Привет всем.
В наличии Т30, 2006г, дизель 2,2 (136л/с) МКПП, пробег чуть за 150т/км. (для справки — пробег ЧЕСТНЫЙ)
Масло решил сменить превентивно. Ибо не в курсе про замену до меня.
Регион - Екатеринбург, морозы -25-30 не редкость.
Что сейчас залить из имеющихся вариантов? По мурзилке надо лить 75W85 . API GL- 4+
Если смотреть масло API GL — 4+, то находятся "Petronas Tutela Technyx 75W-85" и " HITATSU 75W85H11"- что за производитель я даже не знаю.
Про оригинал в курсе, ценник аховый мягко говоря.
Есть какие-то другие варианты ?
23 минуты назад, CHEh-OF сказал:
любое 75в85 api gl4+ или 4/5 с минимально возможной вязкостью (по Брукфильду) при минус 40грС.
в строке поиска внизу страницы ввести "75w-85".
Поиск выдаёт GL - 4. Как быть с GL - 4+ ?
50 минут назад, CHEh-OF сказал:
Лейте ZIC GFT 75W-85 API GL-4 и будет :good2:
41 минуту назад, CHEh-OF сказал:
значит не повезло, придется искать в глобальном интернете.
если не получится, то как запасной вариант можно рассмотреть "75в85 gl5" с показателем коррозии медной пластины 1а, или 1б, или 2а.
35 минут назад, ScorpionScorpionoff сказал:
:hi:Ради интереса пошёл читать отзывы на автодоке. Фасовка 1л - рейтинг 4,7 фасовка 4л - 4,9. Я понимаю, что эти рейтинги такое себе, но как будто про разное масло пишут ))) и у некоторых замерзает даже при -25.
Поизучаю про него конечно, есть проверенный поставщик.
Изменено пользователем CHEh-OF
1 час назад, CHEh-OF сказал:
У меня оно в коробке плещется, при -36 этой зимой ручка как летом ходила и чихал я на какие то отзывы, по своему опыту знаю, всё оК
11 часов назад, CHEh-OF сказал:
может паль купили вот и мёрзнет у них
я езжу на GFF оно не такое морозостойкое как GFT и то в эту зиму колом не встало в морозы за -30С
Берите смело GFT зимой будет точно норм.
10 часов назад, Vitek72rus сказал:
Конечно, вариант подделки не исключен. Спасибо, регион близкий по климату- это внушает доверие :good2:
Несмотря на чудо рекомендации производителя (фото вложил из инструкции) в 6 МКПП Qashqai J11 заливал
ZIC GFT 75W-85 и ELF Tranself NFX SAE 75W.
Но не знаю, отличаются ли 6МКПП у Qashqai J11 и X-Trail T30.
Масло ELF Tranself NFX SAE 75W понравилось больше. Надежно и четко переключаются передачи (работа синхронизаторов лучше), что летом, что в зимой в минус 30. На ZIC GFT 75W-85 редко, но были затыки.
Изменено пользователем Thought
Здесь другие рекомендации по вязкости и допуску.
13 минут назад, CHEh-OF сказал:
Рекомендации могут кардинально отличаться, а МКПП и даже автомобиль один и тот же.
Могут вписать даже API GL5 в МКПП с синхронизаторами из цветных металлов, вместо GL4 (как на примере выше)
В мою КПП нельзя GL 5, только GL 4+.
CHEh-OF RS6F51A модель МКПП в вашей машине. Она же ставилась на Колеос под маркировкой ND8.
У Реношников рекомендации в неё Elf Tranself NFJ 75W-80. Ну т.е. если вам принципиально GL-4+, то среди 75w80 их великое множество. Но для Урала, где вообщем то прохладно, нужно что синтетическое, коих в доступе меньше чем пальцев на одной руке. Castrol Transmax Manual V 75W-80 подойдёт точно.
Если GL-4 c плюсом необязателен, то GFT 75W85 хороший выбор.
75w85 GL-4+ найти наверное тяжелее, чем синтетическую 75w80.
9 минут назад, Perch сказал:
Такого уже не выпускается, но есть ELF Tranself NFX SAE 75W взамен NFJ и NFP
