Raxol Tiger FPW9 5W-30 ACEA C3 API SN Plus Stellantis FPW9.55535/03 свежее 2025
Raxol Tiger FPW9 5W-30 ACEA C3 API SN Plus Stellantis FPW9.55535/03 свежее 2025 анализ делал импортёр ООО "Трансмиссия", за предоставленный образец благодарю одноклубника Space, любезно выделил необходимое количество из закупленного объёма.
(описание делал кореец Kuroneko, через электронный переводчик, поэтому прошу отнестись с пониманием к "кривости" текста)
Масло заявлено как: API SN Plus, ACEA C3, Level: Stellantis FPW9.55535/03, MB 229.52, MB 229.51, GM Dexos 2, PSA B71 2290, PSA B71 2297.
На этикетке этого масла указаны API SN Plus, ACEA C3 и состав: Stellantis FPW9.55535/03, MB 229.52, MB 229.51, GM Dexos 2, PSA B71 2290, PSA B71 2297. Однако предполагается, что обозначение GM Dexos 2 было изменено на OV0401547 после приобретения Opel компанией PSA Stellantis. Эту информацию можно добавить на этикетку масла. И хотя заявлено соответствие стандарту API SN PLUS, на самом деле более вероятно, что он соответствует стандарту API SP и уже получил одобрение SQ. Это связано с тем, что для таких передовых присадок сертификация API — очень простая процедура.
1) Вязкость при 100°C: 11,74. Вам не нужно беспокоиться о низкой вязкости. Используется высококачественный модификатор вязкости Infineum SV603. SV603 обеспечивает высокую стабильность при сдвиге, предотвращает высокотемпературное осаждение, снижает износ, увеличивает интервалы замены масла и повышает топливную экономичность. SV603 — это модификатор вязкости, используемый в присадках Infineum Premium. 1) SV603 — это модификатор вязкости, официально одобренный для масел P6080A (VW504 507, Porsche C30), P6088 (VW508 509, Porsche C20), P6800 (одобрен MB, BMW и многими другими автопроизводителями) и P6003 (VW511.00, Porsche C40).
2) Щелочность (BN) — 9,95. Несмотря на то, что это масло со средней зольностью, оно демонстрирует очень высокое значение щелочного числа. Редко можно встретить присадку, которая бы показывала такое высокое значение BN в маслах со средней зольностью. Именно это характеризует Infineum Premium Additive Solutions. Это масло содержит большое количество высококачественных салицилатов и отличается низким содержанием золы, высокой щелочностью и превосходными очищающими свойствами. Однако из-за высокой цены оно используется исключительно в премиальных присадках.
3) Содержание сульфатной золы: 0,73%. Несмотря на высокую щелочность (BN), это масло имеет низкое содержание золы. Этот продукт Infineum содержит новейший пакет присадок для снижения содержания серы и золы. Он безопасен для современных двигателей с непосредственным впрыском и не повреждает многоступенчатые микро-ячеистые каталитические нейтрализаторы.
4) Температура вспышки: 233°C. Это масло обладает хорошими высокотемпературными характеристиками.
5) NOACK испаряемость масс = 9,7% - масло соответствует даже самым строгим спецификациям Mercedes-Benz. Масла с низкой скоростью испарения образуют меньше отложений.
6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером CCS при -30°C = 5535 мПа·с. - соответствует требованиям стандарта <6600, обеспечивая достаточный запас. Это гарантирует безопасный запуск даже при низких температурах и образование масляной пленки, необходимое для масел класса 5W-30.
7) Температура застывания этого масла составляет -44°C, что является типичным уровнем. Этого достаточно для масла 5W-. Автовладелец может перейти на масло 0W при температурах ниже -30°C.
8) Содержание серы = 0,202%. Использованы новейшие присадки. Базовое масло содержит мало серы, она в основном от присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6895A, разработан для автомобилей Stellantis Group. Сочетает в себе модификатор вязкости SV603 с базовыми маслами Neste NexBase (NexBase Plus) и SK UBase (UBase Plus), что позволяет соответствовать строгим спецификациям OEM для автомобилей Stellantis Group и обеспечивать стабильную работу. Несмотря на низкое содержание золы, это масло обладает очень высоким значением щелочного числа. Продукт премиум-класса, использующий передовые технологии, аналогичные технологии Infinium P6800. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает трение и повышают топливную экономичность. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе сукцинимида (бора) предотвращают образование отложений и загрязнений внутри двигателя. Моющие присадки на основе кальция и магния, включая салицилатные чистящие средства, обеспечивают превосходную эффективность очистки.
Инфракрасная спектроскопия (ИК-спектр): Фурье-преобразовательный инфракрасный анализ показал, что это масло относится к группе VHVI 3 и содержит выше среднего уровня высокоэффективные диспергаторы и высокое содержание антиоксидантов. Возможно, оно содержит очень небольшое количество веществ группы 4 (PAO).
Вывод: Это масло содержит самые современные компоненты, такие как пакет присадок Infineum P6895A, полимерный загуститель SV603 (должен быть по рецептуре - но этого не видно в анализе, нужны дополнительные испытания прим. torcon) и высококачественные базовые масла VHVI группы 3. Рецептура Infineum P6895A, специально разработана для требовательных автомобилей Stellantis, обеспечивает экономию топлива в широком диапазоне вязкости, от высокой до низкой. Благодаря использованию современного пакета присадок и полимерного загустителя, он обеспечивает превосходную устойчивость к сдвигу, улучшенную экономию топлива, защиту от износа двигателя и повышенную производительность при высоких и низких температурах. Кроме того, низкая вязкость и низкое содержание серы и золы обеспечивают чистоту двигателя, а салицилатные очистители обеспечивают превосходную очищающую способность. Диспергаторы поддерживают чистоту двигателя и предотвращают образование отложений, а антиоксиданты на основе аминов ингибируют окисление масла. Этот продукт подходит для владельцев автомобилей Stellantis, а также для владельцев дизельных и бензиновых автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами. Он подходит для автомобилей с непосредственным впрыском и гарантирует длительный срок службы. Это масло также подходит для автовладельцев, предпочитающих высококачественные масла, соответствующие стандартам API, ILSAC и европейским стандартам, а также для владельцев автомобилей, произведенных в Корее, Японии и Китае. Масло Infineum P6800 5W-30 имеет вязкость 11,8 при 100°C и высокотемпературную вязкость (HTHS) 3,5; поскольку оно также соответствует стандартам API SP и ILSAC GF-6, масло P6895A 5W-30 гарантирует те же характеристики. Это масло обладает всеми необходимыми компонентами. Несмотря на то что его производит не крупный производитель, качество масла отличное. Для сравнения, это Raxol имеет те же характеристики, что и недавно проанализированное Valvoline Synpower STL 5W-30. Учитывая разумную цену, я считаю, что это масло полностью заслуживает включения в категорию «Соотношение цены и качества» в Top Oil Club. Кроме того, поскольку на рынке нет подделок, нет риска приобрести фальшивку. Однако производителю потребуется и в будущем постоянно поддерживать этот уровень качества.
P01581-RAX005 - Raxol TIGER FPW9 5w-30, 5 л
Веселый допуск у Stellantis получился: имеем четыре анализа масла, три разных элементных состава и три разных базы)) Последний исследуемый еще и по вспышке ничем от стандартных масел не отличается.
Что ты такое на самом деле, FPW9.55535/03?
9 минут назад, Hidde сказал:
четыре
Пять :) к 3
На днях шестой,  через пару недель седьмой :D и финиш
Изменено пользователем Space
12 минут назад, Space сказал:
Пять :) к 3
Точно, Yacco пропустил)
И все эти трое очень похожи на МВ 229.52 типа Fuchs Titan Formula II M 5W-30 местного налива.
4 часа назад, Kuroneko сказал:
Я — робот, оснащенный искусственным интеллектом.:sarcastic:
А почему не аватарке Юра?:good2:
3 часа назад, dasin сказал:
Ну да, такую надо :sarcastic:
Шутка :D
Изменено пользователем Stans
Kuroneko немного отредактировал текст, сделал его читаемым для русских, убрал лишние дифирамбы и ошибки. Прочитай, если согласен с исправлениями, напиши.
Спасибо за описание :good3:
1 час назад, torcon сказал:
Я безоговорочно согласна, поэтому вам не нужно меня снова спрашивать. Также, пожалуйста, удалите ту часть, где я упоминаю, что я кореянка.:D
torconСудя по составу смеси, SV603 используется во всех маслах, содержащих P6895A. Как и в случае с Infineum P6800, SV603 используется в качестве модификатора вязкости. Конечно, если бы производитель произвольно использовал другой продукт, возникли бы дефекты. Поскольку я знаю состав смеси, я могу с уверенностью сказать, что это SV603. У меня есть официальная документация по P6895A.
там написано что ты кореец (мужчина).
Kuroneko все таки мы можем говорить о том, что масло на SV603 - хотя бы после теста Shear Stability...
torcon Это верно. Если производитель не вносил произвольных изменений в материалы, должна быть гарантирована превосходная устойчивость к сдвигу.
Для справки, при приготовлении по этой формуле содержание молибдена достигает 500 ppm.:DМы ждем результатов анализа этой нефти.
Я готов выделить 500 мл на Shear Stability , но финансово я на сегодняшний день на 0 :)
Если интересно то через пару месяцев могу организовать сбор
Да ну вы бросьте, 15 000р платить за то что бы узнать сработку загустителя? :) Не целесообразно это... Что бы не платить, я готов поверить Raxol на слово! :D
Только что, torcon сказал:
А infineum  SV603 ?
Так и не проверили .....
