Масло в Шеви Каптива с140 двигатель 2,4 LE5
Всем привет.
Мануал пишет, что только dexos2.
Вязкости w30 и w40.
Считаю, что дексос стоит неоправданных денег.
На что заменить?
Только что, Коловрат сказал:
Всем привет.
Вязкости w30 и w40.
На что заменить?
Да, интервал замены планируется 5-7 тысяч км.
8 минут назад, apologize сказал:
:shok:
Это на зиму что ли такую вязкость ?
не стОит?))
11 часов назад, apologize сказал:
Изменено пользователем Коловрат
Коловрат а зачем? Тарабан слушать зимними утрами? :)
Кстати вот еще в низких ценах запостили распродажу
Teboil Gold C3 5W-30 1280р
https://www.wildberries.ru/catalog/945845591/detail.aspx?size=1422328844
Можно воспользоваться... Вряд ли там конечно настоящий пакет ACEA C3, но Лукойл совсем уж фигни делать не будет.
В мануале нескладуха какая-то.
В одном разделе написано Д2, в другом Д1.
5 минут назад, torcon сказал:
а так ли принципиальны в этом двигателе среднезольники?
12 часов назад, apologize сказал:
Ты серьёзно ? Как пример первый попавшийся:
https://www.wildberries.ru/catalog/198257516/detail.aspx
я о том, что по цене дексоса можно купить масло с "полным" пакетом, а не урезанным, как у дексоса
Коловрат по идее, прямого впрыска нет, катализатора TWC нет, можно и полнозольник.
47 минут назад, Коловрат сказал:
А если лить полнозольное масло , то какой смысл если на 5000 км? Среднезольное масло такой интервал отходит нормально. У среднезольных масел 8.5-9 щелочное бывает.
у меня есть канистра полнозольного)))))
1 час назад, torcon сказал:
машину купил несколько дней назад. Масло еще не заменил. Старый хозяин лил 5\30 с интервалом 10 тыс. Сейчас при холодном запуске мотор работает хорошо. При падении оборотов до холостых начинает трещать цепь (скорее всего). На горячую при повышении оборотов , треск пропадает.
Делаю вывод, что гидронатяжителю не хватает давления.
Вот, и хочу ради эксперемента залить тысяч на 3-5 5W40. А без ожиданий с маркет плейсов в магазинах есть только 5W40 A3. Например, Лучок Люкс 5W40 SN. или Синтек Платинум
6 минут назад, Коловрат сказал:
Выше уже на это высказали мнение с которым согласен :
18 минут назад, torcon сказал:
Цепь давно менял или проверял на растяжение ?(при её обрыве гнутся клапана).Фазовращателями на этом двигателе тоже  с пробегом бывают проблемы.
9 минут назад, apologize сказал:
вытянутая цепь же, наоборот, на холодную при запуске должна греметь и при повышении оборотов гороход должен усиливаться. Да, и двигатель у меня тянет хорошо.
Ошибок никаких на панели нет
1 час назад, Коловрат сказал:
А где про дексос1 написано то?
И 40-ка Вам не нужна...и уж тем более в зиму.....
2 минуты назад, biguxa сказал:
на второй фотке логотип же
53 минуты назад, Коловрат сказал:
там просто указан стандарт спецификация Дексос.
Про Д1 там нету ничего.
