28 сентября28 сен Закреплён Всем привет. Создавал запись на драйв2 и получил в принципе пару дельных советов, но хочется уточнений. Суть проблемы: Пару месяцев назад заменил мотор по причине масложора. И ездил без проблем до похолодания по утрам. Но вот по утру стало прохладнее немного(чуть ниже +10 ) и появилась проблема с запуском именно утром на холодную. Мотор не запускается без нажатия педали газа. Крутит, вроде даже схватывает, но старта нет. Только чуток поиграв педалью газ запускается и далее в течении всего дня проблем больше нет. Причем даже если после запуска утром прям сразу заглушить, то повторно стартанет без проблем. Скажу сразу, свечи, катушки это все новое и менялось повторно и не один раз. Это не влияет совсем на запуск именно в данном случае(даже с товарищем на икстрейле махнул это и ничего, а он нормально завел на моем и уехал). Вчера помыл дроссель и дмрв(спиртом). Обучил дроссель в этот раз через делфи 150е( до этого обучал и cvtz50 и ецу твикером). Обучение проходит нормально. На сегодня эффект тот же. Сканер ошибок не видит, кроме тех которые делаю сам, ну например, вырубил клапан вихревых заслонок и поймал сразу ошибку, удалилась не сразу. Да еще бывают редко, но видел через cvtz50 пропуски по разным цилиндрам. И еще в кар сканере как то выбивало ошибку р0300. То есть пропуски без привязки к определенному цилиндру. Сейчас бывают пропуски но только в момент запуска. Но это по мониторингу инета проблема не только у меня на данном моторе. —-. Замерил давление топлива 4.2. Думаю нормально На драйве посоветовали помыть форсунки и заменить дтож. Почитал, с ними бывают проблемы. И еще ребята выложили свои скрины с программ какрсканер перед запуском и обратили внимание на то, что у них уоз пред запуском отрицательный, а у меня положительный. Хотя потом кто то написал, что на прошлом кашкае у него был тоже положительный. Если мыть форсунки то что выбрать лавр, кларион или SL? Что получше, чтоб не в бак, а на установке? Может есть какие мысли по данной неисправности, может кто сталкивался с таким? Буду благодарен за подсказки. А то скоро зима и автозапуск в таком случае не вариант будет. ДА забыл написать машина кашкай J11 вариатор, двигатель MR20DD Скрытый текст
28 сентября28 сен Датчик положения коленвала смотрели ? метки на цепи норм стоят ? Изменено 28 сентября28 сен пользователем Kalinidos
28 сентября28 сен Автор 17 минут назад, Kalinidos сказал: Датчик положения коленвала смотрели ? метки на цепи норм стоят ? Нет, не смотрел. Но если дпкв или метки причём тут тогда педаль газа? И почему тогда только на холодную? Хотя дпкв я еще пойму, но мннтки.. Хотя все может быть Изменено 28 сентября28 сен пользователем Hobbit
28 сентября28 сен Hobbit Неисправность датчика положения коленвала или распредвала: блок управления не понимает момент искрообразования, из-за чего запуск блокируется или затрудняется. Проблемы с датчиком (РХХ) или электроникой дросселя: некорректный сигнал мешает ЭБУ выставить правильные обороты холостого хода. Подсос воздуха: во впускной коллектор попадает лишний неучтенный воздух (через трещины в патрубках или прокладках). Слабое давление топлива: забит топливный фильтр или изнашивается бензонасос. Проверяйте датчики и подсосы воздуха. Возможно что-то сломали, недовоткнули, недокрутили. А уже потом промывка форсунок и топливного насоса и прочее.
28 сентября28 сен Автор На подсос проверял дымогенератором(самодельным). Подсос не обнаружен. Когда чистил дроссель в нем что то болтается, в смысле трясешь, а внутри гремит. Но он заклепан, я его пока не разбирал. Давление топлива мерил манометром и по датчику сходится 4.2 Даже проверил литражем, вышло 4.6 литра за 1 минуту. Но это так, для интереса проверял.
28 сентября28 сен Автор Забыл написать. Как только первый раз такое произошло я снял акб на зарядку. Ночь погонял и машина всю неделю запускалась нормально, но может так совпало с погодой, потеплело возможно
28 сентября28 сен 3 часа назад, Hobbit сказал: Подсос не обнаружен Нужно на холодной машине мерить, когда ниже 10°. А так вполне может быть дроссель, нужно чинить. Или какой-нибудь сломанный/поврежденный датчик ещё.
28 сентября28 сен Автор Интересный момент есть. Вот завел с трудом утром и сразу глушу. Машина за пару секунд ну никак не нагреется. Но следующий запуск нормальный без проблемм
28 сентября28 сен Hobbit Может быть форсунка ссыт: падает давление в рампе при долгой стоянке. Ещё может не работает обратный топливный клапан - тоже падает давление в рампе при долгой стоянке.
28 сентября28 сен Hobbit у вас же ещё есть ТНВД вроде? Из-за него тоже может не быть давления при неправильной установке или износе.
28 сентября28 сен Автор Давление держит проверил, да и по датчику видно. Тнвд качает, тоже датчик показывает. А вот ссыт чуток форсунка и у меня есть такая мысля. Хочу утром крутнуть попробовать педаль в пол, продуть цилиндры, а потом попробовать запуск.
30 сентября30 сен Автор Вылечил авто, промыл кларионом форсунки и все стало штатно с запуском. Видимо в старом моторе через кольца бензин с текущих форсунок (1 и3 цилиндры, увидел мокрые поршня и чуток бензина эндоскопом утром) уходил в масло и запуск был нормально, а в новом кольца держут вот и появилась такая проблема. Давление в рампе совсем не падало, оно держалось утром как раз как насос в баке накачивал. Изменено 30 сентября30 сен пользователем Hobbit
30 сентября30 сен Автор Две бутылки 200-325 развел по инструкции, через пластиковую бутылку к насосу тнвд и работала пока не закончилась смесь. Потом собрал и уже пару дней запуск при похолодании нормальный
2 ноября2 ноя По симптомам больше всего похоже на перелив после ночной стоянки. Одна или несколько форсунок могут подтекать. Отсюда и P0300 на запуске, и то, что с приоткрытым газом заводится, а после первого запуска весь день всё нормально.
