Сравнение вязкости масел.
Приветствую!
Решил перейти с Castrol Magnatec 5W-30 A5, на ZIC X9 FE 5W-30. Авто Ford Focus 2 2L бензин.
Но при встряхивании канистры ZIC X9 FE 5W-30, масло показалось какое то жидкое...
Чтобы удостовериться, решил сравнить вязкость на компараторе.
Разница для одного класса вязкости, мне показалась большая....
Castrol довоенный, проверенный. Из той партии много накатал.
Про Zic тут спрашивал, пришли к выводу. что оригинал.
Теперь вот боюсь менять. Что если Zic, в процессе эксплуатации, ещё разжижится....
Что вы думаете по этому поводу?
10 часов назад, Kamerin сказал:
Боишься - не меняй. Обязательно разжижится.
Kamerin вот анализы этих масел:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94248-castrol-magnatec-5w-30-a5-svezhee-2025/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/75363-zic-x9-fe-5w-30-api-sp-svezhee/
посмотрите на вязкость при 40С.
У Castrol Magnatec = 58
У ZIC X9 FE = 54,4
У Вас сравнение проходило, как я понимаю при более низкой температуре? Просто на фото окружение как будто гаража. Канистры были точно отстоявшие при этой температуре? Или одна из тепла, другая с полки гаража? Чем выше температура масла тем ниже вязкость - тем быстрее оно перебегает по мерной линейке.
Если все одинаково, уверены что у Вас не подделка Castrol? Тогда она будет бежать серьезно медленнее.
В целом ZIC шустрее - это видно по вязкости при 40С. При +10С например - эта разница между 58 и 54,4 (при 40С) - будет еще больше. Может вы и это увидели в своем тесте.
Но больше походит на разную температуру масла или подделку. Попробуйте выдержать оба масла сутки при одной температуре в одном месте и повторить эксперимент. Если разница опять будет существенная, значит либо это нормально - вы увидели разницу между 58 и 54.4 либо Castrol просто подделка. она гуще, у нее индекс вязкости низкий...
33 минуты назад, torcon сказал:
Да, похолодало, +20 - +23 было. Обе канистры стояли не менее недели рядышком в гараже.
Единственная зацепка, что Castrol довоенный, остатки после доливок. Сантиметров 8 осталось в канистре. Может лёгкие фракции частично испарились за это время, хотя канистра плотно закручена была. На той партии Castrol, отъездил не мало, вроде нареканий не было.
Zic брал здесь:
https://www.ozon.ru/product/zic-x9-fe-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-652945591/
В отзывах, многие отмечают, что жидкое масло...
Масла для больших нагрузок (спорт), более вязкие. У меня не спорт, но нагрузки большие. По этому сомневаюсь.
12 минут назад, Kamerin сказал:
точно нет :) Это не бензин.
ZIC точно не подделка - вы его брали у нормального продавца Korea Oil у которого мы тестили уже ZICи. Там по анализу оригинал.
Вопрос к Castrol больше. Либо реально вы почувствовали эту небольшую разницу в вязкости между Castrol и ZIC.
Во всяком случае ZIC можете теперь лить спокойно, он то точно оригинал...
17 минут назад, torcon сказал:
Как по вашему, на высоких нагрузках (высокие обороты, в гору, и.т.д.), он справится? По некоторым характеристикам смотрю, не хуже Castrol.
14 часов назад, Kamerin сказал:
Приветствую!
Хороший знакомый перешел с кастрола магнатек  5 40 на лукойл 5 40 , на ниссан кашкай . Так не только он сам , а и его жена (ее авто) заметили что машина прям зашептала и полетела , очень большая разница  . Примерно такой же эффект до этого у него был когда он  в порше залил лукойл вместо кастрола . расход масла совсем ушел , был примерно литра 4 на 10000
Конечно справиться. У него еще пакет присадок то хороший неубиваемый Infineum P6780. Хотя по идее в A5/B5 должен быть P6782.
