evgeniy1988
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. На Сервант пятого поколения можно взять Honda OEM, Idemitsu, Mobil или Red Core 0W-20
  2. evgeniy1988 ответил в теме пользователя Gloryk в Моторные масла ОБЩАЯ
    С Черри без модели и двигателя советовать масло вслепую нельзя. У Тигги с 1.5T, у 1.6 TGDI и у двухлитровых моторов требования отличаются. Где-то нужен API SP/ILSAC, а где-то в мануале прямо прописан ACEA C3. Если конкретный мотор допускает 5W-30 API SP/ILSAC GF-6A, можно рассматривать Idemitsu. Из других вариантов можно Ред кор 5W-30, Лукойл, ZIC, S-Oil, Valvoline, Мобил, но только с нужной спецификацией и из понятного канала.
  3. evgeniy1988 ответил в теме пользователя Толич в Автомобильный форум
    Я бы взял Alpicool, например V12. У него компрессор, питание 12/24 В и 220 В, а главное — диапазон регулировки до +20 °C. У 10-литрового Libhof BT-10M верхний предел около +15 °C, поэтому под ваши +18–20 °C он не подходит. Для лекарств только заранее проверьте, насколько критична точность поддержания температуры.
  4. Причин может быть много: - Масло и давление масла. - Цепь ГРМ и натяжитель. - Клапанный механизм. - Поршневая. - Шатунные вкладыши. - Форсунки у этих моторов сами по себе могут довольно звонко цокать - Плюс стоит исключить ролики, натяжитель ремня, генератор, компрессор кондиционера — звук от навесного легко принять за двигатель. Ну и если стук появился внезапно, стал громче или усиливается при газе то лучше сначала проверить уровень масла и давление, а потом уже запускать дальше. Как-то так.
  5. evgeniy1988 ответил в теме пользователя Hobbit в Автомобильный форум
    По симптомам больше всего похоже на перелив после ночной стоянки. Одна или несколько форсунок могут подтекать. Отсюда и P0300 на запуске, и то, что с приоткрытым газом заводится, а после первого запуска весь день всё нормально.
  6. В целом норм банк, проблем пока что не было, правда пользуюсь где-то пол года. Но я все равно больше страховой суммы (которая будет возвращена мне по закону в случае банкротства и тд) не держу там. Как указал автор выше, для покупок на Озон маст хев.
  7. А что на счет оригинального масла VW? Или не стоит денег?
