Алекс_Да_Грейт
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. С вольной интерпретацией по API тут особо никто не спорит. Я лишь объяснил логику, но корректность этой логики может быть оспорена. Спросить у производителя можно, я думаю, он даже поправит это дело. Вот эти "бумажки" из общего доступа можно особо не демонстрировать. Они есть и так в наличии и что там написано тоже досконально известно. Доступ к документации, практически к любой у меня есть. Мне все прекрасно понятно о чем Вы говорите. Благодарю. Прошу воспринять без апломба Ничего такого под этим не подразумеваю. А вот по поводу вязкости, у меня прямо искреннее удивление, что в рамках технологических допусков при производстве, отклонение в 1-1,5 сСт вызывает такие тяжкие моральные страдания и непринятие. Хотя вообще никаких проблем, любой ОТК Вам это подтвердит. Можно в качестве эксперимента другую партию направить и сравнить. Хотите, пришлите любую ссылку на ОЗОН, я Вам оплачу масло, проверите все сами. Сергей Васильевич "Хорошие ребята" в отличии от "некоторых" опубликовали TDS. У PO в TDS тоже 10 сСт типичное значение.
  2. Дмитрий Иванович Как Вы пришли к такому выводу?
  3. torcon 1) возможно, в этой партии по нижней технологической границе прошли. Допустим. Зольность низкая? Почему, если по C3 0,8 максимум? Зола более 0,8 выводит нас из категории C3, но оставляет в 504/507 где разрешено до 1,5%. Опять же, Вам чистый 504/507 нужен или С3 тоже покрыть надо? 2) не должна, не видно 3) вполне вероятно, III группа чем-то не угодила? ПАО не для всех рецептур обязательно, не факт, что это Infineum (нет или мало бора). Скорее похоже на одну из версий Lubrizol PV 2500 серии. Они есть как чисто кальциевые, так есть магний/кальций под LSPI. 4) опять же, не должна. Пока вполне себе C3 пока HTHS измеряли. Производителю можно задать вопрос, что-то уточнить и получить ответ. Но это должно быть конкретное значение по конкретному методу, которое не укладывается в требования спецификации или стандарта.
  4. torcon 1) Единственное, что там видно, что все заявленные масла соответствуют требованиям спецификации A5/B5 по кинематической вязкости при 100, которую мы обсуждаем. Утверждение, что моторное масло Maxima FM не обеспечит требуемую стандартом A5/B5 экономию топлива остается загадкой. HTHS не измеряли, сам тест на экономию топлива не проводили. Я понимаю, что УРЦ объективно ограничен по оборудованию и методам в этом в этих вопросах. К ним вопросов нет. Вопросы есть только к тому, что выводы делаются на основании лишь косвенных признаков, догадках и очень грубой экстраполяции. Простой вопрос. Какие есть основания утверждать, что 11, 42 сСт не обеспечивает экономию топлива по A5/B5? Единственное, что можно логично утверждать, что 9-10 сСт будет обеспечивать ее в большем объеме чем 11,42. Но абсолютно точно нельзя говорить о не соответствии требованиям стандарта. 2) Тут если буквоедствовать, то для моторных масел для европейского рынка, заявленных по API, не проводят тесты на Индекс желирования например, обязательный для регистрации продукта в API. Получается никто вообще писать ничего не может даже как Meet Requirements. Но ведь пишут же. Тут вопрос очень гибкий и дискуссионный. К однозначной позиции придти сложно. С точки зрения скуфа-перфекциониста с форума так делать нельзя. А производитель (абсолютно любой) смотрит на это дело под другим углом. А самое главное, что претензий ни у кого нет. 3) Общая схема понятна. Она у всех очень похожая.
  5. Господа, приветствую. На мой взгляд претензии к кинематической вязкости не обоснованы. Масло полностью выполняет требования A5/B5 как по вязкости, так и по содержанию фосфора (имеет одобрение Ford 913D). То, что вы ссылаетесь на практику анализов понять можно, но это никак не может являться спецификацией продуктов такого типа и тем более не дает информации для оценки качественный продукт или нет. Вам изначально неизвестна утвержденная производственная спецификация. По поводу API SN и содержания фосфора, то на первый взгляд можно было бы и согласиться с претензией, но есть несколько моментов: - SN заявлено как Meet Requirments; - применяется Afton HiTEC 11100 (в чистом это A5/B5 и SL (для API по фосфору), но в тоже время является универсальным пакетом-конструктором для оптимизации номенклатуры для блендеров); - поэтому в различных комбинациях например с HiTEC 5748 и/или HiTEC 611 (молибден и магний соответственно) можно снижая вовлечение основного пакета усиливать другие стороны вроде защиты от LSPI и/или св-ва экономии топлива и т.д., делая рецептуру гибкой; - поэтому SL или SN это вынужденный производственный компромисс, применяемый так или иначе всеми производителями при формировании и/или оптимизации продуктового портфеля. Это нормальная глобальная производственная практика. Поэтому формулировка "лукойлят" - очень опасная , можно в лужу сесть:) в т.ч. с Лукойлом)))
  6. Держишь одной рукой не за крышку, а за тело пломбы. Другой рукой за тело бутылки внизу. И проворачивать нужно именно бутылку, не пломбу или крышку. Во как!
  7. Серьезно?) Вот первое, что просто под руку попалось. Будут комментарии по существу? 2_5217689441283381293 (1).pdf
  8. То что я говорю, смело можно прислонить к любому забору. Любой бренд масла возьмите. Иногда так получается, что бутерброд едят неправильно))) Я вот только недавно узнал как правильно открывать вино с крышкой на резьбе, а именно как вскрывать пломбу))) Причем от девушки))))
  9. На форуме вы можете смотреть куда угодно, это абсолютно нормально. Но вот только методики этих оценок существуют и устанавливаются производителями оборудования в виде методов измерения и браковочных показателей к ним. В т.ч. на международном уровне. Соответствующая нормативная документация в наличии имеется. Другое дело, что вы ей не обладаете, но и не обязаны. Удивительно. Ссылаетесь на нормативку где сказано, что корреляции нет и дано объяснение почему. И погрешность может быть очень большой, но почему-то установили 1,5 мг КОН/г. Не я это сказал и так не считаю, но оперируя базовой нормативкой выясняется, что делали это твердо глядя в потолок. Как сломанные часы, которые 2 раза в сутки показывают правильное время. Но и не обязаны делать правильно, т.к. это не является областью профессиональных знаний и деятельности абсолютного большинства участников форума. Это нормально тоже.
  10. А как вы будете интерпретировать значения ОКЧ при воспроизводимости метода d664 в 0,44Х для used oil? и вот эта запись в d664 вообще классная: 1.2 The test method may be used to indicate relative changes that occur in oil during use under oxidizing conditions regardless of the color or other properties of the resulting oil. Although the titration is made under definite equilibrium conditions, the test method is not intended to measure an absolute acidic property that can be used to predict performance of oil under service conditions. No general relationship between bearing corrosion and acid number is known.
  11. Если у Вас нет reference oil согласно п.9.4.2.1 по e2412 по d4739, а есть среднепотолочное значение в TDS или каком то другом анализе масла без наработки по d2896, то и использовать надо d2896 в дальнейшем. Хотите по d 4739? Обеспечьте reference по d4739. Любой другой подход обеспечивает не репрезентативные результаты и некорректную интерпретацию соответственно.
