4 мая4 мая Закреплён У масляного фильтра Vic DC-06 серии DOUBLE CORE (двойная фильтрация) две катушки: со степенью очистки 20 микрон и степенью очистки 10 микрон. Катушки установлены по параллельной схеме. Является аналогом Vic C-809. Изменено 5 мая5 мая пользователем Thought
4 мая4 мая Автор Популярное сообщение Распилил масляный фильтр DC-06 Vic после пробега 2600 км (100 мч). Был установлен на Nissan Qashqai J11 с двигателем MR20DD. Все отлично, но не сильно загрязнен за этот пробег, не показательно. Катушка 10 микрон загрязнена будто бы сильнее. Давление открытия перепускного клапана: 1 атм (диаметр клапана 11 мм, усилие открывания клапана 1 кг). Резьба М20х1,5. Глубина посадки резьбы (от плоскости уплотнения до первого витка) - 8 мм. Изменено 5 мая5 мая пользователем Thought
4 мая4 мая Автор Фильтр отличный, не к чему придраться. Но вопрос целесообразности и эффективности установки в фильтр двух катушек с разной степенью очистки вместо одной полноразмерной, лично для меня, остается открытым Изменено 5 мая5 мая пользователем Thought
20 июля20 июл 05.05.2026 в 00:17, Thought сказал: Фильтр отличный, не к чему придраться. Но вопрос целесообразности и эффективности установки в фильтр двух катушек с разной степенью очистки вместо одной полноразмерной, лично для меня, остается открытым Будто просто 2 вида фильтра не нужных, например на неликвидный размер, поставили друг на друга и реализовали как уникальную инновацию))
20 июля20 июл 04.05.2026 в 22:17, Thought сказал: Но вопрос целесообразности и эффективности установки в фильтр двух катушек с разной степенью очистки вместо одной полноразмерной, лично для меня, остается открытым Вы это серьезно? Вы вон даже прохожих провоцируете так на шутки юмора. На мой взгляд это простое и компромиссное решение. Начальный замысел - фильтровать тонко, тоньше, чем раньше. Но, очевидно, или расчеты или испытания не показали достаточного ресурса изделия с одним "тонким" картриджем из-за раннего засорения. Добавили часть ФМ со стандартной тонкостью фильтрации - она ещё продолжит работу, когда тонкий картридж будет засорён. Эффективность фильтрации однозначно выше, ресурс не сильно меньше, а само техническое решение не сильно сложнее. Изменено 21 июля21 июл пользователем Сергей Николаевич
21 июля21 июл Автор 6 часов назад, Сергей Николаевич сказал: не показали достаточного ресурса изделия с одним "тонким" картриджем из-за раннего засорения. Добавили часть ФМ со стандартной тонкостью фильтрации - она ещё продолжит работу, когда тонкий картридж будет засорён. Эффективность фильтрации однозначно выше, ресурс не сильно меньше, а само техническое решение не сильно сложнее. Для MR20DD фильтр Vic DC-06 является увеличенным по высоте относительно штатного (Vic C-224). Катушка со степенью очистки 20 микрон соответствует высоте катушки у штатного фильтра для данного двигателя, но имеется еще и дополнительная катушка со степенью очистки 10 микрон. Поэтому в данном случае применения ресурс не пострадал) Сейчас устанавливаю фильтры Vic C-225 (или Vic C-809), тоже увеличенные по высоте относительно штатного, но с одной полноразмерной катушкой 20 микрон. Они в 1,5-2 раза дешевле Vic DC-06.
21 июля21 июл 15 часов назад, Сергей Николаевич сказал: Начальный замысел - фильтровать тонко, тоньше, чем раньше. Но, очевидно, или расчеты или испытания не показали достаточного ресурса изделия с одним "тонким" картриджем из-за раннего засорения. А с двойной катушкой что должно заставить масло пойти через катушку с более тонкой фильтровальной бумагой? Бóльшая часть масла пойдёт через основную катушку с "обычной" фильтрацией. А может быть она даже ещё под ещё более крупные частицы, в сравнении с бумагой на однокатушечных фильтрах. И по факту имеем 2 катушки по 0,5 площади, одна из которых вообще не пропускает масло, а вторая наоборот всё пропускает. ОЕМ фильтры такой огрод не городят не просто так, а вероятно ввиду низкой эффективности такой конструкции. Для фильтрации более мелких частиц добавляют синтетические волокна в материал. Или делают его полностью синтетическим, ане вот это всё.
21 июля21 июл Автор 5 часов назад, Olejik сказал: А с двойной катушкой что должно заставить масло пойти через катушку с более тонкой фильтровальной бумагой? Бóльшая часть масла пойдёт через основную катушку с "обычной" фильтрацией. В объеме фильтра между фильтрующим элементом и корпусом создается давление, это давление будет иметь близкое значение, что рядом с катушкой 10 микрон, что рядом с катушкой 20 микрон (так как объем полости общий). Вот это давление и заставляет масло идти через ОБЕ катушки, но в разных пропорциях. Так как часть масла все таки проходит через катушку 10 микрон, то за определенное время (да, не за один цикл) ВСЕ масло в конечном итоге пройдет и через катушку 10 микрон. 5 часов назад, Olejik сказал: А может быть она даже ещё под ещё более крупные частицы, в сравнении с бумагой на однокатушечных фильтрах Катушка 20 микрон идентична катушке для обычного фильтра Vic. Она не более грубой очистки. 5 часов назад, Olejik сказал: по факту имеем 2 катушки по 0,5 площади, одна из которых вообще не пропускает масло, а вторая наоборот всё пропускает. Ну это уже преувеличение) Изменено 21 июля21 июл пользователем Thought
21 июля21 июл 1 час назад, Thought сказал: Вот это давление и заставляет масло идти через ОБЕ катушки, но в разных пропорциях. Я это понимаю. Вопрос - сколько времени на это понадобится. И не будет ли в процессе работы мотора в единицу времени образовываться больше частиц размером <20мкм, чем успеет отфильтровать катушка? И забиваться она вероятно будет этими частицами в разы быстрее катушки 20 мкм. И суммарная пропускная способность обеих катушек даже нового, не забитого фильтра ниже, чем аналогичного фильтра с 1 катушкой. Что тоже не сильно хорошо, особенно зимой. На мой взгляд если уж и делать подобные фильтры с повышенной фильтрацией, то с 1 катушкой на 10 микрон, но большей площади. Настолько насколько это возможно в конкретном размере. Укладывать бумагу ёлочкой, сосной, клёновым листом или ещё как-то. Делать более глубокие складки, или просто плотнее укладывать. Использовать по максимуму пространство внутри. И т.д. Изменено 21 июля21 июл пользователем Olejik
21 июля21 июл Olejik , ну вы нагородили тут мифов из темы фильтрации, любо дорого почитать! Вам Thought в сообщении выше очень неплохо показал, как оно происходит. Я поддерживаю его пояснения. Могу добавить: - да, максимальный ресурс такого фильтра должен быть чуть меньше, но фильтровать будет лучше. Как сказано, за некоторое время всё масло пройдет и через катушку в 10 мк. - эффективность однозначно выше - в плане тонкости фильтрации. Это более важный параметр, чем ресурс, грязеёмкость, который по важности вообще десятый. Как говорится, покажите мне в край забитый фильтр - не найдете такой на обычной синтетике в нормальном и даже в дилерском интервале. 3 часа назад, Olejik сказал: Для фильтрации более мелких частиц добавляют синтетические волокна в материал. Или делают его полностью синтетическим, ане вот это всё. - ну нет нет и конечно нет ))) синтетику добавляют практически во все нормальные ФМ и не она добавляет тонкость фильтрации. Она добавляет прочность, Хим стойкость, а тонкость будет гулять плюс-минус в зависимости от замысла производителя. В красном ВИКовском ФМ точно есть синтетика, и что? Он сильно тоньше по фильтрации? Нет. Качок на колесах в опыте в лабе Цитрона показал даже чуть меньшую тонкость, чем у конкурентов. Можно сомневаться в достоверности, что угодно говорить, но лучше материала у нас нет. Чистая синтетика тоже сама по себе не дает лучшей тонкости - это примеры синтетики Манн. Так что, как в меня тыкали в другой теме разные господа недобитые - японцы не дураки, чтобы делать неэффективное изделие массовым порядком.
