Посоветуйте пожалуйста оптимальное по присадкам и доступное синтетическое моторное масло с допусками 5W-30 API SP / ILSAC GF-6A, 0W-30 API SP / ILSAC GF-6A
skorp777  у нас в порядке вещей температурные качели -20 ... +20 градусов, в этом январе+феврале было -17 ... +16 градусов.
Сергей Васильевич сорян, когда я был у вас в 1980 г, мне говорили, что даже -5 ночью - редкость великая. Видать, много с тех времен воды утекло.
идеально для вас
Hazy_nsk  Я миксовал 5w-30 и 10w-30, в чистом виде 10w-30 думаю не надо. Мне больше зашло 5w-30 и 5w-20.
9 часов назад, Алексей737 сказал:
torcon вот спасибо вам! Мотор корейский g4nm автомобиль Киа к5. Эксплуатация Краснодарский край. Много читал у вас на форуме тему по похожим двигателям, Корея рекомендует 0w20 и все.
У 0W20 существенно выше сменяемость в па́рах трения и, соответственно, выше теплоотвод от колец, а через них поршни охлаждаются...
За маслянную пленку если переживаете, можете, если найдёте, стакан AN12 добавлять при каждой заправке маслом, хотя, это больше для самоуспокоения...
Чем больше рабочая вязкость, тем больше шансов, что загустители пойдут творить шлам с нагаром, особенно, с учетом того, что, чем масло дешевле, тем это вероятнее, а чем дороже, тем - также - вероятнее, поскольку, тем выше вероятность фальсификата (которого, еще до ковида, было около 40% на российском рынке ГСМ)...
Важно!
У Вас нет непосредственного впрыска и наддува, но есть гидрокомпенсаторы, и, что важнее, есть CVVL, которая весьма любит масло посвежее так что, именно, стандарты SP и SQ, самые последние, для Вас насущными Не являются, а вот более частая замена (200 часов работы или не более 7-8 тысяч км  трассы), пусть недорогого, но Подлинного SN, Вам как раз рекомендована.
Кстати, отечественное масло можно любого бренда рассматривать из тех, которые здесь по тестам не опозорились.
P.S.
ILSAC просто повторяет API, с одной "легкой оговоркой".
P.P.S
Если "перекатываете" масло по часам/пробегу, плесните хотя бы кружку нового, даже если всегда держите уровень по верхней отметке щупа (а именно это Вы и должны делать, в частности, в связи с наличием CVVL).
И Не ездите "на низах" под нагрузкой, особенно, в жару - Менее 2300-2500об/мин - Нехорошо!  Выше 3500 износ пар трения тоже возрастает. 2500-3000, это самый щадящий режим во всех отношениях.
Изменено пользователем Motorist
Motorist Это аргумент, соглашусь про 0W20 лучшие качества смазывания, охлаждения. Получается, что положительная жаркая температура окружающей среды вообще не влияет на моторное масло? учитывать нужно отрицательную? Есть мнение тех же мотористов, что при экстремально высоких температурах (выше 115-120°C) 0W-20 может стать слишком жидким, но учитывая фактические наблюдения человека он на высоких оборотах, высоко в горах видел температуру масла работающего в сложных условиях, и она была не более 110 градусов
21 минуту назад, Алексей737 сказал:
Высоко в горах жарко быть не могло, это во-первых, во-вторых, если мотор без наддува, то, от 5000MSL (1,5км над морем) уже начинает быть вполне заметным снижение атмосферного давления и соответствующая нехватка кислорода - температура взрыва ТВС снижается...
Однако, если Если есть задача/потребность часто крутить мотор выше 3500 об/мин, и, особенно, если - до отсечки, вот тогда Действительно нужно "лить мёд".
 МС-20, а лучше, конечно,  AN12 или 16 в смести с 5-30, 5-40 от 1/1 и выше.
И, разумеется, менять не реже, чем через ≈1т. км. (При этом, фильтр допустимо менять через 2-3 замены масла).
Однако..! Опять же - CVVL!
Это мотор транспортный - Не спортивный (или, спортивный, но, недолго)...
Motorist Благодарю вас за такой развернутый и информативный ответ. Выше 3500 кручу только на обгонах. А так по трассе около 3000 тыс с максимально разрешенной скоростью, Спортивный мотор не долго...)) Капризный мотор? или не очень надежный?)
Изменено пользователем Алексей737
1 час назад, Алексей737 сказал:
Просто, спортивных моторов долгих не бывает, даже несмотря на то, что они строятся явно с расчетом Не на экономию топлива, а транспортные - строятся.
Моторы серии Gamma в такси видел с пробегом 500+, но и видел и с пробегом менее 200, жрущие масло по литру на сотню - по причине несвоевременной замены масла...  Но даже такому мотору, с помощью димексида, удалось снизить расход масла  примерно в 7 раз (единственное, поддон пришлось снять и зачистить внутреннюю его поверхность от краски)...
Не перегревайте мотор, регулярно проверяйте уровень антифриза (датчики могут подвести), и меняйте масло по капельному тесту (капельной пробе) это, кстати, академическая методика оценки износа масла, а вовсе не "деревенское изобретение", как некоторые ошибочно полагают.
P.S. мое личное know how - датчик температуры верхнего патрубка или верхней секции  радиатора (ни у кого не видел, но, конечно, не исключаю, что не я один такой хитрый), это позволяет заметить нарушение в работе системы охлаждения раньше, чем что-либо пострадает.
31 минуту назад, Motorist сказал:
У вас автомобиль с таким же мотором как у меня?
Именно с nm не работал, но "Гамму", в целом, понимаю. Я испытывал моторы в начале 90-х, друг защищался по регенерации моторного масла в "Керосинке", я помогал помогал ему практическими знаниями со стороны эксплуатации...
Так или иначе, четвертый десяток лет занимаюсь автомобильной тематикой, как инженер и юрист.
Сам еще иногда ковыряюсь в режиме переключения...
Вам про 0W-20 важно понимать следующее.
Данная, вязкость достижима только на базе третьего (гидрокреккинг) и более высоких классов, т.е., в РФ и большинстве стран мира, только на синтетике (в Германии, так вышло, что суд по потребительскому спору запретил относить третий класс к синтетике и чисто теоретически это справедливо).
Так вот... Если SAE 0W-20 настоящее, масляная пленка у него достаточно прочная не смотря на вязкость (авиационные турбо-масла существуют с вязкостью SAE 4 и с масляной пленкой там все нормально, хотя, в парах трения турбин и нет возвратно-поступательного движения и движения с резко переменным давлением в паре).
Однако, когда речь о фальсификате, то, разумеется, что 0w20 честной синтетикой фальсифицируют крайне редко - отсюда и задиры в моторах.
А вот фальсификат 5W-30, если только не самый лютый, к задирам, обычно, не приводит.
23 минуты назад, Motorist сказал:
Получается если 0w20 оригинал оно лучше, но 5w30 даже если подделка вреда большого не принесет в отличии от подделки 0w20?
2 часа назад, Алексей737 сказал:
Верно. Вероятность вреда многократно ниже.
2 часа назад, Motorist сказал:
А если взять 5w20? Будет ли оно лучше чем  5w30? И в случае с контрафактом аналогично вреду 0w20?
12 часов назад, Алексей737 сказал:
Будет лучше, но, лучше - среднестатистически, а статистика, как Вы понимаете, совершенно абстрактна по отношению к каждому конкретному случаю...
Целиться именно в 20 особого смысла, поверьте, нет.
С другой стороны, как вариант, можно собрать "кворум" среди соседей по району и заказать баррель у местного дилера.
Российские бренды вполне подойдут.
В закрытой таре масло хранится намного больше 4-5 лет, которыми производители пугают клиентов.
По тестам судя, с маслом совершенно ничего критичного не произошло лет за 20 или даже больше лет хранения в закрытой таре.
