Petronas Syntium 7000 E 0W-40 API SP отработка на MB GLE43 AMG после 11 744 км
Масло: Petronas Syntium 7000 E 0W-40 (SP)
Автомобиль: MB GLE43 AMG, V6, 3.0 л., М276, 390 л.с., 2018 г.в.
Общий пробег на одометре: 86 535 км.
Пробег на масле: 11 744 км.
Моточасы: 302
Средняя скорость: ~ 38 км/ч.
Израсходованное топливо:  ~ 1597 л., средний расход 13,6 л/100км.
Доливки масла: по щупу расход ~ 550-600 мл., не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: 3 цепи
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 10.10.2025 – 16.06.2026
Срок эксплуатации: ~ 8 месяцев
Топливо: бензин Газпромнефть G-Drive 95
Режимы: ~ 60% город, 40% трасса
Фильтр масляный: A2761800009
Фильтр воздушный: A2760940504
Марка антифриза: MB 325.5 (красный)
Объем заливаемого масла: 7,0 литров
Отбор масла: через щуп откачка насосом всего объема в пластиковую тару с последующим наливом в емкость для анализа
Отбор масла проходил: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: в топливо Clarion Guard 200-331 на последний бак 70 л. перед сменой масла
Что было до этого масла:
0 – 40129 Mercedes OEM MB229.5 5w-40
40 129 – 50137 SHELL Helix ULTRA 0w-40 (SN+)
50 137 – 53 537 ZIC TOP 0w-40 (SP) + присадка EFAM-DVS
53 537 – 63 863 Mobil 1 FS 0w-40 (SN)
63 863 – 74 791 Mobil 1 FS 0w-40 (SP),
74 791 – 86 535 Petronas Syntium 7000 E 0w-40 (SP), анализируемое масло.
Всем, самый добрый день! Очередной анализ.
Со сменой этого масла немного «лопухнулся»: хотел, как обычно, откатать 10 000 или 240-250 м/ч., что наступит раньше и когда 240 м/ч набежало, то по пробегу было 9 475 км. Решил сменить масло и… вдруг обнаружил, что по одометру пробег составил 11 744 км. (?) Стал разбираться, что за фигня и оказалось, что когда менял масло в АКПП на пробеге порядка 77 тыс. км., то показания были сброшены. В общем, данная наработка и пробег получились вынужденными, а не планируемыми.
Несмотря на незапланированный «перепробег», как я сам полагаю по результату анализа, состояние мотора нормальное и вопросов у меня к его работе нет.
К данному анализу для удобства так же приложил таблицу с анализом этого же свежего масла и сводную таблицу отработок на этом моторе.
Кому интересен анализ, прошу высказаться.
Протокол испытаний1.pngPetronas_свежее и отработка1.pngСводная таблица анализов отработки1.png
Да, всё в пределах нормы, износ чуть больше из-за чуть большего пробега. Что интересно: почему кислотное выше 4 при щелочном больше 5 (при вполне себе бодром iPh)? Неужели пакет при таком щелочном уже не может нейтрализовать кислоты? Или топливо "ново-старого" стандарта пошло с серой до 150 мг и оно кислотное нарастило?
Всё стабильно хорошо. Как в прошлый раз :good2:
С кислотным числом, да, непонятки.
1 час назад, Balbes_ сказал:
Период эксплуатации: 10.10.2025 – 16.06.2025
Поправьте :)
По ИВ не понятно и вспышке, вроде топливо есть если смотреть просадку по вязкости, но с другой стороны ИВ просел хотя должен был увеличиться, вспышка тоже осталась без изменений, загуститель сработался?
56 минут назад, Любознательный сказал:
Возможно это могло как-то повлиять
2 часа назад, Balbes_ сказал:
:unknw:
10 минут назад, Любознательный сказал:
Аркадич74 думаете за один бак так могло вырасти?
У некоторых производителей в описании  требуется после таких промывок сменить масло. Вполне возможно, нужно полное описание смотреть
39 минут назад, Аркадич74 сказал:
Поправьте :)
Да, спасибо! Поправил.
7 минут назад, Space сказал:
Все верно, откатать на последний бак перед заменой масла.
Balbes_ напиши на info@urctad.ru "Прошу перепроверить кислотное число протоколу N2711/2 от 02.07.2026. Аргументация - при высоком не сработанном щелочном числе 5,41, современном пакете присадок Infineum P6780, с высоким щелочным 12, неестественно выросло кислотное число 4,12. Хочу исключить ошибку."
Я думаю что это ошибка. Современные полнозольники на Infineum P6780 так себя не ведут.
Хотя нитрация 18.8 жесть конечно, она даже для 300мч какая то очень высокая. Думаю "прекрасное" топливо тут тоже сыграло свою роль.
Окисление выросло вон 8,7 до 23.3. Досталось маслу.
Вопреки 7 литрам масла в картере...
7 минут назад, torcon сказал:
Спасибо, за комментарий, написал в УРЦ.
45 минут назад, Balbes_ сказал:
Если ещё будешь использовать присадку и делать анализ то, можно сделать отбор на основной до присадки и как откатаешь бак после, но эту часть сдать только на окисление ,нитрирование, щелочное с кислотным.
Увидим думаю да нет
4 часа назад, Space сказал:
Увидим думаю да нет
Присадка на основе полиэфираминов (РЭА). Практически все (недешёвые) присадки для очистки топливной системы используют именно эту химию. На эту присадку Clarion 331 дается рекомендация добавлять раз в 10 тыс.км. На форуме есть тема по продукции этого производителя.
13 минут назад, Balbes_ сказал:
Есть ссылка на анализ отработки до и после ? Я про это,  увидеть бы
7 часов назад, Любознательный сказал:
..., износ чуть больше из-за чуть большего пробега.
Да, верно, но вот что удивительно, для себя я всегда привожу долю элементов "износа" к единице пробега в 1000 миль, просто потому, что, так есть понимание для любых интервалов замены и, например, у тех же американцев, есть типа "норматива", на который они ориентируются, комментируя у себя подобные анализы. Так вот на этом масле "приведенный износ" получился самый меньший из всех отработок, т.е., в моем понимании, мотор на этом масле отработал лучше всех остальных масел. А удивительно потому, что наибольший период эксплуатации пришелся на зимний период.
6 минут назад, Space сказал:
Я не делал. Не вижу смысла.
Изменено пользователем Balbes_
