2 января2 янв Закреплён Добрый вечер, Нужна ваша помощь в выборе масла 1. Lamborghini Huracan Evo 2022 (AWD 640-4) 2. Передний дифференциал 3. Эксплуатация в теплое время суток 4. Доступен любой бренд масла 5. В мануале что я нашел прописано Mobilube PTX 75w-90 (фото приложил) Проблема заключается в том, что такое масло не купить в маленькой таре, только от 20л и у дилера Porsche. Когда начинал свой поиск сайт равенол выдавал масло Vsg 75w-90, теперь эта графа удалена. Дилер говорит что туда можно лить масло что идёт в коробку передач/ задний механический дифференциал (они в одной ванной) с номером G052529A2 , но я со скепсисом отношусь к данному совету, как и в то что это масло можно использовать в самоблокируещемся дифференциале, ведь масло в этот узел нуждается в наборе присадок предназначенных для этого, но про это не будем. Заранее благодарю за любой ценный совет Изменено 2 января2 янв пользователем holand97
2 января2 янв holand97 Судя по описанию, Mobilube PTX 75w-90 GL4/5 transaxle масло со спортивной спецификой на основе ПАО. Shell Spirax S5 ATE 75w-90 аналогичное по характеристикам и применению масло. База послабее, поэтому интервал замены сократил бы.
2 января2 янв Автор При выборе Ауди R8 того же поколения ( схожие узлы,но не идентичные) выдаёт G 052 554 A2 В каталоге ламбо масла для дифференциала числятся как недоступные (без номеров и цен). Изменено 2 января2 янв пользователем holand97
2 января2 янв holand97 Был у нас на форуме большой специалист по разным трансмиссионкам, в том числе G... и BOT. Давно его не видим. Можете что-то в его публикациях поискать. Скрытый текст https://www.oil-club.ru/forum/profile/9687-penske/content/?all_activity=1
2 января2 янв Автор 2 часа назад, SL1 сказал: holand97 Судя по описанию, Mobilube PTX 75w-90 GL4/5 transaxle масло со спортивной спецификой на основе ПАО. Shell Spirax S5 ATE 75w-90 аналогичное по характеристикам и применению масло. База послабее, поэтому интервал замены сократил бы. Покапался на форуме порше 996, люди действительно ставят спирах С5 как альтернативу. Сейчас интереса ради зашёл на Мобил1 Немецкий, он выдаёт абсолютно одинаковые масла что для коробки что для дифференциала(переднего и заднего), в их числе и PTX 75w90. Теперь ещё больше вопросов, как такое может быть ?
7 января7 янв 12 часов назад, holand97 сказал: Заводское g052554A2 , информации по нему 0. Полностью синтетическое масло. Цвет - янтарный. Вязкость при 100 грС - 14.2 сст, При 40 грС - 81 сст. Тз - минус 54 грС. Тв - 180 грС . Плотность - 0.849 гр/куб.см Изменено 7 января7 янв пользователем dimm7777
7 января7 янв Автор dimm7777 Огромное спасибо за полезную инфу. Остаётся понять, какой класс API у этого масла, GL-4 или 4/5. S5 ATE действительно пока самый схожий.
13 января13 янв Автор dimm7777 SL1 Собрал полный список масел,которые "вроде как" да должны подходить.Каждая позиция есть в наличии в магазине. Хотел бы получить ваш совет,на чем остановить выбор,иначе как выбрать самому не особо понимаю, дабы закрыть уже эту тему Референс Mobilube PTX 75w-90. Буду безмерно благодарен. Millers Oils XF Premium MTF 75w90 Millers Oils EE Performance MTF 75w90 Shell Spirax S5 ATE Red Line 75W90 GL-5 57904 Red Line 75W90 NS GL-5 58304 AMSOIL SEVERE GEAR 75W-90 Motul Gear 300 75w-90 Kroon Oil SP Gear LS 1015 Изменено 13 января13 янв пользователем holand97
14 января14 янв holand97 Рекомендую те, у которых есть требуемый допуск или соответствие. Если их нет, или они есть у всех, то или Шелл, или амсойл, или мотюль.
