Sintec Premium 9000 5W-40 SN ACEA A3/B4 отработка на ВАЗ 21214 после 5274км
Масло: Sintec Premium 9000 5W40 SN ACEA A3/B4
Автомобиль: ВАЗ 21214 2001 г.в.
двигатель: 21214 (80 л/с)
трансмиссия: МКПП 5
Общий пробег на одометре: 130 489 км к концу интервала
Пробег на масле: 5 274 км
Моточасы: примерно 202 м/ч (примерная Vcp.=26 км/ч)
Израсходованное топливо: 603 л (средний расход - 11 л/100 км)
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: лак
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: лак (без изменений)
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 12.10.2025г. - 15.02.2026г.
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: АИ-92 (только Роснефть)
Режимы: в основном город
Фильтр масляный: Ливны Премьер 05
Фильтр воздушный: ROLF AFR-1011 (пр-во Польша)
Марка антифриза: Лукойл G11
Объем заливаемого масла: 3,75 литра
Отбор масла: шприц Жане
Отбор масла проходил: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Работы с двигателем: не проводились
Что было до этого масла:
47800 - 52000 -   Zic A+ 10w40
52000 - 56000 -   Zic A+ 10w40
56000 - 61000  -   Лукойл Люкс SL 10w40
61000 - 65000  -   Лукойл Люкс SL  5w40
65000 - 70000  -  Лукойл Люкс SL 10w40
70000  - 74000 -  Лукойл Люкс SL  5w40
74000  -  78550 -  Лукойл Люкс SL 10w40
78550 - 82520   -  Castrol Magnatec SL 10w40
82520 - 86037   -  Valvoline Durablend  SL 10w40
86037 - 91050    -  Газпромнефть Премиум L SL 5w40
91050 - 97055    -   Mobil Super 2000 SL 10w40
97055 - 103187   -   Mobil Super 2000 SL 10w40
103187 - 107929  -  Castrol GTX Ultraclean SN 10w40
107929 - 112968  - Steel Fox FX8 10W40 SN+ A3/B4
112968  - 113390 - Лукойл Люкс 5w40 SL
113390 - 118869  - Mirax MX9 5W40 SP A3/B4
118869 - 120998  - ЗМЗ 15W40 SG
120998 - 125215  - Defender 5W40 SN A3/B4 (он же ВМПАВТО 3-SN)
125215 - 130489  - Sintec Premium 9000 5W40 SN A3/B4
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
Это несть хорошо. Неужели и Синтек взял дурной пример от Лукойла менять пакеты на лету? Да и A3/B4 с фосфором до 800 как-то не сильно вяжется. Намёк на китайский след: у китайцев прослеживается тенденция выпускать пакеты с фосфором до 800. Догадываюсь, что именно поэтому Полимериум, когда ещё был на форуме, начал тогда активно агитировать за понижение фосфора, параллельно налаживая контакты с китайскими поставщиками. Так сказать, соломку подстилал.
Дак Синтек А3 и так китайский, вроде уже давно решили. От 5000 серии до 9000 серии один и тот же пакет присадок. Комментировать по поводу 800 не буду, но раньше, в эпоху SN, это было массовое явление в 30 вязкости, замешать А3 с фосфором 800.
2 часа назад, Thought сказал:
Как Лада, так обязательно (точнее часто) лак или засрано
Совершенно не обязательно.
1 час назад, bvv83 сказал:
Паспорт на партию масла из анализа.
Промывок никаких не было. Старое слилось по максимуму.
Лучше бы сканировать документ в лучшем разрешении (не с экранчика смартфона), чтобы глаза потом не ломать, но по элементам (в том числе фосфору) всё в порядке.
3 часа назад, Thought сказал:
В целом не все так плохо)
2 часа назад, Lobshter сказал:
В тридцатой вязкости ограничение по фосфору даёт не ACEA, а API. Для сороковки вроде 800-1100.
Павел-1966 в предыдущем масле фосфора 614. Может из-за этого такие низкие показатели?
25 минут назад, Antip48 сказал:
Может, но не сливайки тогда должно быть под 40-50%, что мало вероятно :scratch_one-s_head:
bvv83 у вас какого года выпуска масло?
Если 22-го и ранее, тогда всё в принципе сходится +/-
Любознательный головку протягивал перед заливкой предыдущего масла Defender.  Прокладку меняли где-то на 90т.км, потом попал на анализ SteelFox и обнаружился натрий,потом в анализе Mirax также натрий и решил попробовать протянуть,но,как видно,не помогло.
Аркадич74 на предыдущей странице выложил паспорт партии залитого масла. 2024года масло.
bvv83 по всем элементам похоже на масло из анализа 22-го :unknw:
Напишите в Лабу, если масло ещё не утилизировали, то пусть проверят ещё раз элементы.
10 минут назад, bvv83 сказал:
Головку фрезеровали при замене прокладки?
Нет. Похоже зря)
16 минут назад, Аркадич74 сказал:
Тут топлива еще прилично. В анализе свежего его не было, но обычно топливо в свежем в районе 210. Тут в отработке 254,3. Получается, рост 21%, если берем 210 за 100%.
Не понятно, что так все докопались до фосфора.
В анализе свежего 972, в отработке 764.
972 = 100%
764 = х%
(764 * 100%) / 972 = 78,6%
100% - 78.6% =21.4%
Ну налила Нива прилично топлива, «это ж Нива». (с)
