Petrol Ofisi Maxima FM 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю PetrolOfisi , @Maksim Petrol,@Алекс_Да_Грейт и дистрибьютеру ООО «Сакура Ойл», @Kot_Hot, @Евгений Sakura Oil за отправку образцов.
1010777133_3727_903_09.2026FM5W-30-1.thumb.jpg.849850c95f4803d91e13fb604f01d961.jpgIMG_20260904_101059.thumb.jpg.658022a95a213c67baafad0bbbb0fa3c.jpgIMG_20260904_101119.thumb.jpg.68fce34b47c49b0306a813e429ff74e0.jpg
Масло заявлено как:  API SN/CF; ACEA A5/B5. Одобрения: Ford WSS-M2C913-D (A,B,C)
ИК спектр Фурье
1189741568_3727-3PetrolOfisiMaximaFM5W-30.thumb.png.55cc940df554d32f750596187e17bcc1.png
Артикулы для заказа в интернет магазинах и маркетплейсах:
400001523 - Petrol Ofisi Maxima FM 5W-30 API SN/CF; ACEA A5/B5, 5L
400001352 - Petrol Ofisi Maxima FM 5W-30 API SN/CF; ACEA A5/B5, 4L
400001521 - Petrol Ofisi Maxima FM 5W-30 API SN/CF; ACEA A5/B5, 1L
Это точно SN?
По кальций+магний проходит в SN+, а по фосфору это SL
Да и вязкость при 100 высоковата для A5/B5.
С фосфором >800ppm и "ильсаковской" вязкостью 5W-30 - это может быть только API SL. Не API SN. Турки из корпорации Petrol Ofisi, видимо не разобрались что писать на канистре :) Вот если бы это было 5W-40, тогда да, можно писать API SN, API SP итд, в зависимости от того, под что разрабатывался пакет.
Я кстати так и не разобрался с этим пакетом, по ИК он похож на творение Oronite, кто то говорит что это Lubrizol...
torcon Скорее всего, это Оронит.
С технологами у них совсем беда, два анализа в подряд, а в вязкость не попали ниразу, то илсак 5w30 с вязкостью 9.37, то здесь A5/B5 с вязкостью 11.42
Вообще удивительно это все, вроде серьезная крупная компания, по всей стране АЗС Petrol Ofisi, а "лукойлят" :)
Господа, приветствую.
На мой взгляд претензии к кинематической вязкости не обоснованы.
Масло полностью выполняет требования A5/B5 как по вязкости, так и по содержанию фосфора (имеет одобрение Ford 913D).
То, что вы ссылаетесь на практику анализов понять можно, но это никак не может являться спецификацией продуктов такого типа и тем более не дает информации для оценки качественный продукт или нет. Вам изначально неизвестна утвержденная производственная спецификация.
По поводу API SN и содержания фосфора, то на первый взгляд можно было бы и согласиться с претензией, но есть несколько моментов:
- SN заявлено как Meet Requirments;
- применяется Afton HiTEC 11100 (в чистом это A5/B5 и SL (для API по фосфору), но в тоже время является универсальным пакетом-конструктором для оптимизации номенклатуры для блендеров);
- поэтому в различных комбинациях например с HiTEC 5748 и/или HiTEC 611 (молибден и магний соответственно) можно снижая вовлечение основного пакета усиливать другие стороны вроде защиты от LSPI и/или св-ва экономии топлива и т.д., делая рецептуру гибкой;
- поэтому SL или SN это вынужденный производственный компромисс, применяемый так или иначе всеми производителями при формировании и/или оптимизации продуктового портфеля. Это нормальная глобальная производственная практика.
Поэтому формулировка "лукойлят" - очень опасная , можно в лужу сесть:) в т.ч. с Лукойлом)))
Алекс_Да_Грейт
1) посмотрите как делаются масла ACEA A5/B5 - они не делаются вязкостью 40С = 67 и при 100С = 11.42 - это не обеспечит топливной эффективности. Такие масла делаются вязкостями 55 и 10 соответственно. Вот все масла ACEA A5/B5, протестированные нами за 13 лет. посмотрите каких они вязкостей. Вы видите там подобное? Bardahl там накосячил правда, сделал на PXL пакете какое то невероятно густое и назвал его A5/B5... В теме анализа его так же за это раскритиковали.
2) с содержанием фосфора действительно пролетели. Читайте спецификации API SN. Масло в вязкости 5W-30 должно быть либо API SL, и не завялятся как API SN. Либо содержать <800ppm фосфора.
3) здесь не Afton Hitec 11100. Не смотря на универсальность пакетов, там тоже действуют требования - это не оправдание.
Например как в Infineum меняется пакет в зависимости от требований к фосфору.
Вы пытаетесь оправдать брак завода... :)
torcon
1) Единственное, что там видно, что все заявленные масла соответствуют требованиям спецификации A5/B5 по кинематической вязкости при 100, которую мы обсуждаем.
Утверждение, что моторное масло Maxima FM не обеспечит требуемую стандартом A5/B5 экономию топлива остается загадкой. HTHS не измеряли, сам тест на экономию топлива не проводили. Я понимаю, что УРЦ объективно ограничен по оборудованию и методам в этом в этих вопросах. К ним вопросов нет.
Вопросы есть только к тому, что выводы делаются на основании лишь косвенных признаков, догадках и очень грубой экстраполяции.
Простой вопрос. Какие есть основания утверждать, что 11, 42 сСт не обеспечивает экономию топлива по A5/B5? Единственное, что можно логично утверждать, что 9-10 сСт будет обеспечивать ее в большем объеме чем 11,42. Но абсолютно точно нельзя говорить о не соответствии требованиям стандарта.
2) Тут если буквоедствовать, то для моторных масел для европейского рынка, заявленных по API, не проводят тесты на Индекс желирования например, обязательный для регистрации продукта в API. Получается никто вообще писать ничего не может даже как Meet Requirements. Но ведь пишут же. Тут вопрос очень гибкий и дискуссионный. К однозначной позиции придти сложно. С точки зрения скуфа-перфекциониста с форума так делать нельзя. А производитель (абсолютно любой) смотрит на это дело под другим углом. А самое главное, что претензий ни у кого нет.
3) Общая схема понятна. Она у всех очень похожая.
Алекс_Да_Грейт опять турки слепили непойми что. Теперь это с маржой еще попробуй продать.
Алекс_Да_Грейт
21 час назад, Алекс_Да_Грейт сказал:
По стандарту SAE J300 масло удовлетворяет 5W-30 от 9,3 до 12.5. Но нет таких рецептур, где масло ACEA A5/B5 было бы вязкости при 40С = 67 и при 100С = 11,42. Если делать масло ACEA A5/B5 точно по рецептуре Infineum P6660, Infineum P6780, Afton Hitec 11600 итд, то на чем делают A5/B5 - такая вязкость не выйдет! Это значит что завод "гульнул" с процентовкой базовых масел или полимерного загустителя. Точно так же, как он например сделал это вот здесь - там наоборот вязкость ACEA C3, которая должна быть 11.8-12, оказалась 10,10. Я привел Вам в пример сводную таблицу, около 60 масел ACEA A5/B5 различных мировых производителей, протестированных Ойл Клубом за 13 лет. Вы видите там на столько густые масла? Нет. :) HTHS не измеряли конечно, за это можно удобно спрятаться и сказать "у нас все нормально" :) По HTHS тут действительно, судя по вязкости, все будет хорошо, в рамках стандарта > 2.9 < 3.5mPas.
Вот только ACEA A5/B5 это еще тест на Fuel Economy CEC L-054-96 (M111) для чего это масло и разрабатывалось такой низкой вязкости 55 и 10 сантистоков...
Никаких тут разночтений быть не может. :) Смотрим на требования API SN. Там указано ограничение фосфора от 600 до 800ppm, для ILSAC вязкостей 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30.
Наше масло является 5W-30, поэтому для него действует ограничение 0,06-0,08 мax. Оно не должно иметь фосфора 1025ppm как в анализе. Если бы это масло было 5W-40 не ILSAC вязкости - никто бы слова не сказал. Они имеют права называться API SN, API SP, API SQ.
На счет "лукойлит" и "сесть в лужу". Никогда не занимаюсь огульным охаиванием и сам на форуме этого не люблю, со многими спорю на эту тему. Очень уважаю Лукойл как лидера индустрии. Более того, мы все здесь сидим отчасти благодаря ему. Но мы здесь для того, что бы обсуждать масла и находить ошибки. Их продукцию тестируем чуть ли не на завтрак и обед, и эти слова имели под собой основания:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/42702-lukoil-genesis-armortech-gc-5w-30-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/79493-lukoil-genesis-armortech-gc-5w-30-svezhee-2023/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91358-lukoil-genesis-armortech-diesel-5w-30-api-sn-svezhee-2024/
По поводу фосфора в ACEA A5/B5, посмотрите вот эти примеры, уважаемой здесь компании Valvoline.
2023 год Valvoline SynPower FE 5W-30 свежее фосфор 754ppm на банке указано API SP.
2025 год Valvoline Synpower FE 5W-30 свежее фосфор 936ppm на банке указано API SL.
504892338_ValvolineSynPowerFE5W-30APISP2023(VOABASE).jpg.85fc0d6c70e5275d13f1b39219e60302.jpg488885487_ValvolineSynPowerFE5W-30APISLA5-B52025(VOABASE).jpg.2706128cdf3835a98df57b89b82c8f4c.jpg
Внимание вопрос. Почему в новой версии продукта ACEA A5/B5 2025 года, производитель указал на этикетке API SL? У него же перед этим, это же масло, было API SP... :)
  Hyundai XTeer умеют делать как надо под WSS-M2C-913C/D АСЕА А5/В5, в отличии от некоторых...
PDS_XTeer G900 A5B5 5w-30_eng .pdf
