17 июня17 июн Популярное сообщение Закреплён Евро 3 под видом Евро 5 (теперь законно). Задумываюсь о смене авто (сейчас обычный движок с распределённым впрыском). Среди кандидатов на смену много современных авто с прямым впрыском. Понимаю, что увеличенное содержание серы, смол, ароматики всякой для современных движков совсем не хорошо. Насколько серьёзны опасения?
15 августа15 авг 38 минут назад, Interlagos сказал: Что-то плюс-минус одинаково прожигается с серой менее 5, и 7-8. У меня, и не только, судя по сообщениям здесь, не одинаково. Ну и "менее 5" это около 4.5 у Танеко, судя по тестам, и под 9 а то и под 10 - вот разница будет больше видна. Изменено 15 августа15 авг пользователем Dmiter
15 августа15 авг 43 минуты назад, Dmiter сказал: У меня, и не только, судя по сообщениям здесь, не одинаково. Ну и "менее 5" это около 4.5 у Танеко, судя по тестам, и под 9 а то и под 10 - вот разница будет больше видна. Я про то ДТ, которым заправляюсь в основном я. Отслеживаю через сканер. Разницы нет. На километраж между прожигами влияет температура воздуха и продолжительности поездок. Как и на моем автомобиле нет разницы в динамике или громкости работы двс.
15 августа15 авг 2 часа назад, paravoz сказал: Dmiter 5 и 10 ваще ноль разницы, тем более в пятый класс укладывается. Спасибо, капитан очевидность про Е5. Да, 5 и 10 это одно и тоже
15 августа15 авг 2 часа назад, Interlagos сказал: Я про то ДТ, которым заправляюсь в основном я. Отслеживаю через сканер. Разницы нет. На километраж между прожигами влияет температура воздуха и продолжительности поездок. Как и на моем автомобиле нет разницы в динамике или громкости работы двс. Раз за вас, что не задумывались, как на прожиг может влиять t воздуха, ну а продолжительность поездок это и так понятно, фактически опосредованно про нее и речь. Понятно, что в городе засирается быстрее, но и быстрее за счет бОльшей серы.
15 августа15 авг 4 часа назад, Dmiter сказал: "экология" себя чувствует лучше на сколько в %? ну или насколько увеличивает пробег - в км, например, есть статистика, какие-то исследования (именно по сере в топливе)?
15 августа15 авг 43 минуты назад, Dmiter сказал: Раз за вас, что не задумывались, как на прожиг может влиять t воздуха, ну а продолжительность поездок это и так понятно, фактически опосредованно про нее и речь. Понятно, что в городе засирается быстрее, но и быстрее за счет бОльшей серы. Температура влияет так, что дизельный двигатель (без водяного догревателя) долго работает с повышенной сажей, а при коротких поездах не может нормально закончить циклы прожига - только достиг в городском режиме нужных условий, проехал чуток, а уже приходится глушить. Из-за этого интервалы между прожигами уменьшаются, ибо дпф активнее загрязняется и не так эффективно прожигается. Еще раз, нет разницы при одинаковой эксплуатации, заправил танеко или Роснефть. Пробег одинаков. Проверено многократно сканером. А до сканера проверено визуальным наблюдением и сверкой с одометром. Возможно, на других авто, с другой логикой работы дпф, с меньшими допущениями в работе сажевика, что-то будет и по другому Изменено 15 августа15 авг пользователем Interlagos
15 августа15 авг 7 минут назад, Interlagos сказал: Температура влияет так, что дизельный двигатель (без водяного догревателя) долго работает с повышенной сажей, а при коротких поездах не может нормально закончить циклы прожига - только достиг в городском режиме нужных условий, проехал чуток, а уже приходится глушить. Из-за этого интервалы между прожигами уменьшаются, ибо дпф активнее загрязняется и не так эффективно прожигается. Еще раз, нет разницы при одинаковой эксплуатации, заправил танеко или Роснефть. Пробег одинаков. Проверено многократно сканером. А до сканера проверено визуальным наблюдением и сверкой с одометром. Возможно, на других авто, с другой логикой работы дпф, с меньшими допущениями в работе сажевика, что-то будет и по другому Так понятно изначально, что при коротких поездках прожечься не может.
15 августа15 авг 42 минуты назад, timkafenev сказал: на сколько в %? ну или насколько увеличивает пробег - в км, например, есть статистика, какие-то исследования (именно по сере в топливе)? Таки поищи в инете, если нужно, в чем проблема.
15 августа15 авг 18 минут назад, Dmiter сказал: Так понятно изначально, что при коротких поездках прожечься не может. Летом может прожечься за пару относительно коротких поездок из-за того, что температура двигателя для прожига достигается гораздо раньше, соответственно, можно дольше ехать и прожигаться. Зимой этих циклов по этой причине больше будет. Кроме этого, , как я написал выше, при работе на холодную идет повышенный выброс сажи. Долго прогревается автомобиль в движении, плюс, бОльшее время тратится на прогрев после заводки. Вот таким образом и влияет температура окружающего воздуха и на сажеобразование, и на возникновение условий для проведение прожига. Я так понял, что у вас не автомобиль с дпф, если вы при эксплуатации зимой не обратили внимание. Ну или догреватель жидкостной есть Изменено 15 августа15 авг пользователем Interlagos
15 августа15 авг 21 минуту назад, Dmiter сказал: Таки поищи в инете, если нужно, в чем проблема. понятно, цифр нет, так бы и сказал сразу.
16 августа16 авг 15.08.2026 в 15:25, Interlagos сказал: Что-то плюс-минус одинаково прожигается с серой менее 5, и 7-8. Так надо сравнвать не низкосернистые Евро-5/6, а взять разрешенные в ходу евро-3 или евро-2 и сравнить оные с пятеркой Разница по сере там в десятки раз Изменено 16 августа16 авг пользователем LenivetZ
16 августа16 авг 1 час назад, LenivetZ сказал: Так надо сравнвать не низкосернистые Евро-5/6, а взять разрешенные в ходу евро-3 или евро-2 и сравнить оные с пятеркой Разница по сере там в десятки раз Во1 такого топлива слава яйцам пока нет и если оно появится, я предпочту не эксплуатировать автомобиль на этом топливе. Во2 - дискуссия шла о разнице между топливом с серой менее 5, которое было у танеко, и 7-8, которое было, например, у Роснефти. Эти две азс я активно использовал и сравнивал пробег между прожигами.
16 августа16 авг 3 minutes ago, Interlagos said: Во1 такого топлива слава яйцам пока нет и если оно появится, я предпочту не эксплуатировать автомобиль на этом топливе. Во2 - дискуссия шла о разнице между топливом с серой менее 5, которое было у танеко, и 7-8, которое было, например, у Роснефти. Эти две азс я активно использовал и сравнивал пробег между прожигами. Далеко не только сера на прожиг влияет Эта разница в сере минимально заметна будет.
16 августа16 авг Только что, Хасковод сказал: Далеко не только сера на прожиг влияет Эта разница в сере минимально заметна будет. Прочитайте диалог с самого начала, если вам таки это интересно. Я писал о том, что влияет и писал, что мной не было замечено влияния серы в танеко, по сравнению с роснефтью, на интервал между прожигами.
