Угар масла - нормальная история или неисправность?
Давайте подискутируем, естественно берем, что мотор исправный и масло термостабильное по допуску)
Могдарь всё понял. У меня H4M ниссано-французский, который собирали у нас в Тольятти. Вот эти ребятишки из Тольятти и перестраховываютя.
11 минут назад, Jet998 сказал:
у меня на втором авто hr16de с пробегом под сотку, ужора по щупу не наблюдаю даже на 0W16
9 минут назад, Jet998 сказал:
У меня H4M
У меня на SW Cross с этим двигателем тоже «мерцающие 200 мл масла». :D
5000 км проехал, 200 мл нет. Долил через мерный стаканчик, через какое-то время опять 200 мл нет.
Тут либо относится к эксплуатационному расходу масла на этом двигателе философски, либо заморачиваться, как описано тут:
https://www.drive2.ru/l/657000529867584469/?ysclid=mqxej67jr1517698309
Я выбрал вариант философии. :)
DRGN, не понял, что за приблуда?
10 минут назад, Могдарь сказал:
Тут сначала нужно описать проблему.
Но проблему описать сложно, так как нет внятных официальных данных.
Всё, так или иначе, упирается в локализацию этого двигателя АвтоВАЗом во времена его пребывая в составе концерна Рено-Ниссан.
Всё, что я опишу далее, это лишь наблюдения, подчерпнутые из интернета, с которыми столкнулись люди при эксплуатации и ремонте этого двигателя.
Итак, АвтоВАЗ локализовывал двигатель Н4М в 2 вариантах: с картером объемом 4.3 л. для московского завода Рено, где собирали некоторые модели Рено, и с картером объемом 5 литров для некоторых моделей АвтоВАЗ в связке с вариатором Jatco.
На последнюю версию этого двигателя поставили поддон другой формы формы, за счет чего и увеличился объем смазки, другой масляный щуп с расстоянием между метками мин и макс 31 мм (у реношной версии 24 мм) и, маслофорсунки в блоке цилиндров. Из видно при снятии поддона, если завести в цилиндры эндоскоп. И проблема с повышенным расходом масла связывается с 2 моментами:
1. Установка маслофорсунок и объясняется тем, что без изменения конструктива поршней и колец они уже не справляются с возросшим объемом масла;
2. Тоже из наблюдений, что достаточно большой объем масла летит в так называемую маслопомойку. То ли при локализации использовали какую-то неудачную версию клапана вентиляции картерных газов, то ли что, но люди, самоопыляя друг друга в интернете, начали пытаться с этим бороться, устанавливая другие подходящие клапана ВКГ от других моделей автомобилей и дополнительно ставить разные варианты маслоуловителей. Вот об этом в той статье на Драйве и идет речь.
Я вообще малый круг ВКГ заглушил, а шланг с клапана ВКГ выкинул вниз к поддону. Масложёр большой пока не наблюдается. На тыщу км. где то 150-200гр. Надо в большой круг поставить маслоуловитель. Да, кстати после всех манипуляций с малым ВКГ забыл про замену верхней лямбды. До этого менял 5 раз. Маслом его закидывало с малого круга и он естественно начинал мозги ломать машинке. Так, что если есть у кого проблемы с верхней лямбдой на Н4М то попробуйте заглушить малый круг, а шланг с клапана сбросьте вниз движка. Всем добра.
7 часов назад, Jet998 сказал:
Это прям мой путь с Renault Kaptur H4M
В итоге оставил малый круг- заузил отверстие до 1 мм
Большой круг 6 мм.
Масложор на 5w40 и густые 5w30  прекратился вообще. Так машина пробежала около 40 тыс км.
За 100 тыс км мы поменяли больше 6 лямбд. В итоге я сделал евро 0 чип. И проблем больше не было.
Машина до сих пор бегает. Пробег далеко за 250 тыс км
Изменено пользователем Burton
10 часов назад, Могдарь сказал:
 У меня нет расхода масла, так как лью масла, нужных кинематических вязкостей при 100 градусах и меняю масло на 5000 -5500 км. пробега. Кому не нравится слово 5000 км., пусть покурит в сторонке. Не провоцирует меня.
Спасибо за опыт
Vragovnet само по себе создание низкозольных масел подразумевает расход масла как норму - масло горит в цилиндрах и летит в выпуск.
28.06.2026 в 11:03, fur_seal сказал:
китайсаий норматив Oil Fuel Consumption Ratio <0.3% в соответствии с GB19055.
именно этот стандарт они применяют, когда приезжаешь с жалобами на угар, ну конкретно Great Wall.
то есть китайские братушки обратили внимание, что километры бывают разные. и для оценки расхода взяли ни километры, ни моточасы, а, как и многие форумчане, сожженное топливо.
Ага, можно потратить 100 л бензина на XX прогревах зимой - не ездя вообще, можно потратить 100 л по трассе - только поддерживая скорость 80км.ч, и можно потратить 100л по городу в старт-стопах - это тоже будут разные литры и разный расход масла. :) Нет тут никакой взаимосвязи, просто за расчёт взяли один из удобных способов - топливо. Датчик моточасов по самостоятельному сбросу на китайцев не ставят.
25 минут назад, torcon сказал:
китайцы довольно точно считают среднюю скорость.
пс про часы работы двигателя можно сказать всё то же самое. и про хх, и трассу, и город.
fur_seal а как ты объяснишь тупому потребителю, что пробег нужно поделить на среднюю скорость и получить моточасы? Поэтому и топливо.
Согласен, часы работы двигателя имеют такие же минусы. Можно 100мч катить по трассе поддерживая скорость 90км.ч, можно в рваном городском режиме тяни-толкай с прорывом газов.
20 минут назад, torcon сказал:
мне вот чем нравится учёт сгоревшего топлива. (тебе с твоим бегемотом, возможно то же).
был у меня атмо-автомобильчик на 1kr-fe с расходом в городе около 7 литров.
сейчас турба с расходом 15 литров.
и вот 250 часов, в одинаковых режимах города, должны ощутимо разно наносить урон маслу))
fur_seal А картеры на сколько отличаются по объему?
2 часа назад, Костяра72 сказал:
3.5 и 5 литров, не сильно)
