1) Марка Мазда 3 11 год , пробег около 100 тыс.
2) Двигатель Z6 (1.6 л) + акпп 4 ступка
3) Заправочный объем масла 4L
4) Место обитания автомобиля. Московская область
5) Режимы эксплуатации (по городу 85%, по трассе 15%,)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 5-7 тыс км)
7) Есть ли на машине катализатор есть.
8) Что из масел доступно в регионе (Все)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Написано что норма расхода.
10) Заправки Газпром,тбоил.
Здравствуйте. Посоветуйте масло для двигателя и желательно акпп.  Масло залил недавно LM ASIA и America 5w-30 , как и прошлый владелец. Присутствует нагар и отложения. Фильтра FILTORN и оригинальный маздовский был. Так же заметил жор масла , уровень масла падает (делал замер в начале месяца залил под MAX , под конец месяца масло стремиться к min). Хотелось попробывывать другие масла ,  посоветовали залить раскоксовку + изменить вязкость на 5w-40. Поддон  имеет лаковые отложения , его меняли и герметили + подтеков, следов масла, запотевания на двигателе нет.  Пробывал не крутить больше 3-4 тыс оборотов , жор остается.
10 минут назад, Technickkk сказал:
Ни в коем случае.
Масло попробуйте Petronas Syntium Prime FR 5W-30 (обновленная версия, пришедшая на смену Syntium 3000 FR 5W-30)• Класс вязкости: 5W-30
• Спецификации: API SP, ACEA A5/B5.
Слышал от одного владельца, что оно лучше масла Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30, аналога оригинального масла Mazda.
Смотрите, чтобы было неподдельным. Покупайте в известном магазине, которые купили у импортёра.
жор остается.
Это нормально для этого мотора. Не заморачивайтесь.
Изменено пользователем Могдарь
2011 год это уже и сальники клапанов дубовые, тут не только кольца могут быть залегшие. Маслом не победить такие вопросы, все что не зальете будет угорать. Самый лучший способ, вскрывать, смотреть, делать капиталку.
Масло выбрали хорошее, только дорогое оно очень для такого жрущего двигателя. Перейдите например на
S-Oil Seven Red9 5W-30 - можно на Озоне его брать, ну например вот этот проверенный.
ZIC X5 5W-30 - можно здесь брать у Озона.
Ну и самое главное меняйте через 5000-6000км - это отчищающий двигатель режим.
В АКПП у Вас что рекомендуется Mazda ATF M-III/V или Mazda ATF-FZ?
Всем спасибо за ответы!
Хотелось залить тбоил FE 5w-30 как на промывку, ибо риск подделки 0% (сеть АЗС), попробую так же предложенные варианты поискать.
Допуски масла на АКПП Mazda ATF-M-III
Хотелось так же заменить масло в ГУР, ибо я подливал Dragon Power ATF
Вязкость менять не стоит? Часто слышу ,что больше 100 тыс пробега стоит попробывать 5w40.
Technickkk Z6 не склонен к масложору, он древней разработки и очень надёжен. В русскоязычной инструкции тоже написано про допустимый расход масла 800мл/1000км, это хрень гарантийная, похоже. У нас BK 2008г.в. с 2017г. по текущее время (125-254т.км. по приборке, возможно скручен примерно на 80) Машина была куплена с небольшим масложором, 100-150мл/1000км, который так и остался до сих пор и он не особо зависел от выбора масла и оборотов. Но в последние 4 года добавляются эстеры. W-40  в этот двигатель при 85% города точно не надо, a к разным видам W-30 не особо привередлив. Повторять ошибки предыдущих хозяев, заливая дорогущее масло непонятного происхождения и ездить по 10-15т.км. явно не стоит. А поддон надо было снимать после раскоксовки для осмотра приёмника. У нас на довоенном Лукойл Люкс 5w-30 в основном ездилa без загрязнения двигателя. В АКПП TOTAL XLD-FE. По ощущениям, двигатель и акпп работают так же, как и при покупке, если не лучше
Изменено пользователем evalch
Technickkk не надо вязкость менять, 5W-40 не поможет, только больше засрет мотор спекшимся полимерным загустителем при угаре.
Teboil Diamond FS 5W-30 API SL - масло хорошее, но не назвал бы его хорошим вариантом от угара, там низкая вязкость VHVI-4.
Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP - тогда уж лучше что то такое.
Покупая масла на АЗС вы сильно переплачиваете, они там ценники задирают.
Вот эту тему прочитайте самый верх https://www.oil-club.ru/forum/topic/92927-prodavcy-masel-na-ozone-wb-kotorym-mozhno-doverjat-zashhishhaemsja-ot-poddelok/
это избавит от подделок.
В АКПП найдите вот такое масло на том же Озоне
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44252-zic-atf-multi-ht-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/38004-kixx-atf-multi-svezhee/
Насчёт происходения масла тоже сомневаюсь, советовали сеть магазинов где взять масло и запчасти, брал там также масло и герметик, герметик Виктор рейнз попался подделка, теперь вот и сомневаюсь в LM(знак качества,канистра пробивается), обычно все заказывал.
1 час назад, Technickkk сказал:
- Gazpromneft A5B5 5w-30
- Teboil FS 5w-30
- Sintec Premium A5/B5 5w-30
- Rolf Ultra A5/B5 5w-30
- Mirax MX9 A5/B5 5w-30
- ZIC x9 fe 5w30 A5
Лёгкая раскоксовка:
SL-109 залейте 2 банки на 1.5 часа на оборотах в старое масло (если не сильно убитое). Surm-205 в свежее масло потом добавить, чтобы домывало. На полный бак бензина залить sl-208. Или ещё в масло можно СG-431 в свежее масло (можно дешевле), но на короткий интервал 500-1000 км.
Изменено пользователем mixanix
Technickkk сделать раскоксовку
CG 100-431
Technickkk Пробег 100 т.к.м. с 11 года? Вы не думали что сотку, полторы скрутили. Отсюда большой пробег и жор масла. Я почти не катаюсь на машине, у меня с 12го года пробег 140 т.к.м. и масло не жрет.
PS. Как вариант большие интервалы и паленое масло, если вы уверены что пробег правильный.
Изменено пользователем stav-lev
