Carville Racing - масляные фильтры
Каталог продукции:  https://carville.racing/catalogue/filtry-maslyanye/filtry-maslyanye-legkovye/
Экспертизы масляных фильтров Carville Racing:
CRL 81180 - пилил Евген48
CRL81180
Фильтр для "корейцев", сделан в Китае в сентябре 2025г. (повеселило что инфа про Китай спрятана от глаз).
К обработке металла вопросов в принципе нет, нормально.
Корпус внутри нормальный, пружинка, центровочные есть, катушка занимает всё пространство, при этом поджимает клапан на 1-2мм.
Клапан тактильно нормального качества, однако в морозилке повёл себя как двоечник, уплотнительное кольцо тактильно обычное, в морозилке чуть лучше, за ночь подзадубело, но не колом, не понравилось как оно сидит на своём месте, при небольшом воздействие выпадает.
Сама катушка хорошая, руками не свернуть, крепкая.
ФЭ на ощупь и визуально нормальный, катушка сделана хорошо, клей равномерный, замечаний особых нет, показалось что герметик мог бы быть и поэластичнее.
Перепускной - резинка (поджат мет пластиной), туговат, ход около 6-7мм.
Площадь ФЭ - 664см.кв., вес ФЭ - 10гр. (в оригинале в районе 900см.кв.).
Перепускной срабатывает в районе 2 бар., в карточке фильтра на сайте указано 1,5 бара, в оригинале 1 бар:pardon:
Вес фильтра -322гр.
Цена на момент покупки около 320р.
Вполне себе нормальный фильтр, но надо учитывать некоторые недостатки и зачем делать перепуск больше чем в оригинале для меня непонятно:pardon:
п.с. как обычно, фотки не все, ограничения по Мб.
IMG_20260628_110631_442.thumb.jpg.b3bc78fe618e1a2839db83cb4ce09614.jpgIMG_20260628_110641_662.thumb.jpg.8a7164d3f4fabf82dab8cb3384aa597e.jpg
IMG_20260628_110657_977.thumb.jpg.057292ca87d109c17364d16ab5e46638.jpgIMG_20260628_110812_896.thumb.jpg.6dbf1a94e82dec0a67f8872162b23161.jpg
IMG_20260628_110842_793.thumb.jpg.9b28b5be2542acc52d63a5c1564cec21.jpgIMG_20260628_110857_731.thumb.jpg.05cd5b3920faa0878226a887e0745cd4.jpg
IMG_20260628_110938_170.thumb.jpg.9d4037e933f442031da3717368419794.jpgIMG_20260628_111012_234.thumb.jpg.a01d05cf2126d61b01f1e73d44e76dd9.jpg
IMG_20260628_112031_456.thumb.jpg.40ea5a9f87e579fdd4469fa8ec7ddff3.jpgIMG_20260628_112800_151.thumb.jpg.2b4047fa724fa06671846285f36ed6ac.jpg
IMG_20260628_112808_172.thumb.jpg.e97ef419b5d1d8edaf3717b20a7be42c.jpgIMG_20260628_112820_768.thumb.jpg.34f9436dfea240cf307db965592e6ce7.jpg
IMG_20260628_113142_869.thumb.jpg.7b847aea2f0c5aac92720d8f47b46b05.jpgIMG_20260628_113557_971.thumb.jpg.807c8906fc232cb4ec8ec194d7a8a1c3.jpg
IMG_20260628_113732_470.thumb.jpg.c95278427598bbe33e1473c87107a4c1.jpgIMG_20260628_114248_261.thumb.jpg.a13ea9f92fef7aaf0af35c7e887b7306.jpg
IMG_20260628_114228_888.thumb.jpg.a2bba6361b7101359ba758191c6d416e.jpgIMG_20260628_114240_276.thumb.jpg.e2d02aea5230a5aa38e816e44feab112.jpg
IMG_20260628_114317_762.thumb.jpg.f16a85a5b2a2c099741ecf388c792665.jpgIMG_20260628_114351_984.thumb.jpg.a53f8eba0bf25ab18607b4e3d2e21403.jpg
Евген48 произведено в Китае на заводе Q.A.P. там-же заказывают Patron, BigFilter и многие другие....
1 минуту назад, ilan12 сказал:
Спасибо, читал эту инфу.
28 минут назад, ilan12 сказал:
Я лично с патроном не стал дружить после распила отработанного фильтра. Мне не понравился обратный клапан на фильтре PATRON PF4121. Точнее его конструктив, так как когда новый фильтр на продув он держит и прям отлично не дуется, а когда чуть поработает масло идет через него "как рыба об лёд", получается что он вообще бутафория. Именно этот фильтр производят на Q.A.P. Допускаю, что это брак конкретно в моем случае, но такие траблы встречаю не первый раз, где то здесь уже описывали такой же косяк. А это косяк и как по мне он присутствует именно от конструктива клапана или из-за качества материала. И теперь я с настороженностью отношусь к продукции Q.A.P. Хотя и откатал я на нем 5 тыс, но сомнения меня тревожили, в частности чувствовались "сухие пуски". И пока я его не снял и не распилил, я считал что фильтра этой конторы хорошие. Кстати у б/у фильтра клапан не прижимался вообще. И я смотрю по этому распилу, а конструктив точно такой как на PATRON PF4121.  Как то так в общем и целом.
Рокфор Да, у меня тоже есть вопросы к резинкам на Q.A.P. фильтрах. Уплотнительная манжета, похоже, проседает со временем и из под неё может давануть масло. Тянуть такие фильтры нужно хорошо. в зиму их не рассматриваю...
36 минут назад, ilan12 сказал:
Из личных наблюдений.
Уплотнительное кольцо прямоугольного сечения у меня всегда травило масло. Причём даже на не самых дешёвых фильтрах - Амсоил, Манн (Германия). То ли такая резина дубовая, то ли тянуть надо сильнее чтоб сильней сжать её.
А вот овального сечения без проблем.
