiG 58 Опубликовано: 26 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2011 Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом? Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла. И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах. Подбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья1982 96 Опубликовано: 10 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2018 (изменено) Dolgoper , да в данном случае это не принципиально. Просто у меня оказалась литрушка не у дел ( специально бы уж точно не стал покупать), его и применил. Была бы минералка- ей бы разбавил. Но это в частном случае. А, вообще, выше правильно отметили, что трансмиссионное для этих целей, теоретически ,предпочтительней,- вязкость ниже и присадок меньше.. Но это в теории, а на практике разницы не будет(ИМХО). Изменено 11 апреля 2018 пользователем Илья1982 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Человек из Кемерово 0 Опубликовано: 20 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2018 Добрый вечер. Подскажите, что выбрать для электроинструмента, УШМ в основном. Amsoil Arctic Synthetic Grease Shell Gadus S5 V42P 2.5 PETRO-CANADA PURITY FG2 SYNTHETIC 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Screwdriver78 2 427 Опубликовано: 21 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2018 3 часа назад, Человек из Кемерово сказал: Подскажите, что выбрать для электроинструмента, УШМ в основном. Amsoil Arctic Synthetic Grease Shell Gadus S5 V42P 2.5 PETRO-CANADA PURITY FG2 SYNTHETIC В подшипники Шелл, в редукторы Амсойл. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Человек из Кемерово 0 Опубликовано: 22 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2018 Screwdriver78 спасибо. Хотел уже заказать Amsoil Arctic Synthetic Grease , не нашел в описании High speed, насколько это критично? По составу амсойл сильно похож на упомянутую в теме Fuchs Cassida GTS2. И, Амсойл - это ширпотреб??? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolgoper 91 Опубликовано: 22 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2018 Там подшипники подшипникам рознь. Есть те что в редукторе, а есть те что на валу ротора. У них условия различны. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Человек из Кемерово 0 Опубликовано: 22 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2018 С подшипниками все, более менее, понятно. Вопрос по смазке в редуктор. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Screwdriver78 2 427 Опубликовано: 22 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2018 28 минут назад, Человек из Кемерово сказал: Вопрос по смазке в редуктор. Амсойл? По вязкости подходит, по консистенции подходит, точка сварки отличная, температурные параметры вниз - сильно лучше, чем надо, вверх - по-моему, для бытового устройства достаточные. Кальций-сульфонат считается не скоростным решением, в отличие от полимочевины и бария, однако редуктор УШМ в свою очередь отнюдь не столь скоростной узел. Я считаю - пойдет отлично. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SL1 3 967 Опубликовано: 6 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2018 Пришлось разобрать и пересмазать перфоратор Макита 2470. Смазка в редукторе оригинальная оказалась очень живой и точно она с MoS2 консистенции где-то 0 на не особо вязком масле. В общем, видя такое дело, решил что смазке с молибденом в редукторе перфоратора самое место т.к.: тяжелый режим работы, низкие обороты, ударный режим. А если мы еще учтем что в перфораторе стоит предохранительная муфта, которая при тяжелой работе очень даже работает то становится ясно почему макита туда заложила молибден. Конечно, для подшипников молибден не оптимален, но для перфоратора это вторично. И еще, в растровой втулке черной смазки редуктора не было, она туда не попадает, конструкция такая, там своя смазка. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SL1 3 967 Опубликовано: 6 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2018 Опыт разведения смазки индустриальным маслом до консистенции 0 в дрели макита НР2050 оказался не очень удачным. В режиме, когда дрель может лежать без работы на боку несколько месяцев вмешанное масло отделяется от смазки и вытекает через негерметичное отверстие ползунка переключателя режима работы дрели. За год такого использования масло вытекло и редуктор стал греться. Надо иметь ввиду у кого инструмент не герметичный и может лежать месяцами без работы. Пересмазал редуктор Chevron Ultra Duty Grease NLGI 0, которая в тубе за год ни какого отделения масла не дала. Редуктор стал чуть теплее при работе, чувствуется, что масло в смазке все же густовато но, пока ни чего ни течет. Был вариант еще хранить дрель переключателем вверх, но как-то мне это не удобно. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winkot 2 Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 В 06.06.2018 в 20:28, SL1 сказал: вмешанное масло отделяется от смазки Да, по видимому это серьезный момент. В дебатах по поводу разбавления смазки маслом он не поднимался, а учитывать его надо. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek555 4 374 Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 Я писал в соседней теме. Не помню,когда точно это было. Видимо на отделение масла влияют много факторов начиная от типа базового,и заканчивая собственно коллоидной стабильностью исходной смазки 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
verlube 798 Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 (изменено) Бленда она и есть бленда... потеря характеристик очень и очень вероятны, лучше придерживаться консистенции и вязкости, если не получается приобрести что-то близкое, в зависимости от узла или в + или в -. Рекомендации бленды, один и тот же загуститель, разница по NLGI не больше единицы, одно и то же базовое масло и не большая разница по вязкости базового масла( вроде у Мобила это было). За отзыв естественно плюс. Изменено 4 июля 2018 пользователем verlube 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolgoper 91 Опубликовано: 15 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2018 причем тут бленда или не бленда. откройте даташит по любой nlgi 00 смазке . там маслоотделение 10% в сутки на тесте. понятно что оно потеть будет 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SL1 3 967 Опубликовано: 15 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2018 Только что, Dolgoper сказал: причем тут бленда или не бленда. откройте даташит по любой nlgi 00 смазке . там маслоотделение 10% в сутки на тесте. понятно что оно потеть будет А при чем тут вообще протечка масла под давлением через сито? Особенно, если речь идет о жидкой смазке? Или я что-то не так понял? Я говорю о том, что если, скажем, размешать смазку NLGI 2 с базовым маслом 200 сст. до NLGI 0 с помощью масла 30 сст., то, в случае негерметичной конструкции узла, вмешанное масло может легко вытечь из смазки и она уплотнится, а отделение вмешанного масла может быть в разы и на порядок больше, чем у базовой смазки или нормальной смазки сравнимой с полученной конситстенции. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolgoper 91 Опубликовано: 16 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2018 В 15.07.2018 в 22:51, SL1 сказал: А при чем тут вообще протечка масла под давлением через сито? Особенно, если речь идет о жидкой смазке? Или я что-то не так понял? Я говорю о том, что если, скажем, размешать смазку NLGI 2 с базовым маслом 200 сст. до NLGI 0 с помощью масла 30 сст., то, в случае негерметичной конструкции узла, вмешанное масло может легко вытечь из смазки и она уплотнится, а отделение вмешанного масла может быть в разы и на порядок больше, чем у базовой смазки или нормальной смазки сравнимой с полученной конситстенции. Случайно провел эксперимент - есть дрель советская там в редукторе шеврон дело NLGI 2 разбодяженое шевроновской трансмиссионкой до 00, вязкость основы трансмиссионки заметно ниже основы исходной смазки, с одной стороны и плунжерный шприц с чистым тем же самым делогрисом т.е. NLGI2 . Оба лежат на полке и оба визуально потеют одинаково . шприц тоже конкретно потеет. так что думаю тут бодяженье не сильно влияет 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
