Мобил 1 подделка из питероилса май 2026г
Купил масло в питероилс. Вес канистры 3540г, что соответствует норме. Объём 4.3 л при комнатной температуре. Подделка. Масса 1л при температуре 24С весит 790г. А должна 835г. В питероилсе меня послал подальше. Предложили посмотреть на их документы. Там все хорошо. Главное, что в документах все хорошо, а то, что в канистре перелив, этому надо радоваться. "Не недолив же". В общем смотрите видео.
https://youtube.com/shorts/RNCroE_nJVw?si=0FQ4xxr8jCqnHYvz
https://youtube.com/shorts/J-SbjQbIb_E?si=7H5iEwLjQ2ya4Ak4
Изменено пользователем neurohirurg
19 минут назад, neurohirurg сказал:
Вчера был у Максима. Он сделал тест: УФ спектрометрия. Сказал, масло хорошее. Не подделка. Если у него будет время, выложит результаты сюда. По поводу перелива масла вопрос так и остался не решен. Откуда взялись 300мл масла непонятно.
Нет ни какого перелива. Если масло настоящее, вес канистры совершенно правильный то значит и залил автомат на линии разлива стандартное количество. Всё же где-то у Вас ошибка закралась, а не на производстве.
Но хорошо хоть по поводу покупки Вы успокоились и хорошо что реноме Питеройлс не пострадало. Повторюсь, я за много лет не встречал про них ещё аргументированного негатива.
4 часа назад, makdi067 сказал:
Перелив есть. На видео четко видно, как в мерной колбе залит один литр, а в канистре более 3х осталось. Я просто не смог докопаться до сути. Не хватило ресурсов. Чудес не бывает. Физику не обмануть. Литр масла весит 790г.  А должен весить 835, при температуре 24С. Вот мой расчет показал мою правоту. Литр масла весит 790г. Тогда его плотность будет 0.790. Канистра весила 3540г. Пустая тара весит 180г. Отнимаем, получаем вес чистого масла 3360г, делим на полученную мною плотность и получаем 4253мл. То есть тот самый перелив, что я нашел. Физику не обманешь. А теперь делим на заводскую плотность, но с учётом 24С, 3360/0.835=4023мл. Вот так должно было получится. На 9 градусов масло увеличилось на 23мл. На сайте мобил указано при 15С, плотность 0,841. А теперь рассчитайте все эти показатели при 90С, рабочей температуре мотора. Там плотность будет около 0,738, а должна быть 0,788. То есть масло, которое я купил, при комнатной температуре такой же плотности, как оригинал при 90С. Какой тогда будет объём поддельного масла при 90С. Как это скажется на двигателе?
исправил ошибки
1 час назад, neurohirurg сказал:
Ваши проблемы бы покупателям Волга-ойл :D
Ну перелили вам масла оригинального, считайте это бонусом. ;)
Изменено пользователем Аркадич74
2 часа назад, neurohirurg сказал:
Ничего не понял в Ваших измерениях.
Вы купили 4х литровую канистру масла весом 3540 г. Если бы почитали по больше то узнали что пустая канистра весит около 200г.
3540-200= 3340 г. делим на 4= 835 г. То есть каждый литр масла залитый в Вашу канистру весит ровно 835 г. что полностью соответствует плотности заявленной производителем!
3 часа назад, neurohirurg сказал:
Плотность масла разве на при +15 фиксируется?
6 часов назад, neurohirurg сказал:
Теперь надо бы в питероилс съездить, челом бить за напраслину... :sarcastic:
22 минуты назад, All Exx сказал:
Поляну накрыть ..ну и на ютуб опровержение
Почитайте все мои комментарии. Вы поймете, что я учел температурное расширение масла.
2 часа назад, All Exx сказал:
С чего вдруг. Масло не соответствует оригинальному по физическим свойствам. Плотность, масса и объем этого масла не соответствуют заявленным на сайте характеристикам. Еще раз говорю, чудес не бывает. И самое главное, чтоб это доказать не нужно дорогого анализа. Весы, мерная колба и изначальные характеристики. Я вот тут о чем задумался. Если налить этого масла в объеме 4л, то оно при 90С расширится до 4,559л. А оригинальное масло из 4л, до 4,263. А если в двигателе 6л масла, то это уже разница почти 450мл. Почти пол литра. Как это на двигатель повлияет?
1 час назад, ivan90 сказал:
Никакого опровержения не будет. В канистре перелив. Плотность масла не соответствует оригинальной, даже близко.
3 часа назад, makdi067 сказал:
Вы читали между строк. Во-первых тара весит 180г. В канистре масла 4300мл. При массе 3360 нетто и объеме 4,3л плотность никак не может быть 0,835 при 24 градусах по Цельсию. Пожалуйста прочитайте все внимательно. Желательно освежить в памяти формулы из школьного курса физики.
Дописал текст
Сегодня на всякий случай проверил весы и мерную колбу с водой. Колба с одним литром воды весит 997г. 0,03г погрешность либо весов, либо я так налил, все таки толщина шкалы на колбе 1мм. То есть и весы и колба показывают без явных отклонений.
10 часов назад, neurohirurg сказал:
так ваши косвенные\колхозные методы очень далеки от реальности и никаких подтверждений что продавец торгует подделкой нет.
17 часов назад, neurohirurg сказал:
Да слейте Вы его, чем так мучиться.
54 минуты назад, ivan90 сказал:
Что конкретно не так в его методе определения плотности через массу и объем?):D
почему косвенные и далеки от реальности?)
Изменено пользователем Thought
