Дополнение к тестам фильтров
Мы не раз сталкивались с жеваными противодренажными клапанами. Такое может произойти только от просадки катушки и образования зазора, в который потоком масла затаскивает резиновый клапан.
А всего то надо понажимать на катушку, при тестировании фильтра, чем-то вроде отвертки
Вот как ведет себя неблагополучный, в этом смысле, фильтр
https://youtu.be/v0Uyet70j-c?si=mYA33R5JTxpRImvP
18.12.2025 в 14:25, wlh сказал:
wlh  Ну так как бы эта... Демонстрация не вполне корректна. Зачем вы надели на фильтр широкий силовой хомут? Первое, о чём можно подумать - фильтр разрезан и под хомутом щель. И с щелью там любая комплектация будет болтаться.
Понятно, что вы скажете, что сомкнули разрез полностью, мы поверим. И сама проблема тоже понятна. Тут Вы просто немного поспешили с распилом фильтра и опоздали со съёмкой.
Все верно. Тот случай, когда хорошая мысля приходит опосля. Соединил торец в торец, понимая что это принципиальный момент. Просто пружина показалась слабая, смыкалась пальцами.
Будущие тестеры(или покупатели)могут сначала потыкать катушку как указано. А сам фильтр разрезан специнстументом, без опилок и заусенцев
Друзья. Смотрите какой нарисовался интересный тест!?
Это ФМ из 3х разных фильтров одного "фасона", заменители VAG 03C115561H или D, аналоги Mann W712/94. Это вот такого типа:
Аналоги, прямо скажем, недорогие, из дешманского ценового диапазона 200-400 р,  производство всё тамошнее, "за стеной" и далее. Брал на распил, посмотреть, что это такое?
На самом деле, по моему мнению, это даже можно и катать, все 3 варианта. Косячки есть у всех, но это всё  - плюс-минус. По противодренажному клапану они все оказались (пока новые) даже лучше, чем горе-известный Mahle OC593/3 (нью дженерейшен от QAP).
Так, а в чём тест, в чем вопрос?
Какой из фильтров с представленными ФМ вы бы предпочли использовать, если б могли выбирать?
Особенно заметна разница между центральным и правым ФМ. У центрального и левого ФМ площадь и объём ФМ практически равны.
Это, если считать значения объёма по развернутому ФМ. А если посчитать объём ФМ в такой объёмной укладке, то при равном "развернутом" объёме, "собранный" объём у левого образца заметно больше, даже при условии хорошего сжатия укладки. Здесь есть вопросы по силе сжатия, в какой момент она достаточная для замера. Это вопрос выработки методики. Пока размышляю.
Но в целом, понятно, что разница в развернутом и собранном объёмах возникает сначала вообще из-за наличия тиснения (эмбоссирования) и биговки ФМ. А потом разница между собранными объёмами разных ФМ, изначально практически одинаковых, возникает из-за разницы в характеристиках тиснения и биговки ФМ. Где эти "штуки" более глубокие, там и собранный объём получается больше.
Это всё всем понятно, и вы это всё  давно знаете. Понятно, что приболее глубоком тиснении и толстой биговке, ФМ лучше защищён от слипания и имеет большую жёсткость при прочих равных.
Соответственно, по желанию тестировщиков это всё можно смотреть, считать и показывать разницу в числовом выражении. Не просто бе-ме, больше меньше, а в конкретных цифрах, например, в процентах.
Сразу - здесь есть тонкость. Это должно быть нужным "публике" и прочей фильтро-общественности. Несколько раз уже сталкивался, когда относительно простые для понимания вещи встречались "с глубоким скепсисом". Здесь может быть всё тоже самое: а нахзачем это нужно!
Ну давайте, кто магёт, высказывайте, что это и куда его...?
Изменено пользователем Сергей Николаевич
