Mobil1 0W-20 API SP, ACEA C5 отработка на Toyota Camry после 3564км
Масло: Mobil1 0W-20 API SP, ACEA C5 (Франция)
Автомобиль: Toyota Camry, двигатель 2AR-FE (2,5 л. бенз.) АКПП
Общий пробег на одометре: 60 764 км к концу интервала.
Пробег на масле: 3 564 км
Моточасы: 188 м.ч.
Средняя скорость: 19 км/ч
Израсходованное топливо: не считал
Доливки масла: не доливал, уровень на месте.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет. Завожу, прогреваю минут ~5, как стрелка температуры ОЖ оторвётся  - поехал, в сильные морозы минут 10-15 прогреваю.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 13.08.25 - 14.03.25
t эксплуатации: от -30°С до +30°С.
Срок эксплуатации: 7 мес.
Топливо: Газпром нефть: Аи-95, G-Drive-95
Режимы: 80% город, 20% трасса
Фильтр масляный: VIC O-118
Фильтр воздушный: MANN C 30 009
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 4,4 л.
Отбор масла: через щуп шприцем Жане
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: нет.
До этого масла: Toyota 0W-20 SP (ОАЭ)
Не понимаю всеобщий восторг, тут и синтек\миракс выжил бы +- так же словно, мягкая экспулатация.Нет у вас Andysibir  желания прокатить так же Миракс\синтек, ну что-то не дорогое, стоит вообще оплачивать этим мобилы и тайоты?)) Вот ваша же отработка тайота масло камри та же отработала лучше как будь то, по нитрованию,по щелочному и там хотя бы молибден был (думается там шуршал мотор приятнее).Не помните?
В этом масле не было столько молибдена. Может, это осталось от предыдущего автомобиля Toyota 0w20?
2 часа назад, Osman35 сказал:
Так видимо и есть.
4 часа назад, FireShow сказал:
Нет. Пока на Мобиле останусь, в прошлом году взял 3 канистры по акции, хватает. А там может и Миракс со временем, почему бы и нет.
Изменено пользователем Andysibir
14 часов назад, FireShow сказал:
Почему мягкая эксплуатация?) средняя скорость 19 км/час!, эксплуатация от -30°С! до +30°С, длительные прогревы (продолжительная работа в режиме холостого хода).
Ну и 188 мч все таки есть
Изменено пользователем Thought
1 час назад, Thought сказал:
И учитывая, что каждый рабочий день вечером с работы по 30-40-50 минут в пробке (связано с кап. ремонтом моста, по которому я езжу).
2 часа назад, Andysibir сказал:
ИМХО. Без рекомендаций, но  для раздумий.
Ваш случай просит учёт не километража и м.ч./  м.ч. в большинстве случаев некорректны, так же как и здесь/, а сколько израсходовано топлива.
52 минуты назад, uriah сказал:
Это не сложно, можно посмотреть средний расход топлива по БК и посчитать. Но чем уникален его случай?
7 минут назад, Thought сказал:
К сожалению показания БК по ср.расходу это очень часто цифирь  не о чём)
По моему опыту  на многих авто программы БК не соответствуют действительности. Я веду учёт топлива, что называется по факту. Тупо, просто блокнот и ручка.Тогда всё чётко. И к стати можно  проверить показания БК:)
Это просто то чему учили раньше. Если что то я рождён  и учился в высшей школе в СССР. Потому  наверное такой  консерватизм:)
12 часов назад, uriah сказал:
Я проверял, у меня соответствуют. Пробег и средний расход топлива по БК в пересчете точно соответствуют израсходованному топливу.
Но БК нужно сбросить в момент начала измерения, нужна единая точка отсчета пробега и среднего расхода топлива за период. Например, сбросить БК при замене масла.
На сколько у вас отличается объем израсходованного топлива по БК (полученный от пробега и среднего расхода топлива за период) от объема израсходованного топлива по факту?
1 час назад, uriah сказал:
У вас есть какая то статистика?
Например, мало моточасов, но топлива израсходовано много по трассе и пробег большой. И что, несмотря на малое количество моточасов масло «вхлам», так как топлива много израсходовано?
Или наоборот, очень много моточасов, но топлива израсходовано мало, так как много было прогревов, пробок, двигатель работал на холостых.  И что, несмотря на моточасы масло «свежак»?
25.03.2026 в 14:10, Вадим_69 сказал:
Интересно, а вот 0W-20 ESP X2, который с эстерами и чисто кальциевым пакетом, отработал бы так же?
По износу так же, ну или на незаметную толику лучше, а щч бы посильнее ушло.
Если много морозных пусков то наверное более интересно отработало бы)) эстерам проявить свое в самый раз. Но в любом случае оба хорошо.
15 минут назад, Thought сказал:
Хорошо. Рад за вас. От режима и условий многое зависит. Если так то вам проще.
16 минут назад, Thought сказал:
Вы меня не совсем  правильно поняли. Речь шла о конкретном анализе и соответствующих условиях эксплуатации.
Это город с пробками.
Что касается трассы то как ни странно тоже замена масла по топливу.
Что касается моточасов  то они в 99%случаев  не соответствуют тому,что указывают  в анализе. В действительности они больше. На сколько?  Это зависит от режима эксплуатации. Температура,ХХ прогрев,ХХ пробка,средние обороты, высокие обороты мотора, прицеп, местность и  т.д. Зависимости непростые. Здесь не эта тема, будет оффтоп:)
Статистика это мои знания и опыт эксплуатации на заводе нескольких десятков единиц спец.техники, автобусов и  различных авто. Делиться этим  без пользы.  Начнётся хейт с высокой доли вероятности.Зачем мне это?:)
На счёт м.ч.  если есть интерес можете посмотреть в инете разницу  в счётчиках м.ч. на спецтехнике. И уверяю вас это не все, что различает час работы мотора по часам и фактические часы с учетом режима работы мотора)
6 часов назад, Thought сказал:
Агрессивно по моему мнению это когда часиков с такой эксплуатацией под 300-350 хотя бы.А когда нету даже 200, тут не чувствуется упора в предел какой ресурса премиального масла - который бы ну лично я мог оценить.Ну то есть не раскрылся потенциал как будь то. Люди на эконом маслах ездят 200-250ч. Щелочное ведь не всегда падает линейно, как и степень износа масла и того что оно настругало.Ну и как подметили выше, не хватает общей картины по топливу. Ибо если с прогревами он сжёг 750-850 литров - то круто реально, а если 450 - то трудно сказать, ибо непонятно. Давайте прикинем что расход с прогревами 15 литров - следовательно тут сожгли примерно 525 литров топлива, что эквивалентно примерно 120литров на литр масла, это не впечатляет. Для 120 литров на литр масла - нормально отработало по факту, но так как не всегда выработка масла линейна, мне тут не хватило ещё часов и топлива что бы сказать - да круто.ИМХО
Может по расходу владелец прояснит ещё чего нибудь, информацией с БК хотя бы.
К владельцу вообще вопросов нет, он любит свою ласточку, льёт хорошее масло и меняет чаще, что бы его железный конь служил отлично. Видно что машина исправна - всё что я понял по этому анализу.
