3 марта3 мар Закреплён Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 Спецификации: API SP ILSAC GF-6A Техническая документация: Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ru Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
15 сентября15 сен 13.09.2026 в 12:26, VitaliySub сказал: Как все-таки отличить подделку? Взвешивание, я так понимаю тоже не показатель! Почему? Смотрим прежде всего на крышку, завальцовка, наличие кольца, отсутствие любых намёков на вскрытие...
15 сентября15 сен 12 минут назад, Вадим_69 сказал: Почему? Смотрим прежде всего на крышку, завальцовка, наличие кольца, отсутствие любых намёков на вскрытие... Потому что вес же можно подогнать объемом. Налить не 4 литра, а например 3.9 и всё, вес будет как у оригинала!
15 сентября15 сен 1 минуту назад, VitaliySub сказал: Потому что вес же можно подогнать объемом. Налить не 4 литра, а например 3.9 и всё, вес будет как у оригинала! Как показывает практика у подделок масло в канистре всегда перелито и вес больше. Высота канистры, боковой шов и это всё по фото можно увидеть, фото здесь есть на форуме оригинала и подделки данного масла. Ссылки нет.
15 сентября15 сен 20 минут назад, VitaliySub сказал: Потому что вес же можно подогнать объемом. Налить не 4 литра, а например 3.9 и всё, вес будет как у оригинала! Поэтому и написал выше - проверять на следы вскрытия. Ежели речь идёт про поддельные канистры изначально, то, насколько видели на форуме, все они сделаны весьма грубовато, и отличить можно по характерным признакам...
15 сентября15 сен 32 минуты назад, Вадим_69 сказал: Поэтому и написал выше - проверять на следы вскрытия. Ежели речь идёт про поддельные канистры изначально, то, насколько видели на форуме, все они сделаны весьма грубовато, и отличить можно по характерным признакам... Да с поддельными канистрами понятно, просто поддельщики тоже на месте не стоят. Из опыта по канистрами с Zepro, попадались подлелки которые видны сразу, а были и почти не отличимые, и высота и следы от роликов, и ручки приварены почти как у оригинала! Сварной шов на вид почти такой же, на ощупь только явно ощущалась разница. А вот когда в использованные оригинальные канистры льют, это уже засада. Только по крышке определять. Один раз видел крышка, почти не отличимая, только несколько иероглифов были зеркально напечатаны. Вот и думай или паль или настоящее, просто сбой сбой у производителя!
15 сентября15 сен 4 минуты назад, VitaliySub сказал: Вот и думай или паль или настоящее, просто сбой сбой у производителя! В таком случае просто оказываться. Я при малейшем подозрении отказываюсь от покупки...
13 октября13 окт В период с 08.2026 по 10.2026 на сайте появились новые TDS для стандарта ILSAC GF-7; API SQ. Если понадобится, могу выложить старые PDF для Premium от 0W-8 до 5W-30. Далее, сравнение TDS Apollostation Premium (чёрная), 0W-20. Текстом: Spoiler API SP; ILSAC GF-6 -> API SQ; ILSAC GF-7 Плотность: 0,8373 -> 0.8453 г/см3 Цвет: L3.0 -> L3.5 Вспышка: 230 -> 218 °C KV40: 28,79 -> 35.05 cSt KV100: 7,628 -> 8.198 cSt Индекс вязкости: 254 -> 221 Рour Рoint: -50.0> -> -52.5 °C Кислотное: 2,90 -> 1.95 mgKOH/g Щелочное: 8,40 -> 7.36 mgKOH/g Зольность: 0,86 -> 0.79 % Таблицей: Spoiler Изменено 13 октября13 окт пользователем Kilowatt
13 октября13 окт Судя по резкому увеличению плотности и ухудшению вспышки, перешли с GTL на маловязкий кряк. В связи с последними событиями в Персидском заливе и конкретно с прилётом по заводу GTL в Катаре вполне предсказуемо...
13 октября13 окт 12 минут назад, Вадим_69 сказал: Судя по резкому увеличению плотности и ухудшению вспышки, перешли с GTL на маловязкий кряк. В связи с последними событиями в Персидском заливе и конкретно с прилётом по заводу GTL в Катаре вполне предсказуемо... Прилеты только по Саудовской Аравии от хуситов. Всё спокойно на Аравийском полуострове давно. Изменено 13 октября13 окт пользователем Misha6112008
13 октября13 окт 1 минуту назад, Misha6112008 сказал: Прилету только по Саудовской Аравии от хуситов. Всё спокойно на Аравийском полуострове давно. Завод Pearl GTL Текущий статус: После нескольких месяцев простоя и оценки ущерба завод начал частично восстанавливать операции, а полное возвращение второй линии в строй ожидается к марту 2027 года. Это как раз оно...
2 часа назад2 час Имеется 4 л Idemitsu Apollostation Premium 0W-20, для замены нужно 4,5-4,7 л. Прошу совета, чем добавить из того, что есть в гараже: 0,5-0,7 л Shell Helix Ultra ECT C6 или Kixx Hybrid 0W-20 API SQ? Катать буду зиму около 5 тыс. км (80-90% город), потом планирую сделать анализ отработки. Изменено 2 часа назад2 час пользователем RegionLG
