22 февраля22 фев Закреплён Доброго всем для и с наступающим праздником! Давно пора поменять масло в коробке, сейчас выбор стоит между Kixx ATF DX-VI и AISIN ATF Wide Range AFW+. Цена в Иркутске примерно одинаковая. Машина ночует на улице, и в самые лютые морозы ехала очень тяжело - видимо масло подзмёрзло, поэтому думаю важна температура замерзания. Так же заметил что машину как будто что-то держит при отпускания газа, грешу на то что никогда не менял масло в АКПП, накатал уже 120.000 км. Летом вожу в машине, тяжелые грузы (не часто, но всё же) - до 950 кг + водитель. Ещё в описании к каждому маслу пишут, типо: с такими показаниями вязкости не видать экономии... а какие должны быть? Можете объяснить на какие параметры нужно смотреть? И в целом подходят ли масла выбираемые мной к условиям мороза/жары и экономии? Заранее благодарю за полезные ответы! Изменено 22 февраля22 фев пользователем ladyzhensky
27 февраля27 фев ladyzhensky Aisin ATF AFW+ Вам не совсем подходит, как мне кажется. Так как вязкость при 40С=35,79 и при 100С = 7,3 у неё ближе к T-IV. Рекомендуемая жидкость на Toyota Prius Alpha 40 (2011-2021) это Toyota Genuine ATF WS. Ознакомьтесь со сводной таблицей жидкостей АКПП - аналоги Toyota Type WS. Там любая должна подойти. Такие нагрузки 950 кг + водитель многие производители АКПП считают тяжелыми. Поэтому стоит сократить интервал замены ATF жидкости. Например раз в 30 000 - 40 000 км хотя бы частичная замена. Слили и ровно столько же залили. P. S. На моей машине Nissan X-Trail T31 например грузоподъемность около 500 килограмм. Я её старался никогда не превышать. Может Вам тоже стоит немного поменьше кг возить?
1 марта1 мар В основе всех гибридных авто Присуобразных трансмиссии стоит редуктор. По сути туда 75w90 залей и ничего ему не будет. Исходя из таблицы https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaja-tablica-zhidkostej-akpp-analogov-toyota-type-ws/ Для Иркутска Скрытый текст Прекрасный город, мне всегда нравился при посещении. лил бы Luukoil WS. Но думаю у Вас -50 не бывает. Поэтому Kixx это будет или Aisin разницы не почувствуете. Оба бренда проверенны и не подделываются. Изменено 1 марта1 мар пользователем DeniR
2 марта2 мар Цитата Для Иркутска лил бы Luukoil WS DeniR Про Лукоил согласен. Сам заливал Luk CVTF в вариатор - всё в порядке с ним. Зашел на днях в тему самые низкие цены. Там Лукоил в WB неплохие предложения выставил. И LUKОIL ATF WS, 1 л по 378 у меня показывает. Вроде неплохо.
