Что залить в Тойоту вместо тойотовского 75W85 GL-5
VladUfa Я вожу агрессивно, но больше не выезжаю на трек. Учитывая это, мне кажется, что масло 75W-140 может быть слишком густым для зимней эксплуатации. Подойдут ли в качестве альтернативы варианты 75W-85 или 75W-90?
Спасибо за подробный и дружелюбный ответ! В автосервисе говорят, что используют 75W-90, но, пожалуй, я спрошу, смогут ли они найти 75W-85.
Подскажите, можно ли использовать масло Raxol gear FS-LS в качестве жидкости для заднего дифференциала на заднеприводной модели Lexus IS250 2014 года? Ищу информацию здесь, но ничего не могу найти.
Тема глупых вопросов
akadama Хотя показатель Noack у компании B несколько ниже, показатели Noack компаний A и C схожи. В анализе каждого продукта нет существенных различий.
@토르콘 Здравствуйте. На другом автомобиле той же модели было обнаружено такое же явление. Два человека эксплуатируют автомобили одной и той же модели. Каждый из них использовал продукты компании A / компании B с вязкостью 0W-40 / 5W-40, а после перехода на продукт компании C 5W-40, что удивительно, у обоих появился расход масла или он стал ещё сильнее. На первый взгляд, большой разницы не видно (используется одинаковый пакет присадок), но почему возникло такое явление? Следует ли считать, что в продукции какой-то компании чего-то не хватает? Рекомендуемая вязкость для этой модели автомобиля — 0W-40 / 5W-40. (Также существует одобрение производителя для вязкости 5W-50.)
Выбор моторного масла для Cayman 981
Balbes_ Хорошо. Спасибо за ответ. apologize (Но если ранее у этих масел допуск был , то какие могут возникнуть вопросы. Или Вы подозреваете что некоторые производители масел при переходе с API SN на API SP кардинально сменили рецептуру? Вот этот переход и мог стать возможно причиной что масло потеряло официальный допуск , а производитель не посчитал нужным его (допуск) продлевать .) Похоже, это и есть причина, по которой они не обновили допуск. Я считаю, что масла Zic, Mobil, Castrol и Shell — хорошие масла. Однако я слышал, что одним из отличий между маслом вязкости 40 на пакете присадок P6780 и маслом с допуском Porsche A40 является добавление небольшого количества дисперсанта C9280(?), поэтому я подумал, что масла с допуском A40 более уместны. Если при длительном использовании не возникнет проблем, я с удовольствием буду использовать масла без официального допуска.
apologize Для меня действительно важно, чтобы машина ехала хорошо, но так как я новичок и совсем не разбираюсь в маслах, мне остается только доверять официальным допускам, прошедшим длительные испытания. Можно ли считать, что масла уровня ZIC, Mobil 1 или Castrol безопасны в использовании, даже если у них нет официального допуска
Balbes_ Спасибо за ответ. And Спасибо за совет. Меня интересуют масла, которые не продлили свои допуски.
@balbes_ 답변 감사합니다. 조언 감사합니다.
масленкин Совершенно верно. Это утвержденная спецификация (допуск). SL1 Спасибо за ответ. Я рассмотрю варианты от Mobil 1, Castrol и Shell. apologize Если вы посмотрите там список A40, то увидите, что срок действия разрешения истек в 2017 году.
Какое моторное масло подходит для Porsche Cayman 981 (модель 2013 года)? Можно ли использовать масло без сертификата A40 (например, ZIC TOP/X9 5W-40)? Раньше у ZIC были продукты с сертификатом A40, но, похоже, сейчас их нет. Автомобиль эксплуатируется круглый год (в диапазоне температур от -20°C до +40°C) и хранится на крытой парковке. Условия эксплуатации — это преимущественно интенсивные заезды на гоночном треке и поездки по сельским дорогам с минимальным трафиком или его полным отсутствием.
Масло для 4GR-FSE Lexus is 250 08г.
Nordman Спасибо за объяснение!
После проверки отработанного масла, которое стало серым перед заездом на треке, я узнал, что на трассе нужно использовать масло 0-10w/4-60. Я думал, что всё будет в порядке, если я буду ездить не слишком агрессивно, например, не буду устанавливать рекорды круга, но, очевидно, с маслом 0w-20 это оказалось не так.
노르드만 감사합니다. XW-40 오일을 사용하겠습니다. 엔진이 어떻게 손상될 수 있는지 알아볼 수 있게 되었어요?). 색깔이 특이한데... повреждение = износ 그렇다면, 팔고 다른 걸 살 수도 있겠네요. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 감사합니다. Xw-40 오일을 사용하겠습니다. 저의 경우 건반 엔진이 손상될 가능성이 높습니다. (?) damage = wear 만약 그렇다면, 팔고 다른 반대할 수도 있습니다.
Возможно ли появление воды в масле после дня на треке (интенсивной езды)? Я думал, что двигатель сильно поврежден, потому что цвет слитого масла был серым (Fe и т.д.). Is it possible to have water in oil after track day(hard driving)? i thought the engine got damaged a lot because the color of drained oil was gray.(Fe etc..)
