28 сентября28 сен Закреплён Всем привет. Создавал запись на драйв2 и получил в принципе пару дельных советов, но хочется уточнений. Суть проблемы: Пару месяцев назад заменил мотор по причине масложора. И ездил без проблем до похолодания по утрам. Но вот по утру стало прохладнее немного(чуть ниже +10 ) и появилась проблема с запуском именно утром на холодную. Мотор не запускается без нажатия педали газа. Крутит, вроде даже схватывает, но старта нет. Только чуток поиграв педалью газ запускается и далее в течении всего дня проблем больше нет. Причем даже если после запуска утром прям сразу заглушить, то повторно стартанет без проблем. Скажу сразу, свечи, катушки это все новое и менялось повторно и не один раз. Это не влияет совсем на запуск именно в данном случае(даже с товарищем на икстрейле махнул это и ничего, а он нормально завел на моем и уехал). Вчера помыл дроссель и дмрв(спиртом). Обучил дроссель в этот раз через делфи 150е( до этого обучал и cvtz50 и ецу твикером). Обучение проходит нормально. На сегодня эффект тот же. Сканер ошибок не видит, кроме тех которые делаю сам, ну например, вырубил клапан вихревых заслонок и поймал сразу ошибку, удалилась не сразу. Да еще бывают редко, но видел через cvtz50 пропуски по разным цилиндрам. И еще в кар сканере как то выбивало ошибку р0300. То есть пропуски без привязки к определенному цилиндру. Сейчас бывают пропуски но только в момент запуска. Но это по мониторингу инета проблема не только у меня на данном моторе. —-. Замерил давление топлива 4.2. Думаю нормально На драйве посоветовали помыть форсунки и заменить дтож. Почитал, с ними бывают проблемы. И еще ребята выложили свои скрины с программ какрсканер перед запуском и обратили внимание на то, что у них уоз пред запуском отрицательный, а у меня положительный. Хотя потом кто то написал, что на прошлом кашкае у него был тоже положительный. Если мыть форсунки то что выбрать лавр, кларион или SL? Что получше, чтоб не в бак, а на установке? Может есть какие мысли по данной неисправности, может кто сталкивался с таким? Буду благодарен за подсказки. А то скоро зима и автозапуск в таком случае не вариант будет. ДА забыл написать машина кашкай J11 вариатор, двигатель MR20DD Скрытый текст
2 ноября2 ноя Автор Все пошло не по плану. Короче видимо прошлый раз потеплело и авто заводился. Но теперь опять хондрит. Что сделал еще. Заменил форсунки, все. Заменил ДМРВ, просто был запасной. Форсунки давление держат. Не помогло. Отогнал в ниссан сервис(бывший). Оставил с вечера чтоб они утром проверили. Толку нет, они свечи сменили и дроссель переобучили(я это делал несколько раз). Дальше тоже не понимают, так как нет ошибок. Думал замерят давление топлива и подкинут осциллограф на ДПКВ и ДПРВ, фазы глянут. Но нет нету или не хотят. На что я обратил внимание, при неудачном запуске (фото1) непонятки с давлением топлива. Растет медленно как только форсунки открываются падает. И на нужное давление хоть и выходит но тут же падает. И фото2 это удачный запуск тут все понятно. Заказал ТНВД, поменяю напишу. Думаю на редукционный клапан ТНВД, клинит или залипает. Изменено 2 ноября2 ноя пользователем Hobbit
6 ноября6 ноя В дросселе поищите . мож положение по датчику норм , а в реали другое б или регулятор хх неккоректно работает . чТО ТО ТИПА ЭТОГО БЫЛО У МЕНЯ на другом авто , подклинивала заслонка на какие то микроны, отверткой ударишь - норм . датчики при этом все норм и без ошибок.Пришлось сменить дроссель.И каналы рециркуляции выхлопных газов посмотрите.
6 ноября6 ноя Автор 7 минут назад, Gennadij13 сказал: В дросселе поищите . мож положение по датчику норм , а в реали другое б или регулятор хх неккоректно работает . чТО ТО ТИПА ЭТОГО БЫЛО У МЕНЯ на другом авто , подклинивала заслонка на какие то микроны, отверткой ударишь - норм . датчики при этом все норм и без ошибок.Пришлось сменить дроссель.И каналы рециркуляции выхлопных газов посмотрите. Может и дроссель. Я его когда мыл, там внутри что то болталось. В самой контактной коробочке. Но она на заклепках не хотелось вскрывать. Тут еще вспомнилось, машина даже со старым мотором заводилась как бы лениво. Не знаю как объяснить, даже горячую заводишь, а она не сразу обороты подкидывает, а потом опускает до прогревочных или хх, а сначала на пару сек. делает в районе 1000 , а потом поднимает до прогревочных или снижает до хх. И сейчас так же. На это и диагност обратил внимание. Где то о читал, что дорест. кашкая вроде даже перепрошивали топливные карты в мозгах из за плохого холодного запуска. У официалов. Но было упоминание именно российской сборки, а у меня британка. Да и на старом моторе не было этой проблемы. Изменено 6 ноября6 ноя пользователем Hobbit
6 ноября6 ноя Если у тебя только утром проблема с запуском, воздуха поддашь заводится. Это клапан холостого хода закрывается чем то пока не прогреется. В более старых машинах была биметалическая пружина, она при прогреве закрывала клапан, обороты снижались. А у тебя сейчас наверное электрика это делает. Мотор посвежее... Если есть с кем махнуться, нужно махнутся блоком дроссельной заслонки. Еще может быть проблема трещины на пайке, пока холодная контакт разошелся, когда теплая - контакт есть. Но ты вроде как воздух поддаешь газом и у тебя заводится... значит не трещина. Хотя если трещина именно отвечающая за клапан хх, то возможно такое. Он закрыт у тебя. Я вашего устройства БДЗ конечно точно не знаю, но искать там надо по этим симптомам.
6 ноября6 ноя Автор 21 минуту назад, torcon сказал: Если у тебя только утром проблема с запуском, воздуха поддашь заводится. Это клапан холостого хода закрывается чем то пока не прогреется. В более старых машинах была биметалическая пружина, она при прогреве закрывала клапан, обороты снижались. А у тебя сейчас наверное электрика это делает. Мотор посвежее... Если есть с кем махнуться, нужно махнутся блоком дроссельной заслонки. Еще может быть проблема трещины на пайке, пока холодная контакт разошелся, когда теплая - контакт есть. Но ты вроде как воздух поддаешь газом и у тебя заводится... значит не трещина. Хотя если трещина именно отвечающая за клапан хх, то возможно такое. Он закрыт у тебя. Я вашего устройства БДЗ конечно точно не знаю, но искать там надо по этим симптомам. Есть с кем менять, но я на разборку на неделе заеду и куплю, они дешёвые. Попробую отпишу. Сегодня нашел инфы много у кого в самом начале реле питания форсунок с приходом похолоданий или влажности начинала барахлить. Снял, вскрыл его, контакты чуток подгоревшие, я почистил и продул. Тоже посмотрю.
17 ноября17 ноя Автор Сегодня сняли осциллограмму, по мне так все в норме. Но они подозревают сбой фаз. Сейчас крышку клапанов снимут, проверят метки и что клапана не зажаты. Кто понимает в этом прокомментируйте пожалуйста
В четверг в 14:375 дней Автор Всем привет. Ну в общем причину нашли и даже сделали способ заводить на время. Суть такая, я двс по незнанию воткнул от гибридного авто. Меня уверяли что разницы нет никакой. А на самом деле оказалось что не запуск был по причине обратной работы фазорегулятора. То есть вместо углы пораньше, он ставил попозже. По причине другого расположения камер в фазовращателе. Теперь или фазик менять или поставить родную от гибрида крышку на фазовращатели и третий ненужный в моей версии канал заглушить неподключенным клапаном(но эта версия еще не точно). Конечно она более простая и делается в течении часа. Но пока на проверке. Сейчас сигнальный провод клапана впускного фазика закоротили на массу и фазик замер в положении пуска мотора. Но на ходу не работает. Но запуск есть. Езжу на моторе как без фазорегулятора, ну или снимаю на прогретом перемычку.
