Zero Mileage Mechanic 0W-20 отработка на Kia K5 после 7800 км
Масло: Zero Mileage Mechanic 0W20 API SP ACEA C5/C6
Авто: Kia K5 2020 года выпуска, передний привод
Двигатель: бензиновый двигатель G4NA (рядный, 4-цилиндровый)
Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач A6MF1
Общий пробег на одометре: 120570 на момент слива масла
Пробег на масле: 7800 км
Израсходовано топлива: около 500 литров.
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепной привод ГРМ
Период эксплуатации: 20.10.2025 - 21.01.2026 пробег 7800 км.
Срок эксплуатации: 4 месяца
Режимы: примерно 40% город, 60% трасса.
Топливо: АИ-95 ЭктоПлюс (Лукойл)
Фильтр масляный: MANN
Фильтр воздушный: GOODWILL
Марка антифриза: неизвестно
Объем заливаемого масла: 4 литра
Отбор масла: 1 литр при сливе с картера в конце слива в ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Работы с двигателем: нет.
Автомобиль эксплуатируется в Санкт-Петербурге, была поездка в Беларусь.
Что было залито до этого масла неизвестно, машина была приобретена у официального дилера с пробегом.
Сейчас залито Zero Mileage Iron Hero Grey 0W-20 API SP ILSAC GF-6A
Отработку на анализ в лабораторию отправлял и оплачивал официальный дистрибьютер Zero Mileage – STZ (ООО «СТЗ»)
9 часов назад, uriah сказал:
Поэтому я не понимаю на каком авто вы передвигаетесь с оборотами 2900- 3200 и    какая скорость при этом
Так, для справочки, старые авто бюджетного сегмента имеют короткоходные коробки. Ларгусы на Реношных коробках имеют под 4000 оборотов при скорости 120 на 5 передаче. Те же Логаны, Символы, Рио, Солярисы на пятиступках имеют около 3500 оборотов при 120. ВАЗы около 3000 при 120 имеют. На четырёхступках АКПП в основном не более 3000 при 120, а зачастую и меньше.
17 часов назад, uriah сказал:
Поэтому я не понимаю на каком авто вы передвигаетесь с оборотами 2900- 3200 и    какая скорость при этом?
я то на прадике 4.0 передвигаюсь у меня там 1900-2100 об на 100км.ч примерно.
Если машина обычная атмосферная 1.6-2.0 на автомате 4 ступени, это будет 2900 где то. У меня на Toyota Curren 2.0 так было.
Я на 6 ступках никогда не ездил, у Вас так и есть малые обороты на 100км.ч...
Но они все равно постоянные по трассе. Вы должны понимать. Что город у Вас, это 10-20мин прогрева на XX 1200-750, потом вы поехали по городу встали стоите на светофоре 800об, потом доехали до пробки встали. 1200об тошните в пробке. Это не держать постоянные обороты по трассе.
6 часов назад, torcon сказал:
Так на вашем прадике в 99,9% случаев стоит пятиступка A750FЕ .Если ошибся сорян.)))  И по большому счёту по моему скромному мнению нет никакой разницы  для современных авто сколько ступеней у АКПП при движении по трассе с более менее постоянной скоростью., 5 ,6, 8.  Дело только в передаточном числе главной пары и передаточном числе  высшей передачи коробки. Что касается Сurren, то  спорить не буду. Машина 20 ти летней давности может   имела  плохую трансмиссию ? Но думаю,что это не так. Не стали бы японы делать  купе с такой бедой. По моему скромному мнению ваш Curren просто был технически неисправен в части работы системы зажигания и   возможно системы подачи топлива.
И в конце. Зачем вы сравниваете город и трассу. Это вообще разные галактики. Это не сравнимые вещи. Я вообще о городе ничего не писал. Просто нужно понять, что  если это не спорт и не отмороженный гонщик на трасе, а нормальный режим эксплуатации авто, НЕТ никаких высоких оборотов, даже средние редко бывают. И  поэтому не высокие/средние/ обороты вызывают повышенную нитрацию, а нагрузка на двигатель!
13.02.2026 в 18:46, uriah сказал:
Почему я вообще заговорил о трассе, высоких оборотах? И о том, чем отличается трасса от обычной эксплуатации в городе. Мы что не отработка после много трассы, то получаем высокую нитрацию в анализе. Не оправданную ничем! Моточасов мало, а нитрация высокая как в городе ездил 300мч. Отсюда я сделал вывод, что виноваты высокие обороты, которые по трассе в среднем выше чем в городе. Больше воздуха + больше топлива + выше температуры.
Это конечно не всегда подтверждается. У людей бывает трасса 160кмч по платке, а бывает 70км.ч по перегруженной трассе с одной полосой в одну сторону, ямами и ремонтами. Некоторые после трассы не привозят высокую нитрацию. Тоже такое замечал. Просто едут в пределах ПДД видимо, стоят так же в пробках на ремонтах дорог итд. :)
12.02.2026 в 16:44, uriah сказал:
Шкода карок 4х4 1.4 CZEA DQ250 (6 ст) при 130 км/ч (реальных, а не по спидометру) обороты 2800
30 минут назад, torcon сказал:
В выходные буду сливать масло с убийцы G4FC, там около 50% трассы как раз "лёгкого" режима будет, только на обгонах газ в пол и до 130 бывало, но потом возврат к комфортным для зимней трассы 80 - 100 км/ч. При этом довольно "жёсткий" город со средней скоростью порядка 15 км/ч. Поглядим, как масло нитрование нарастит в таких условиях.:)
Уточнили у владельца автомобиля. В городе чаще всего он перемещался по ЗСД и КАД, в пробках стоял редко.
Вот! Дело то не в оборотах, а в нагрузке на мотор больше или меньше по сравнению с чем - то! Если просто тошнить по ровной трассе  на пустой машине без серпантинов, постоянных обгонов,без прицепа  то с вероятностью 99% не будет повышенной нитрации, особенно при отрицательных температурах. А если +25 за бортом,машина забита  под завязку и постоянный трафик?
По моему скромному мнению здесь присутствует ошибочное мнение считать,что  город это всегда хуже чем трасса.
По моему опыту эксплуатации и ремонта авто/ начинал с ВАЗ -21013  в 80-десятые годы прошлого века/, очень часто именно трасса вызывает  рост нитрации, а не город. Условия эксплуатации и манера вождения определяющие факторы. Залитое масло конечно же влияет тоже. Что бы всё это  сравнить нужно иметь общую базу. Без этого все сравнения  на мой взгляд не корректны. А что касаемо моточасов, то  смотря какие моточасы.  При замене масла руководствуюсь  моточасами, которые вероятнее всего  отличаются/я считаю их мо методике которой нас учили во времена СССС/. Второй параметр это израсходованное топливо. Меняю масло в зависимости от того что наступит раньше. По моему опыту  на трассе  зачастую не моточасы, а  использованное  топливо имеет решающее значение.  Конечно это мои условия  эксплуатации и они  конечно  могут  отличаться /или не отличаться/ , всё очень индивидуально:) Про  то что топливо тоже влияет не пишу т.к. априори считаю, что на форуме все здравомыслящие и заправляются на АЗС вертикально-интегрированных компаний:)
7 часов назад, Red сказал:
 Так всё верно.    Для вашего мотора зона  высоких оборотов начинается в районе 4000-4200  / зависит от внешней скоростной характеристики/ А у вас 2800. Это средние , а не высокие обороты. И при этом  у вас такой режим по трассе,что вы можете постоянно двигаться с этой скоростью?
Только что, uriah сказал:
Ну конечно, М4 Дон, встал на круиз и едешь так час.
Моя стандартная поездка на 160 км: 20 мин МКАД 120 км/ч + 1 час М4 130 км,ч + 20 мин М4 110 км/ч.
На джили при 130 км/ч 2500 оборотов, повышенная нитрация и льёт бенз
2 часа назад, Red сказал:
Вам повезло:-)   от таком   режиме могу только мечтать. Однако  не плохо бы учесть один момент. С мотора 1.4 сняли 150лс. Вроде бы немного, но нужно учитывать,что это не седан с низким коэффициентом лобового сопротивления. Это довольно крупный кроссовер,которому чем больше скорость тем тяжелее преодолевать сопротивление воздуха. Как следствие  рост нагрузки на мотор и рост нитрации. А если ещё и топливо подливает сверх меры то совсем не айс. Если есть такая возможность неплохо засечь мч/простые пока/ и параллельно сгоревшее топливо, для сравнения в первом приближении после смены масла. Я бы так поступил.  НО! Прошу понять правильно, это не совет и следовать ему нет необходимости если вы думаете по другому. У меня  знания из СССР и опыт эксплуатации множества разных автомобилей за десятки   лет пока не очень воспринимаются на форуме. Пока так.)
PS:  Сорян, не понял зачем прикрепили анализ синтека на джили?:)
43 минуты назад, uriah сказал:
Для сравнения. У меня две машины. У них разные моторы и обороты на одинаковой скорости.
9 часов назад, Red сказал:
Понял. Только есть несколько моментов,которые делают сравнение некорректным. ИМХО конечно:-)
1. Удельная мощность с литра. Джили 92 лс, Шкода 107 лс. Разница 12.6%. И есть ещё момент,который зачастую не учитывают.Моторы с даунсайзингом как у Шкоды страдают от нагрузки больше,чем  моторы большего объёма такой же мощности.
2. Масла в Джили около 6л , в шкоде около 4л/ если ошибся поправьте пожалуйста, буду знать)/
     Если так то разница в полтора раза!!! Что это значит объяснять считаю не нужным.
3. Разница в лобовом сопротивлении не в пользу Шкоды. Уже писал,не повторяюсь.
4. Джили чисто передний привод. Трансмиссия Шкоды другая. Часть крутящего момента ,около 10% постоянно передаётся на задние колеса,соответственно потери в трансмиссии  больше.
16 часов назад, uriah сказал:
Ну разгонять с места 1.5-2 тонны железа, потом тормозить его - это всегда тяжелее, чем любая трасса и постоянное поддерживание уже разогнанной массы. Хоть 60км.ч по трассе ты едешь, хоть 160км.ч. :)
Всегда лучше плохо ехать, чем хорошо идти...  :)
