Mercedes-Benz GLC 450d (OM656) — выбор лучшего моторного масла
1. Автомобиль: Mercedes-Benz GLC 450 d, 2025 года выпуска.
2. Двигатель: дизель OM656 / 656.830 / OM 656 M.
3. Мощность: 367 л.с. ДВС + 23 л.с. электромотор, суммарно 390 л.с., крутящий момент 750 Нм.
4. Пробег автомобиля: 30 000 км.
5. Заправочный объём масла при ТО: около 8,5 литров.
6. Место эксплуатации: Германия, Бавария. Зимой температура может опускаться примерно до -20 °C.
7. Режим эксплуатации:
70% — загородные дороги,
15% — короткие поездки/городской режим,
15% — автобан.
8. Стиль езды: в основном обычная езда, но достаточно динамичная. При обгонах часто использую резкое ускорение / kickdown. Иногда езжу активно.
9. Планируемый интервал замены масла: примерно 8 000–10 000 км.
10. Система очистки выхлопа: DPF присутствует и работает штатно, не удалён и не отключён. Катализатор также присутствует.
11. Рекомендации производителя по маслу: MB 229.52 / MB 229.61.
12. Предыдущее масло: RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30.
13. Цена масла для меня не имеет значения. Хочу подобрать технически максимально качественное и подходящее масло именно для этого двигателя.
14. Приоритет — максимальная защита двигателя. Масла, ориентированные прежде всего на экономию топлива и минимально возможную вязкость, меня не интересуют.
15. Особенно интересует оптимальная вязкость и выбор между MB 229.52 и MB 229.61 с учётом двигателя OM656, наличия DPF, высокой мощности и крутящего момента, а также моего режима эксплуатации.
Буду благодарен за рекомендации по конкретным маслам и оптимальной вязкости.
Интересует именно технически оптимальный вариант для данного двигателя и условий эксплуатации, а не самое дешёвое масло и не вариант с максимальной экономией топлива.
24 минуты назад, Star 656 сказал:
15% — автобан.
Наверное, лучшее, что можно купить
Star 656 , вот такое можно если нет морозов : Mobil 1 ESP 5w-30.
Можно ещё рассмотреть Fuchs , Petronas.
https://www.voltronic-germany.com/en/products/motor-oil/high-performance-and-motorsports/item/5w30-gt2.html
А для этого двигателя разве не имеет смысла использовать масло с более высокой высокотемпературной вязкостью?
4 часа назад, Star 656 сказал:
13. ... Хочу подобрать технически максимально качественное и подходящее масло именно для этого двигателя.
14. Приоритет — максимальная защита двигателя....
Интересует именно технически оптимальный вариант для данного двигателя и условий эксплуатации,...
Присказка:
Бухали как-то вместе немецкие инженеры МБ и БМВ и обсуждали, как отлично работает технология покрытия цилиндров электродуговой металлизацией на бензинках (M276, M176/M177/M178, В58, В48) и, вдруг, подумали, а почему бы не вкрячить её и на дизельки. Сказано, сделано и понеслись по дорогам OM656, ОМ654, В57, В47  :D
Теперь сказка:
У меня мотор М276, V6 на 390 л.с., момент 520, у ОМ656 R6 с допом электромотора аналогично, а момент поболее, 750)
Я катал разные масла своего допуска (229.5): оем/шелл/зик/мобил sn/мобил sp/петронас/сейчас залит микс амсойл и для каждого из масел делал отработку и что,... а то, что все эти масла показали примерно одинаковый результат, нет какого масла или бренда, что можно сказать - Вот это ОНО!, а-ха-ха..., что это означает для вас и для машинки на гарантии - нарисовал вам производитель MB 229.52 и MB 229.61, значит выбирайте масло из этих спецификаций. Какое - любое!, т.к. все они соответствуют требованиям и прошли тесты МБ.
Какую спецификацию выбирать разумней для дизеля - 229.52 исходя из большей вязкости высокотемпературного сдвига, т.к. соответствует С3, в отличие от 229.61, что соответствует С2.
Какую из вязкостей выбирать в 229.52 и в Баварии (-20/+30): выбирать 5w-30, потому как в масле больше масла, "защита" как у 40-ки, а сопротивление перемещению и температура мотора меньше, масляный клин создается быстрее...
Немцы наверняка "нарисовали" в мурзилке межсервисный интервал 25 тыс. и, если катаете этот гоночный равенол даже всего 10 тыс., то период надо сократить (7-8), гоночные масла - короткие масла.
Как-то, так :)
8 часов назад, Star 656 сказал:
MB229.52 имеет динамическую вязкость HTHS=3.5. А зачем Вам больше ? Или Вы переживаете за кинематическую вязкость ?
Я просто задаюсь вопросом, не было бы для этого двигателя с такой мощностью преимуществом более высокое значение HTHS. Некоторые масла 0W-40/5W-40 имеют HTHS около 3,8–3,9, тогда как у большинства масел 5W-30 он составляет около 3,5–3,6.
46 минут назад, Star 656 сказал:
ждите ответа,может кто знает и делал анализы отработок разных масел с разным HTHS для вашего двигателя..?
- Balbes_  вот пишет
44 минуты назад, Star 656 сказал:
Вам производитель вообще указал, что можно от 2,9 лить и этого будет достаточно. Сейчас вы ездите на равеноле с 3,58 и ведь не считаете это низким.
Отговаривать то смысла нет) для дизеля больше важна чистота масла, т.е. чаще менять. 40-ка, по хорошему, нужна только в пиковые моменты, типа в каком-нибудь бахрейне при +50 тащить по песку катер 2 тонны на прицепе или в гору дом-на колесах в натяг... т.е. когда нагрузка большая, а обороты малые.  У вас, судя по описанию, такой эксплуатации нет.
4 минуты назад, Balbes_ сказал:
+1
Лучше откатать на вашем текущем масле 10 тыс км и сдать  отработку  на хим.анализ.
Это будет стоить не дорого, но вы получите максимальный результат, а не пытаться найти оптимальное масло, не зная как работает ваш мотор с ним.
Отчет выложить сюда и получить рекомендации  знатоков,  исходя конкретно для  вашего авто и вашей манеры езды.
Потому что  здесь на форуме нет  статистики использования масел на новых  дизельных  двигателях легковых авто от  МБ на  биодизеле, езды по автобану свыше 200 км/ч несколько часов подряд.
09.08.2026 в 16:16, Balbes_ сказал:
Присказка:
Теперь сказка:
Как-то, так :)
BMW B47 -гильзы с завода
9 минут назад, Plus7 сказал:
Значит у вас дорестайл. На обновленном B47TU1 нет гильз цилиндров
