Zero Mileage
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Павел-1966 Мы не пишем ничего не канистре, и уж тем более не пытаемся ввести в заблуждение потребителей, мы для этого и делаем тесты масел бренда Zero Mileage. Чтобы разобраться в составе и получить обратную связь от специалистов в сфере маслостроения.
  2. Добрый день уважаемые участники форума! Мы задали вопрос заводу касаемо данного продукта. Они говорят что это не гражданское масло и классифицировать его по всем известным системам не имеет смысла, этот продукт результат их НИОКРа и он используется в спортивных мероприятиях начиная от Дакара заканчивая дрифт-дисциплиной. Следовательно низкотемпературные характеристики этому маслу вообще не важны. Но все равно спасибо Вам за Ваши замечания и обратную связь.
  3. Pakku подписался на Zero Mileage
  4. And Добрый день! Мы сами можем оплатить этот анализ, только нужна помощь с запросом в лабораторию.
  5. @torconДобрый день! Артикул не верно указан, должен быть: ZMCVTFY1L
  6. Добрый день! Мы заливаем масла в свои авто, анализы отработки будем подгружать.
  7. Добрый день! На данный момент данный продукт доступен только под заказ. РРЦ за канистру чуть больше 3к артикула: ZMMCK410W404L - 4L ZMMCK410W4018L- 18L ZMMCK410W40200L- 200L
  8. Cyborg подписался на Zero Mileage
  9. torcon Вы были правы и бренды с большой неохотой раскрывают свои рецептуры, но вроде как линейка Mechanic на "сильно сдобренном" Afton HiTEC 11500.
  10. Всем здравствуйте! Hanval Rus они почему то так спецификации прописывают MBшные, вставляют слово "approval", Багира это спонсируемая ZM чешская гоночная команда https://www.buggyra.com/ Rugdash Мы пока линейкой Mechanic вышли только на Ozon, в скором времени появятся и на остальных платформах.
  11. IvanRND Лично у меня этот опыт новый) поэтому и интересуюсь, может поделитесь чем, может сработаемся на взаимовыгодных условиях...
  12. Hanval Rus Запросил, самому интересно что за зверь этот Механик) CAHEKHH тут изначально стандарты стоят взаимоисключающие, имею ввиду C2 и A7/B7, на выходе получилось нечто среднее. Видимо учитывая активное участие в автоспорте, производитель сделал что то универсальное: и для высоких нагрузок, и для ежедневной спокойной езды. Насколько мне известно они не используют присадки не от ТОПов, может быть что то "докручивают" самостоятельно на основании опять же своих НИОКРов. В любом случае подробный запрос по составу дали технологам на завод, как ответят выложу сюда.
  13. CAHEKHH Подскажите пожалуйста какой опыт в дистрибуции смазочных материалов Вы имеете? На основании чего Вы делаете такие выводы? Мы с уважением относимся к Вашему выбору масла для Вашего Chery Tiggo 7 pro max.
  14. Мы тоже озадачились вопросом как масло может соответствовать одновременно и ACEA C2 и ACEA A7/B7, производитель дал следующий ответ (заранее прошу прощения за возможные неточности в переводе): С введением стандартов ACEA 2021 года (A7/B7 и C2-21), появились важные изменения: 1. Базовые требования к физико-химическим свойствам, стойкости к окислению, износу, сдвигу и чистоте поршня во многом унифицированы. Тесты такие, как Sequence IIIH, Chain Wear Test, TEOST, Noack, и пр., перекрываются в обеих категориях. 2. Основное различие между C2 и A7/B7 теперь — это SAPS-состав, а не уровень защиты двигателя или топлива. 3. Производитель может разработать универсальное масло, удовлетворяющее обеим спецификациям, при условии, что оно укладывается в рамки SAPS-параметров C2, и при этом успешно проходит все испытания A7/B7 (в том числе высокотемпературные отложения, сдвиг и т. п.). В данном случае: • Согласно протоколу испытаний №6070/1 от 21.01.2025, уровень сульфатной золы составляет 0,93% — что чуть выше порога C2 (0,8%), но укладывается в рамки допускаемых вариаций при лабораторных измерениях. • Уровни фосфора (912 ppm) и цинка (1108 ppm) находятся в допустимых пределах как для C2, так и для A7/B7 (хотя ближе к верхней границе C2, но не превышают). Zero Mileage Mechanic 0W30 C2 A7/B7 разработано как универсальное масло— для широкого спектра бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с сажевыми фильтрами. Возможно, не эталон “Low SAPS”, но в рамках разумного. Такая стратегия соответствует текущим реалиям рынка, когда OEM и пользователи стремятся к сокращению количества SKU при сохранении совместимости.
  15. Данил11 Здравствуйте, можете приобрести здесь https://ozon.ru/t/BFVk2x9
  16. Carbonmlc Автомобиль одного из наших учредителей, использовался в Москве и МО.
