1 октября1 окт Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 свежее за анализ спасибо batov_071, МаратМ, Shuran, uriah, RegionLG, Sliva, Костяра72, krokovad, fareastwood, Andysibir, Евген48, Pasha08. Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери. Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ACEA С6; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; Opel OV0401547-A20; GM dexos D. For KIA; Hyundai; Geely; Beelgee; Chery; Changan; Haval; Jaecoo; Jetour; Exeed; Baic; Volvo; Opel; Ford. 1) Вязкость при 40С = 46,52 - очень высокая, практически как у 5W-20. Как позже в теме оказалось, HTHS у этого масла высокий, аж 2,85! Mirax MX9 FE, можно охарактеризовать как крепкую 0W-20, где мало полимерного загустителя. И притом он достаточно крепкий, судя по малой просадке в паспортах. По факту это 0W-20, работающая как 5W-20. Для тех, кому нужно лить по мануалу 0W-20, но он боится лить, по каким то причинам, низковязкие масла. Вот вам 0W-20 с хорошей защитой от износа своей вязкостью. 2) Вязкость при 100С = 8,64 - хорошая. Масло в прогретом состоянии, ведет себя как обычное 0W-20. Позволяет экономить топливо. 3) Щелочное число = 9,48мгКОН - очень высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно разогнано беззольными антиоксидантами и дисперсантами - поэтому такое необычное. Но это не значит, что его будет хватать на больше тысяч километров - нет! Это просто приятный бонус антиокислительных и очищающих свойств. Менять это масло нужно точно так же, как все масла этого стандарта! Если у Вас 70-100% города в режимах эксплуатации, то я бы посоветовал "разумную середину" 7500км или 250мч. В некоторых движках оно отработает и 300мч, но зачем выжимать из него все соки? Тем более сейчас, в ситуации с непонятным качеством топлива. 4) Зольность сульфатная = 0,79% - удовлетворяет требованиям стандартов ACEA C5/C6. Это говорит о том, что производитель UPEC, положил правильный процент пакета присадок. Масло безопасно для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF. Современных бензиновых двигателей с турбинами, прямым впрыском в камеру сгорания, трехуровневыми катализаторами TWC. 5) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность при высоких температурах! Это как раз из-за того, что высокая истинная вязкость базовых масел + добавлена синтетика ПАО. Термостабильность такая, как будто мы смотрим не на 0W-20, а на 5W-30 ACEA C3... 6) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,2% - с запасом удовлетворяет требованиям Mercedes Benz 229.71, где NOACK должен быть не более 11%. Малый расход на угар и минимум доливки между сменами. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6146 - технологи молодцы, на сколько это возможно в рамках стандарта, повысили CCS < 6200мПас + добавили ПАО - в итоге сделали масло крепким, мало-угораемым и скорее всего, оно чище по отложениям. При этом, на нем спокойно можно запускаться в морозы до -35С. 8) Температура застывания -52С - хорошая. Она дает некое спокойствие. Если Вы вдруг используете Mirax MX9 FE в Сибири, масло не застынет у Вас колом, где-нибудь в -42С -44С. Моральный запас... Хотя по уму использовать его ниже -35С - не желательно. 9) Содержание серы = 0,176% - очень низкое. Видно, что у Mirax современный пакет присадок и чистые базовые масла. 10) Пакет присадок Infineum P6800. Здесь есть органический трех-ядерный молибден, снижающий коэффициент трения и немного расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные дисперсанты, позволяющие поддерживать двигатель в чистоте от загрязнений и выносить их при сливе масла. Магний + кальций - нейтрализующая, антиокислительная, антикоррозийная присадка. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО. Много дисперсантов - это действительно ACEA C5/C6. Много аминных антиоксидантов. Вывод: Народом в теме уже все сказано! Действительно крутое масло, ценник приятный - не заоблачный. По качеству UPEC хорошо все исполнил - трудно к чему то придраться. Mirax MX9 FE 0W-20 сделан на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики + пакет присадок Infineum P6800. Имеет очень редкое и интересное свойство - "оно крепкое как 5W-20, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам 0W-20". Это хороший плюс. Особенно автолюбителям, которые панически боятся низкой вязкости, например лить ее летом - попробуйте начать с него... Масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Чистое на золу и серу. Имеет отличные высокотемпературные характеристики. NOACK с запасом 9,2%. Если доверять паспорту партии, минимальная просадка полимерного загустителя на какие то мизеры - то есть он очень крепкий и его мало в составе. Все это в совокупности, должно дать малый расход на угар, чистоту от отложений и повышенную защиту от износа. Минусы? Разве что от этой густоты при 40С, масло немного теряет в экономии топлива. (но от этого и его основные плюсы). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 104816 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 1L 105411 - Mirax MX9 FE 0W-20 API SP C5/C6 4L
6 часов назад6 час @torcon уже есть такая тема про "всю оставшуюся жизнь" :) @МаратМ не бойся экспериментировать.
6 часов назад6 час @Buri часто нарываюсь на мнение, что якобы "остатки" сливаемого масла могут "не подружиться" с новым маслом, мол разные присадки И так далее итп, никто не знает как себя поведут
6 часов назад6 час @Slime спецификации api и acea подразумевают что все масла должны смешиваться без каких либо последствий. Иначе масло не соответствует спецификации.Вот тема с анализами по смешиваемости: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2433-mozhno-li-smeshivat-raznye-motornye-masla-smeshivaemost-masel/ Изменено 6 часов назад6 час пользователем mixanix
5 часов назад5 час 44 минуты назад, Slime сказал:@Buri часто нарываюсь на мнение, что якобы "остатки" сливаемого масла могут "не подружиться" с новым маслом, мол разные присадки И так далее итп, никто не знает как себя поведутНе слушай гаражных «профессионалов» и менеджеров-консультантов у дилера, а внимательно изучай темы данного форума, тут все давно уже обсудили и закрепили свои доводы из анализов масел😜 Изменено 5 часов назад5 час пользователем 5w30
