Мобил 1 подделка из питероилса май 2026г
Купил масло в питероилс. Вес канистры 3540г, что соответствует норме. Объём 4.3 л при комнатной температуре. Подделка. Масса 1л при температуре 24С весит 790г. А должна 835г. В питероилсе меня послал подальше. Предложили посмотреть на их документы. Там все хорошо. Главное, что в документах все хорошо, а то, что в канистре перелив, этому надо радоваться. "Не недолив же". В общем смотрите видео.
https://youtube.com/shorts/RNCroE_nJVw?si=0FQ4xxr8jCqnHYvz
https://youtube.com/shorts/J-SbjQbIb_E?si=7H5iEwLjQ2ya4Ak4
Изменено пользователем neurohirurg
23 минуты назад, _AI_ сказал:
как вы потратили сэкономленное время? или 4р.
Не совсем понял? 4р это 4 раза. Какое время?
1 час назад, Leeon сказал:
Если вы хотите кому-то что-то доказать, то придется раскошелиться на анализ. С вашими "гаражными" весами без поверки можно убедить в чем-то только себя. Лично я бы выкинул такое масло, но, да понимаю, сочувствую, 6К убытков.
Я не хочу никому ничего доказывать. Просто поделился наблюдением. А сколько стоит анализ в лаборатории? И где его можно сделать в питере? С точки зрения денег, если я сделаю анализ и масло будет хорошим я его залью и тогда не проиграю 6 тысяч, минус сам анализ конечно же.  А если не сделаю, не залью и тогда точно минус 6k. Если сделаю и  масло будет неоригинал, у меня будет документ, с которым я смогу пойти в магазин и мне вренут деньги (в теории). Итог, если анализ стоит меньше масла, то его можно сделать.
18 минут назад, neurohirurg сказал:
"р" - это "раза" т.е. сокращение... так?
как вы потратили сэкономленное время, что бы не писать слово полностью?
мне интересно, потому что я потратил раз в 500 больше время что бы понять написанное...
с уважением.
43 минуты назад, neurohirurg сказал:
Внизу форума есть раздел Лаборатории, там можно посмотреть. Возможно,придется отправить образец посылкой. Достаточно будет сделать минимальный анализ на состав пакета присадок.
neurohirurg проверьте ваши весы в диапазоне 700-900гр.
Просто не представляю из чего должно быть сделано масло чтоб иметь плотность 0.790 :unknw:
53 минуты назад, Аркадич74 сказал:
Кстати да, хорошая идея. Может весы сбоят именно не этой массе. Можно так же налить 800ml воды и взвесить.
И другие весы найти бы для сравнения.
Изменено пользователем Thought
3 часа назад, Thought сказал:
А что если и аккредитованная плотность окажется равной 790 кг/м3?) какой дальнейший план действий?
Неужели для определения плотности нужна лаборатория?
Вопрос в том, допустима ли плотность 790 или нет. И может ли она такой быть у оригинала. Если знать ответ на этот вопрос, то ни лаборатория, ни ее аккредитация могут не понадобиться. А если не знать- то и лаборатория не поможет.
тестировать  параметры которые могут сказать....похоже содержимое на оригинал или нет.
потому как всё это колхоз, и как ранее сказал...холодильник в данном случае для меня более показателен чем переливания...потому как имеем как сказал автор спектр согласно которому в канистре реально нормальное масло+холодильник говорит что оно реально пао\джитиэль+оригинальная финская канистра+ правильный общий вес+ещё поставлю продавцу, потому как там присутствует акронд
а потому как канистра оригинал, только подмена содержимого..но тут вопрос зачем подменщик так заморочился с попаданием в точный вес+залил выходит опять же не дешёвое масло на базавых пао\джитиэль подобных.... грамотный однако подменщик и какую он жижу залил с указанной тс плотностью...что и масло хорошее и холодильный тест проходит
41 минуту назад, Thought сказал:
Завтра все буду пробовать.
2 часа назад, _AI_ сказал:
с уважением.
Аааа. Понял. Простите. Р это раза. В следующий раз буду осмотрительней.
Спасибо. Завтра изучу этот раздел.
35 минут назад, ivan90 сказал:
Тут вся логика. Попасть в вес важнее, чем в объем. Вес проверить проще. И это может сделать любой , на любом этапе. А вот объем никак не проверить, ны вскрыв канистру. А кто будет рисковать своими деньгами, вскрывая канистры. Ведь ее потом не вернуть. Да и кто проверяет объём. Все просто открывают канистру и льют масло в двигатель. Я еще хочу купить какого нибудь дешевого масла типа синтек и проверить на нём. И у меня дома валяется канистра от 2023 года равенол, там около 700мл примерно от 8л, но оно стояло 3 года. Не знаю, как это скажется на физических свойствах. Но как я понял тут это масло запрещено. Весы проверю 1кг гирькой и дистиллированной водой разными объёмами. Думаю этого будет достаточно.
1 час назад, Thought сказал:
Есть ещё один вариант, образование большого количества пузырьков воздуха при наливе в ёмкость, объём есть, а веса нет.
У нас на работе когда заправляют гидростанции, то после отстоя сутки уровень по глазку контроля падает на 1мм стабильно.
58 минут назад, Аркадич74 сказал:
Это идея. Попробую дать остояться.
21 час назад, neurohirurg сказал:
вы же грозились протестировать, только это может хоть как то понять ..остальное все колхоз.
ранее сказал и перечислил, мой колхоз для меня более показателен чем ваш, почему так же сказал.
про вскрыть и закрыть канистру этой же крышкой, проблем нет вообще. тот кто занимается подменой мог просто нассать в пустую и вернуть её в пвз озона...
но у вас розница, конечно такое не прокатит.
потому только тест содержимого, остальное вода.
16 минут назад, ivan90 сказал:
Если для вас элементарная физика колхоз. Это очень плохо. По поводу химического анализа масла, я этим вопросом займусь, как прочитаю раздел форума про лаборатории. Пока я этого не сделал. Канистра стоит и никуда не денется.
ivan90 мне кажется автор всё делает правильно, и ещё мне кажется у вас подрывает пукан. Не?
