3 февраля3 фев Закреплён делаю замену масел в диффах,акпп и в раздатке. столкнулся с вопросом по замене масла в раздаточной коробке. по мануалу тойоты там рекомендуется использовать Toyota Transfer Gear Oil LF 75W,но его стоимость немного "кусается" я уже приобрел motul gear power FE 75W и теперь сомневаюсь в правильности выбора. подскажите, можно ли его безопасно использовать в данной раздатке ? я так понимаю что требуется исключительно gl-4 из-за наличия светлых металлов (синхронизаторов ?) прилагаю характеристики мотюль (найти характеристики оригинала не предаставляется возможным) или лучше все же приобрести оригинал ?
4 февраля4 фев 1 час назад, Alex292 сказал: Благодарю, по совету dimm7777, нашел и читаю ветку по анализу оригинального масла и понимаю что самым правильным решением, вероятно, будет залить оригинал, хотя в той ветке и указывают что многие использовали gl4 без каких либо проблем. Ваша рекомендация - отказаться от использования motul gear power FE 75W ? Если вопрос ко мне, то я бы посмотрел на форуме сводную тему анализов масел "75в" и "75в80". Далее, выбрал бы что-нибудь, отвечающее всем следующим пунктам: 1. минеральное или полусинтетическое, т.е. с максимально возможной температурой замерзания, 2. С минимальной рабочей вязкостью, 3. С похожим химическим составом. Как запасной вариант можно поискать в сети что-нибудь типа "аналог масла Тойота...". Изменено 4 февраля4 фев пользователем dimm7777
9 февраля9 фев 04.02.2026 в 18:07, Alex292 сказал: Ваша рекомендация - отказаться от использования motul gear power FE 75W ? Я, да и многие, заливают вкруг гл5, хотя есть ярые сторонники этого не делать, обосновываяя всего лишь тем, что так тойота не прописала, на этом и ведут спор. Гл4 там точно не святая вода, а скорее некий ограниченный пакет совмещающий требования цветмет, которого в этой раздатке нет, главное это цепь, которая при гл5 должна жить дольше, чем при гл4 в теории. Но гл5 разные, есть с уклоном в серу, есть по классике, я бы ориентировался на пакет анализа ориг по составу, пускай он будет и жирнее и даже на пао. Изменено 9 февраля9 фев пользователем Nordman
10 февраля10 фев Автор On 2/9/2026 at 9:41 AM, Nordman said: Я, да и многие, заливают вкруг гл5, хотя есть ярые сторонники этого не делать, обосновываяя всего лишь тем, что так тойота не прописала, на этом и ведут спор. Гл4 там точно не святая вода, а скорее некий ограниченный пакет совмещающий требования цветмет, которого в этой раздатке нет, главное это цепь, которая при гл5 должна жить дольше, чем при гл4 в теории. Но гл5 разные, есть с уклоном в серу, есть по классике, я бы ориентировался на пакет анализа ориг по составу, пускай он будет и жирнее и даже на пао. Спасибо за комментарий и разьяснение. Могу ли задать Вам еще такой вопрос - может быть не заморачитваться и залить туда AMSOIL SEVERE GEAR® 75W-85(которого я купил с запасом для диффов) ? или лучше оригинал и спать спокойно ?)
13 февраля13 фев 10.02.2026 в 19:32, Alex292 сказал: Спасибо за комментарий и разьяснение. Могу ли задать Вам еще такой вопрос - может быть не заморачитваться и залить туда AMSOIL SEVERE GEAR® 75W-85(которого я купил с запасом для диффов) ? или лучше оригинал и спать спокойно ?) Амсоил гл5, можно залить
