Выбор моторного масла для Cayman 981
Какое моторное масло подходит для Porsche Cayman 981 (модель 2013 года)?
Можно ли использовать масло без сертификата A40 (например, ZIC TOP/X9 5W-40)?
Раньше у ZIC были продукты с сертификатом A40, но, похоже, сейчас их нет.
Автомобиль эксплуатируется круглый год (в диапазоне температур от -20°C до +40°C) и хранится на крытой парковке.
Условия эксплуатации — это преимущественно интенсивные заезды на гоночном треке и поездки по сельским дорогам с минимальным трафиком или его полным отсутствием.
Изменено пользователем toto8888
2 часа назад, toto8888 сказал:
Сертификат , это значит Допуск ? @Kuroneko наверное ответит ?
*РФ оф.сайт об этом ничего не говорит..
https://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/
toto8888 Навряд ли Zic делает что-то подходящее для вас. Ищите ответ на профильных форумах или ИИ. Mobil 1 FS x2 5W-50, Red Line 5W-50, Mobil 1 FS 0W-40, или подобные варианты от Amsoil, Wakos, HKS.
Изменено пользователем SL1
А это тогда что ? Или не верить данным сертификатам ?
https://zicoil.ru/products/x9/zic-x9-5w-40.html?ysclid=mrb0mj6rvb834367265
масленкин   Совершенно верно. Это утвержденная спецификация (допуск).
SL1  Спасибо за ответ. Я рассмотрю варианты от Mobil 1, Castrol и Shell.
apologize  Если вы посмотрите там список A40, то увидите, что срок действия разрешения истек в 2017 году.
toto8888 , так Вам "шашечки" или ехать ? :Cherna-facepalm:
Или быть может тест Porsche на смешиваемость масел между собой так уж важен ? Еще один корейский вариант , но в официальном листе Porsche его не вижу :
https://eagle-oil.ru/files/pasports/eagle_pao_fs_synthetic_5w40_api_sp_acea_a3b4_pdf.pdf
И сам лист :
https://cayenne.su/oil/a40_02-26.pdf
12 часов назад, toto8888 сказал:
Мотор MA 1.21. Если круглогодично, то лейте 0w-40, тот же Мобил отлично подойдет. Тут больше решает интервал замены, 100-й бензин, не вваливать без прогрева.
Изменено пользователем Balbes_
Орфография
Если требуется А40, то любое хорошее 5w40 с минимумом загустителя, и сделать один анализ в конце интервала замены для понимания сколько топлива наливает на треке.
@balbes_ 답변 감사합니다.
조언 감사합니다.
Balbes_ Спасибо за ответ.
And Спасибо за совет. Меня интересуют масла, которые не продлили свои допуски.
apologize Для меня действительно важно, чтобы машина ехала хорошо, но так как я новичок и совсем не разбираюсь в маслах, мне остается только доверять официальным допускам, прошедшим длительные испытания. Можно ли считать, что масла уровня ZIC, Mobil 1 или Castrol безопасны в использовании, даже если у них нет официального допуска
1 час назад, toto8888 сказал:
Вы написали 2 взаимоисключающих предложения.
Определитесь тогда уже - если нужен допуск, то берите с допуском, например, Мобил1 FS 0w-40, если вам допуск неважен, то берите масло любого бренда в нужной вам вязкости 0/5w-30/40, если на канистре нет допуска А40, то смотрите МВ 229.5 или Longlife-01 или VW 502.
Но если ранее у этих масел допуск был , то какие могут возникнуть вопросы. Или Вы подозреваете что некоторые производители масел при переходе с API SN на API SP кардинально сменили рецептуру ?
Вот этот переход и мог стать возможно причиной что масло потеряло официальный допуск , а производитель не посчитал нужным его (допуск) продлевать .
Вот Вы сомневаетесь в использовании масел данных производителей . Но неужели например LUBREX  из официального листа Porsche вызывает у Вас большее доверие чем ZIC, Mobil 1 или  Castrol ?
Balbes_ Хорошо. Спасибо за ответ.
apologize  (Но если ранее у этих масел допуск был , то какие могут возникнуть вопросы. Или Вы подозреваете что некоторые производители масел при переходе с API SN на API SP кардинально сменили рецептуру? Вот этот переход и мог стать возможно причиной что масло потеряло официальный допуск , а производитель не посчитал нужным его (допуск) продлевать .) Похоже, это и есть причина, по которой они не обновили допуск.
Я считаю, что масла Zic, Mobil, Castrol и Shell — хорошие масла.
Однако я слышал, что одним из отличий между маслом вязкости 40 на пакете присадок P6780 и маслом с допуском Porsche A40 является добавление небольшого количества дисперсанта C9280(?), поэтому я подумал, что масла с допуском A40 более уместны. Если при длительном использовании не возникнет проблем, я с удовольствием буду использовать масла без официального допуска.
