Zero Mileage Dynamic Repair Fluid
@Zero Mileage есть описание, я просто даже не понимаю куда его лить в бак или в мотор :D Китайский текст на банке перевел смартфоном, там тоже ничего конкретного.
Судя по таре, я так понимаю это какая то промывка масляной системы, растворяющая отложения.
ZM Dynamic Repair Fluid производитель рекомендует применять совместно с ZM Awakening Solution - Targeted Treatment Fluid.
Сначала применяется ZM Awakening Solution - Targeted Treatment Fluid – это специализированная промывка, которая позволит отмыть сильные отложения, если таковые имеются.
Производитель рекомендует применять состав согласно следующей инструкции:
Залейте ZM Awakening Solution в старое моторное масло через маслозаливную горловину. Следите за тем, чтобы уровень масла не превышал максимально допустимую отметку на щупе, соблюдайте безопасные пределы.
Запустите двигатель и обеспечьте его работу на холостом ходу. Продолжительность работы — 2–4 часа, точное время зависит от степени угара масла и загрязнения двигателя (при сильном угаре и загрязнении рекомендуется выдержать максимальный интервал).
По завершении промывки заглушите двигатель.
Слейте отработанное масло через сливную пробку.
Промойте двигатель специальной промывочной жидкостью — эта операция необходима для достижения максимального эффекта очищения.
После промывки произведите замену масла и масляного фильтра.
Затем в новое масло добавляется ZM Dynamic Repair Fluid, которое в первую очередь направлено на восстановление поршневых колец. После добавления состава в свежее масло необходимо проехать 2000-3000 км, после чего необходимо слить отработанное масло, заменить масляный фильтр и залить новое масло.
1 минуту назад, Theo сказал:
Не грузится без VPN
Это динамический очиститель типа как кларион возит, у китайцев популярная тема. Либо в статике пару часов, либо в динамике пару тыс км. Насколько я понимаю Zero Mileage весь ассортимент кларион напрямую собрался возить., все продукты которые здесь выложил Торкон соответствуют.
torcon а зачем на каждый продукт отдельную тему, сделали бы общую тему по сервисной химии Zero Mileage, это добротный фабричный китай (если этично, то можно прописать что чему у кларион соответствует, что бы народ примерно понял).
14 минут назад, Theo сказал:
Не корректно сравнение с конкурентами. За икону сравнения все всегда берут BG.
12 минут назад, Misha6112008 сказал:
Абсолютно точно. Эти составы появились в ассортименте ZM раньше чем у упомянутого выше бренда, для всех нормальных производителей ориентир действительно BG.
27.07.2026 в 12:07, Theo сказал:
CG 100-431 уже многократно протестирован, в том числе форумчанами. А это пока кот в мешке.
Нет информации по составу, нет информации и тестов по воздействию на сальники, нет информации о поднятии краски поддона, нет информации банально о реальной эффективности по работе с различного рода отложениями.
Из того, что вижу в теме, есть фото банки и довольно странная инструкция.
На холостом ходу в статике химоза будет работать не очень эффективно, нужны обороты, нужно разбрызгивание масла, нужна высокая температура. Без этого значимого эффекта не будет.
Про промывку в динамике на 2-3 тысячи километров улыбнуло. :)
С такими пробегами с CG 431 у некоторых форумчан потекли сальники. И тут получается одно из двух: либо малая концентрация активных веществ в составе и 2-3 ткм безопасны для сальников (но тогда зачем это вообще?), либо концентрация достаточна, но в инструкции не уделено внимания данному вопросу, а он очень важен.
Про процентовки в статике и в динамике вообще ничего нет.
36 минут назад, DRGN сказал:
Главное вязкость при 100°С знать для калькулятора вязкости, остальное как у всех: 6-7% любой химии в динамике.
О безопасности сальников каждый берёт на себя риски. Никто 100% ничего не гарантирует. Побочный эффект никто не отменял.
Р.S. Замена сальника коленвала конструктивно(Toyota)со стороны помпы, 20 минут на подъемнике, это на своём автомобиле надо учитывать каждому.
Замена сальника коленвала со стороны АКПП/ МКПП ведёт к снятию коробки, а это уже дорогое удовольствие.
Изменено пользователем Misha6112008
2 часа назад, DRGN сказал:
В базовый состав Zero Mileage Dynamic Repair Fluid входят аналогичные компоненты упомянутому Вами составу, но есть составляющие, которые Вам никто не раскроет, в том числе и упомянутый производитель, так как это является интеллектуальной собственностью. У производителя Zero Mileage в Китае есть сеть сервисных станций, в составе которой более 3800 СТО, поэтому данный продукт применялся неоднократно в различных автомобилях без каких-либо негативных последствий для ДВС, более того у завода-изготовителя есть полноценный отдел R&D, который занимается разработкой, тестированием, сертификацией всей линейки, выпускаемой заводом-изготовителем в государственных структурах Китая.
Мы планируем размещать на форуме внутренние тесты на продукцию ZM, будем публиковать их параллельно с лабораторными исследованиями Российских лабораторий, в сравнении можно будет наглядно убедится, что тестирование в Китае более жесткое и требовательное. Для работы в статике (на холостом ходу) предназначен другой состав - Zero Mileage Targeted Treatment Fluid.
Данный состав сейчас проходит тестирование в некоторых СТО, и отзывы о его применении положительные.
Более того этот продукт еще не выведен в продажу, поэтому все инструкции и вся соответствующая документация в настоящее время находится в стадии разработки.
Дли китайского внутреннего рынка Targeted Treatment Fluid и Dynamic Repair Fluid объединены как последовательный комплекс, а для экспорта как самостоятельные прописаны, зачем?
31.07.2026 в 17:51, Theo сказал:
Два этих продукта, действительно могут применяться, как в варианте последовательного комплекса, так и самостоятельно.
30.07.2026 в 11:08, DRGN сказал:
все с точностью наоборот, кот в мешке это кларион, Zero Mileage это полноценный крупный производитель автохимии с открытой информацией, а не подвал в Хабаровске с уставным капиталом 10тыс скрывающий происхождение своего товара.
