31 июля31 июл Закреплён Всем привет, как всегда хочется убить двух зайцев, пришла пора поменять масла в коробке, раздатке, мостах. Как всегда в коробку нужно GL-4, в раздатку и мосты GL-5. На складе есть вот такое масло Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90. А можно ли убить этих двух зайцев?
1 августа1 авг Venik TAF-X Castrol SynTrans 75W-90 это API GL-4+, а это никак не GL-5. Там процент противозадирных и противоизносных присадок(EP - Extreme Pressure/AW - Anti-Wear) скорее всего будет ниже, чем требуется для гипоидной передачи в переднем и заднем мостах. Чтобы убить двух зайцев надо чтобы было прямо на банке написано API GL-4/GL-5. Сейчас почти все крупные бренды(включая этот же Castrol) выпускают отличные универсалы API GL-4/5 75W-90 - можно их смело заливать.
1 августа1 авг Автор 1 час назад, WArniNG сказал: Venik TAF-X Castrol SynTrans 75W-90 это API GL-4+, а это никак не GL-5. Там процент противозадирных и противоизносных присадок(EP - Extreme Pressure/AW - Anti-Wear) скорее всего будет ниже, чем требуется для гипоидной передачи в переднем и заднем мостах. Чтобы убить двух зайцев надо чтобы было прямо на банке написано API GL-4/GL-5. Сейчас почти все крупные бренды(включая этот же Castrol) выпускают отличные универсалы API GL-4/5 75W-90 - можно их смело заливать. Вот эта фраза не ясна, хотелось бы больше конкретики. Изменено 1 августа1 авг пользователем Venik
1 августа1 авг 8 часов назад, Venik сказал: Вот эта фраза не ясна, хотелось бы больше конкретики. Точно я сказать проценты в Castrol TAF-X 75W-90 не могу, но надписи GL 4+ и Volkswagen допуск VW 501.50 (для коробок передач, объединенных в один блок с ведущим мостом Transaxle) означает, что концентрацию EP-присадок пришлось поднять выше, чем у классического GL-4 (где их около 4%) и там их может быть от 4.5% до 5.5%. В классическом GL-5 их может быть около 6.5–8%. Разница не сильно большая, но она будет, так как у GL-5 нет жестких требований по безопасности к цветным металлам деталей МКПП.
1 августа1 авг Автор 3 часа назад, WArniNG сказал: Точно я сказать проценты в Castrol TAF-X 75W-90 не могу, но надписи GL 4+ и Volkswagen допуск VW 501.50 (для коробок передач, объединенных в один блок с ведущим мостом Transaxle) означает, что концентрацию EP-присадок пришлось поднять выше, чем у классического GL-4 (где их около 4%) и там их может быть от 4.5% до 5.5%. В классическом GL-5 их может быть около 6.5–8%. Разница не сильно большая, но она будет, так как у GL-5 нет жестких требований по безопасности к цветным металлам деталей МКПП. Этого вполне достаточно, спасибо
3 августа3 авг 31.07.2026 в 15:00, Venik сказал: Всем привет, как всегда хочется убить двух зайцев, пришла пора поменять масла в коробке, раздатке, мостах. Как всегда в коробку нужно GL-4, в раздатку и мосты GL-5. На складе есть вот такое масло Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90. А можно ли убить этих двух зайцев? в зависимости от типа зубьев, зубчатой передачи.
