Zero Mileage Mechanic 5W30 отработка с Volkswagen Caravelle после 11150 км
Zero Mileage Mechanic 5W30 отработка с Volkswagen Caravelle после 11150 км - ник???
Масло: Zero Mileage Mechanic 5W30
Авто: Volkswagen Caravelle 2020 года выпуска, полный привод
Двигатель: CXHA дизельный
Трансмиссия: DSG
Общий пробег на одометре :189 000
Пробег на масле: 11150 км
Израсходовано топлива: около 1400 литров.
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: есть
ГРМ: ремень
Период эксплуатации: 20.08.2025 - 25.10.2025 пробег 11 150 в связке с прицепом.
Срок эксплуатации: 2 месяца
Режимы: примерно 80% трасса, 15% город, 5% грунтовые дороги (основной пробег СПб -Крым- СПб-Мурманск-СПБ)
Топливо: дизель (Лукойл, Тебойл)
Фильтр масляный : mann w712/95
Фильтр воздушный : filtron ap0621
Марка антифриза : g drive g12evo
Объем заливаемого масла: 7.4 литра
Отбор масла: 1 литр при сливе с картера в начале слива в ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
ЕГР удален
Работы с двигателем : после замены комплекта ремня ГРМ (ремень ГРМ + водяной насос + ролики), сломался натяжной ролик из нового комплекта, что привело к проскакиванию ремня ГРМ на несколько зубьев в результате были сломаны практически все рычаги толкателей клапанов и загнуты некоторые клапана, снималась ГБЦ, менялась прокладка ГБЦ, шлифовались плоскости блока цилиндров и ГБЦ, ГБЦ перебиралась несколько раз, менялись повреждённые детали, включая постели распредвалов, удалялся ЕГР. Перед удалением ЕГР, стал уходить антифриз, после удаления, расход антифриза пропал. Масляная система ДВС не промывалась перед заливкой Zero Mileage Mechanic 5W30. Владелец автомобиля ездит агрессивно с высокой скорость в рамках ПДД.
Уровень износа нормален значит - столько ремонта и переделок...
Сейчас надо слить это масло с загрязнением антифриза, залить еще раз свежее и протестировать обязательно на следы антифриза - калий и натрий.
Видно, что чистое дизельное топливо и много масла в картере - не убило это масло. Плюс еще трассы много - меньше старт-стопов. Тут можно еще до 15 000км ездить... Кислотное не лезет, pH высокий, щелочное 4,17 - еще долго будет опускаться...
34 минуты назад, torcon сказал:
Согласен. Судя по описанию к анализу масла, двигателю этого автомобиля, досталось. Ресурс у масла остался и еще приличный, с учетом того, что машина ездила в Крым вероятно в жару + таскала прицеп, конечно, настораживают следы антифриза в масле. Нужно смотреть в динамике, действительно нужно сделать, как рекомендует torkon еще один анализ отработки после замены этого масла, в таком случае можно будет получить объективную картину.
Кислотное число что-то маловато. Вроде машину наяривали и в хвост и в гриву, а оно всего 1,77. Вспышка 232. Как будто вчера залили.
У свежего масла нитрация 5,8, в отработке 10,6. Прирост +5ед (округляю). Для дизеля это большой прирост. Ну и понятно он такой изза трассы. Не вчера точно залили :) Просто это дизель... большой объем картера, трасса.
torcon понятно, конечно 7,4 литра это не слабо. Трасса несмотря даже на прицеп. Маршрут зато какой увлекательный. С южного моря к северному))
Нельзя ездить на таком масле-антифризе.Надо было после удаление ЕГР масло сменить, лучше два раза. И в КРЫМ:sarcastic:
