3 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён В общем, сделали тест XLC. В упаковке для GM. Первый антифриз от Arteco. Ну и жижа с самым большим числом одобрений. https://www.arteco-coolants.com/en/oem-approval-list?product=430 (полный список). В таком виде получили на офисе Скрытый текст В таком виде приняли в лабе. Скрытый текст Сам протокол. И по итогам. Универсальный антифриз. Фактически что-то похожее на TCL Power Coolant по уровню
5 ноября 20251 г Автор Закреплён Можно поменять заголовок. Я доки от А-110 прикрепил по ошибке Прислали фото пластин до и после: Изменено 5 ноября 20251 г пользователем Barmaley
11 ноября 20251 г @Barmaley Вот смотрю на фото пластин, и правое фото - 2я справа пластина (чугун) имеет кучу очагов коррозии, слева мы их не видим, возможно это тыльная сторона, и при этом анализ по цифрам отличный, красивый. И снова ощущение что лаба просто "отсебятит", из за их возможной небрежности к ГОСТ и процедуре, все эти гостовские взвесить с точностью до 4го знака, сводятся на нет. Изменено 11 ноября 20251 г пользователем yorker
11 ноября 20251 г Автор 1 час назад, yorker сказал: возможно это тыльная сторона, и при этом анализ по цифрам отличный, красивый. Или после промывки водой.
11 ноября 20251 г Barmaley с одной стороны да, углеродка после контакта с водой быстро 'ржавеет'. С другой стороны: По истечении 336 ч образцы вынимают, чистят мягкой стиральной резинкой или щеткой из мягкой щетины, промывают дистиллированной водой, а затем спиртом или ацетоном, высушивают и взвешивают, записывая результат в граммах до четвертого десятичного знака. Для каждой пробы охлаждающей жидкости проводят три параллельных испытания. Т.е. если сделовать ГОСТ, то зацвести ржавчиной не успеет, если конечно у них там не парная с влажностью под 90%. Если бы они эту чугунину по ГОСТ протравили кислотой, до взвешивания, эти очаги, то там потеря массы образца, вылилась бы в некрасивые цифры в отчете. А в заключении цифра красивая 0.03. Плюс опять смотрим пластины ДО, так понимаю там сталь - чугун - алюминий, чугун и алюминий стабильно у них самые 'погрызенные' (дзержинск наверно тестили ) и использовать такие для теста? Может в этом и причина что чугун алюминий у них улетает/плавает периодически в + ?? Изменено 11 ноября 20251 г пользователем yorker
11 ноября 20251 г Автор 21 минуту назад, yorker сказал: (дзержинск наверно тестили ) Да. Там даже очередь.. Кстати, A-110 и XLC тестили на разных комплектах.
11 ноября 20251 г Barmaley Да это видно по фото, вопрос - так понимаю там используется три набора пластин, и они все взвешиваются, а имеем перед глазами только фото одной стороны одного комплекта? И что интересно: За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов трех параллельных определений, относительное допускаемое расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не должно превышать 50 % их среднего значения. Относительная суммарная погрешность результатов испытаний для меди, латуни, алюминия, чугуна и стали ±28 %, для припоя ±50 % при доверительной вероятности Р = 0,95. с запасом так расхождение и погрешность заложили в ГОСТ, вообще выходные цифры как таковые, в отчете выходит имеют весьма условную точность.
11 ноября 20251 г Автор 3 минуты назад, yorker сказал: трех параллельных определений, относительное допускаемое расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не должно превышать 50 % их среднего значения. Набор один для тестов. Три измерения.
