Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN свежее 2026
Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN свежее 2026 за анализ спасибо форуму Аркадич74, Powerful, Lacoste, fareastwood, DRGN, GfS84, Andron-x5.
Образец закупал в оффлайн магазине Масломарт г.Тюмень.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/373jpFKpZmQ
Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN 2026 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN 2026 URC копия.jpgLukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN 2026 1.JPGLukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN 2026 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4;  MB 226.5/229.3; VW 502 00/505 00; Fiat 9.55535-N2; Renault RN 0700/0710; PSA B71 2296; ПАО «АвтоВАЗ».
1) Вязкость при 100С = 14,53 - удовлетворяет требованию стандарта SAE J300. Это масло действительно является 5W-40. 14,53 - немного не экономично, но 5W-40 загущенное масло, оно не для экономии топлива... Подозреваю, что это запас, что бы при просадке полимерного загустителя, масло не вываливалось из рамок SAE 5W-40 ниже 12.5... Это абсолютно нормально! Масло средней бюджетной линейки, не надо ждать в нем супер-крепкий полимерный загуститель.
2) Щелочное число = 11,16 - высокое, хорошие моющие свойства. Есть небольшая страховка от заправки топливом плохого качества. В простом двигателе - не убийце масла, свои 7000-8000км отработает. А больше и не нужно...
3) Зольность сульфатная = 1,17% - низкая зола, отлично! Лукойл за бюджетный ценник сделал не какую то архаику с золой 1.3-1.4%, а масло которое можно спокойно лить в современный двигатель.
4) Температура вспышки = 229С - что-то лаба в последнее время, никому не дает выше 229С. Даже откровенно густым маслам. Особенно странно, что это не коррелирует с низкими NOACKами 8-9%. Ладненько. Будем работать с тем, что есть... Температура вспышки - средняя, нормальная.
5) Испаряемость NOACK = 8,8% - с поведением при высоких температурах у него все отлично. Такой результат перекрывает требования и Mercedes Benz 229.3 и даже Mercedes Benz 229.5. В теории, угар не должен быть большим. Но каждый пусть проверяет сам... Тут важно еще как этот Lukoil Luxe "разбухает" сальники клапанов.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6039мПас - немного густое зимой, медленное на прокрутку стартером, но мне нравятся такие масла! До -30С, Вы гарантировано на нормальном аккумуляторе и бензине - запуститесь, а от его густоты, у него например хороший NOACK 8,8%. Есть шанс, что будет меньше угар и меньше отложений...
7) Температура застывания -47С - хорошая для 5W-40! Это масло, не смотря на свою густоту, не ущербно зимой.
8) Содержание серы = 0,291% - нормальное, но современные польнозольники, как правило, содержат меньше серы.
9) Пакет присадок производства Lukoil. Этот пакет постоянно меняет содержание молибдена. То 50, то 75, то 113ppm - зачем, не понятно. Подозреваю, что пакет просто собирают каждый раз по разному. Да и Бог с ним... Органический молибден здесь сильно не снизит расход топлива - так как вязкость высокая, но сделает масло тише в работе, возможно добавит антиокислительных свойств. Здесь много противоизносных присадок - фосфор + цинк. Много дисперсантов на основе борированных сукцинимидов - поддерживают двигатель в чистоте от загрязнений. По ИК спектру сукцинимидов действительно много... И нейтрализующие антиокислительные присадки на основе кальция. Жирный пакет - ни в чем не органичен! Мы в 2010х годах очень уважали такие масла, где всего много. :) Но сейчас прогресс и экология загнали масла в рамки...
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее отечественное масло! Совсем не древнее по составу, такое можно лить и в современный автомобиль. Стоит вполне бюджетно 2100-2400р (на момент анализа). Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Жирный на ингредиенты пакет присадок. Много дисперсантов, низкая летучесть масс при высоких температурах, много моющих присадок, мало серы и золы. Все это намекает на то, что Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 должно чисто работать в двигателе. Минусы? Да их нет по серьезному! Ну если сильно притянуть за уши. Не подойдет автомобилям, где требуются масла с содержанием фосфора <800ppm, ради сбережения катализатора. Густовато - не так экономично, как последние современные 5W-40, с вязкостями 12.8-13.5.
207464 - Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN 1L
207465- Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN 4L
27 минут назад, Thought сказал:
Смотрел интервью казахстанского представителя Castrol. Он на чистом глазу заявил, что при переходе с 5w на 0w экономия топлива составляет 7-10%. Исследования проводили. Реально:D
Что взять с наследников Чингисхана:crazy:? У них размах масштабный, мыслят масштабами Золотой Орды:sarcastic:!
1 час назад, Павел-1966 сказал:
И разбалансировку пакета. Полярные эстеры будут конкурировать с присадками за адгезию с металлом. Получим непредсказуемый без серьёзных и дорогостоящих тестов результат. Может и лучший, но не факт.
ничего не случится
250 мл эстера разбавят заводской пакет присадок на 5%
Для жирного пакета Люкса (где фосфора, цинка и кальция насыпано с запасом) это вообще не критично, запаса противоизноски хватит с головой - по присадкам остаемся на безопасных уровнях API SP
насчет адгезии с металом тоже нет
эстеры работают при низких и средних негрузках снижая трение и защищая при холодном пуске.
противоизносный пакет (ZDDP) вступает в работу только тогда, когда масляная пленка продавливается и
температура в пятне контакта подскакивает до 120–150 град
Эстеры физически не могут "заблокировать" работу цинка и фосфора при таких энергиях
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Для того чтоб не было стресса от грохота мотора нужно всего-то заливать масло по сезону,  0wXX, и нервы целее, и деньги :pardon:
Не зря говорят - "готовь сани летом"
Да, но Люкс плюс эстеры дешевле 0W)
1 час назад, veluk сказал:
Что посоветуете в зиму залить?
конечно же Люкс но только с 250 мл эстеров (стартер будет крутить в 1,5 раза бодрее, чем на Teboil)
База Даймонда - обычный «голый» гидрокрекинг VHVI без грамма эстеров или ПАО
полярности нет за ночь масло полностью стекает в поддон. Утренний пуск в -25 первые 2–3 секунды идет на полусухих парах трения
CCS (прокрутка стартером) обычный средний ~5500 (у Люкса при условии добавления эстеров CCS при -30 будет 4200–4400)
37 минут назад, Антон77 сказал:
ничего не случится
Никто не испытывал, но Я:crazy: утверждаю! С экспертным заключением уровня ИМХО не поспоришь:sarcastic:! Желательно, чтобы типовые рецептуры с эстерми (PAO и пр) были разработаны, испытаны и рекомендованы производителями пакетов присадок. Да, здесь на форуме присутствуют руководители некоторых небольших брендов (пальцем показывать не буду), которые жаловались «рад бы закупить у Инфинемума пакет под PAO да нету сейчас таких»…
2 часа назад, Павел-1966 сказал:
ничего непонятно
я написал очевидные последствия (в положительном смысле) от добавления эстеров в данный Люкс
все это на форуме обсуждали 100 раз
ни одного спорного утверждения я не написал )
эстеры тут на форуме бахал себе в масло каждый третий наверное)))
Изменено пользователем Антон77
На люксе sn'овском еще галанты на ТТ моторах катались и никто не жаловался и была мета что он не особо отличается от распиаренного армортека когда он только выходил на рынок , так что это масло имеет свой контингент из разряда цена качества и не состоит в секте это нам не подходит )
07.10.2026 в 11:50, DRGN сказал:
Без чека и фото канистры они паспорта не дают, а чек есть только на эту партию.
QP-RUS-1758-2-0226.pdf 1 \u041c\u0431 · 15 скачиваний
К чеку можно приложить фото канистры любой партии
Достойное масло для следующей заливки в мой мотор!
Замерзание вверх на 5-6С, а вязкость при -30 - на 20% вниз.
PS Я бы себе такое, с таким фосфором-цинком заливать не стал в чистом виде (если это не мобил), разбавлял бы жидким илсаком-нулевкой зимой  или М8В летом.
Такой фосфор - отравление катализатора, а цинк - повышенный износ цепи ГРМ (это абсолютный стопер для имеющих оную)
Масло случайно не от ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»?
Изменено пользователем ktth
Если про анализ, то на обратной стороне канистры "Место производства Пермь ЛЛК".
