Polymerium DTF-1 отработка на BMW F30 320i после 15103 км
Масло трансмиссионнное: POLYMERIUM DTF 1
Автомобиль: BMW F30 320i xDrive
Общий пробег на одометре: 265380 км
Пробег на масле: 15103 км
Срок эксплуатации: 18 сентября 24г - 04 июля 25 г
Режимы: Трасса 70%,город 30%
Объем заливаемого масла: 0,5 л
Отбор масла: Шприцом через заливное.
Присадки: не добавлял.
0732F7AA-FF69-493A-A6A1-09BF62177E6C.jpegПротокол испытаний № 3186_92 от 29.07.2025 копия.jpg
8 часов назад, timkafenev сказал:
согласен - непонятная ситуация. почему раньше не возникало желания делать анализ отработки, наезжая 70 т.км., а здесь вдруг через 15 т.км. появилось такое желание... возможно, симптомы какие-то уже были, а здесь просто проблема (а есть ли вообще проблема - есть с чем сравнить, другие отработки из таких раздаток?) стала видна. и вообще, повторяя сказанное выше, на таком пробеге можно ли считать, что проблема (если она действительно есть) именно из-за масла, а не из-за естественного "возрастного" эсплуатационного износа узла?
Объясню,до этого был залит Мотюль на котором я проехал 68 тысяч и пинков/толчков не было,слил его чёрным и залил это масло,ездил и спустя наверно 12-13 тысяч при езде по трассе на 8 передаче при очередном обгоне нажал педаль,машина понизила передачу и почувствовал пинок,думал показалось,повторил ситуацию,пинок остался, ну думаю может коробка что то не так(у меня во всей трансмиссии залиты масла этого бренда).И пинки происходят только при рабочей температуре и только при понижении с 8 на 7 передачи,пока машина не вышла на рабочую температуру и масло густое то никаких пинков нет,это я тоже проверял.В один момент я снял предохранитель раздатки и без неё повторил тоже самое и чудо пинков не было,я повторил раз 10 для уверенности,потом вернул предохранитель и пинки вернулись.Вот сдал на анализ и вот что увидел
7 часов назад, Prominade сказал:
Для полной картины, нужно  сейчас залить другое масло и сделать тест через такой же промежуток, будет все сразу понятно. P/s ситуация не однозначная конечно!
Я слил это масло и залил это же масло с этой же литрушки,у меня влезает 0,5 л в раздатку.Она перестала пинать,спустя неделю при езде по трассе начала пинать снова, новое масло,с пробегом 800 км опять начало пинать
42 минуты назад, torcon сказал:
Alexey Pestryakov молодец что отписал - наша задача быть объективными в любом случае, расскажи что за клапан и как он повлиял на этот износ и падение вязкости?
Не клапан а передний кардан. Была намертво закисшая крестовина со стороны мотора. Раздатку разбирали до винтика. Сам лично видел своими глазами, износа за 270 тысяч пробега если и есть то самый минимальный. Мяса никакого там нет. Фрикционы все не горелые. Поэтому причина была в кардане. С Сергеем во всем разобрались. Лично оба присутствовали на вскрытии. Поэтому причина точно не в масле. Слитое масло которое было в раздатке имело износ но в разы меньше. В УРЦ не отправляли.
Изменено пользователем Alexey Pestryakov
torcon Вот что сняли во время скрытия
Вот только здесь на зубьях небольшие натиры, но это видно только под увеличением камеры, глазом это не видно. Это единственное что можно увидеть. Так что раздатка живая, причина не в масле. Расходимся господа. Вопрос закрыт.
Alexey Pestryakov я правильно понимаю? Получается заклинившая крестовина карданного вала, создавала нагрузку для дифа, отсюда и повышенный износ в анализе + PQI индекс высокий. Износ был, но дифф это не прикончило, внутри при осмотре все нормально.
7 минут назад, torcon сказал:
все верно
В раздатке этой нет дифа
Моё субъективное мнение- что то не бьется.
Не готов аргументированно защищаться
У меня на иксдрайве карданы с закусами были но не смертельными.
Не забываем что кардан крутится не только от раздатки но и от колес (когда муфта расслаблена)
В общем странно
Но хорошо что хорошо закончилось
27 минут назад, Хасковод сказал:
В общем странно
Ещё как. )
Блин все смешалось, клапан, дифф, раздатка, крестовина :D
Alexey Pestryakov ты сейчас залил тоже самое масло? Проблема устранена с крестовиной? Откатай 15000км и сдай на такой же анализ + PQI. Что бы исключить версию масла.
Шестерни от масла и не рассыпятся пополам. Тем более за 15 тыс км. Анализом зарегестрирован повышенный износ, он явно аномальный. Если раздатка спотыкалась об "подклинившую" крестовину - износ спадет в следующей отработке.
11 часов назад, Alexey Pestryakov сказал:
Интереснй набой. Как-будто эта шестерня из КПП без синхронизаторов
Подклинившая крестовина не даст такого износа. Это раздатка. Она мощности огромные через себя пропускает.
Это сопротивление если оно такое большое, явно заметно водителю было бы (машина  едет иначе, хуже)
Плюс шумы от крестовины.
Я ездил с мертвыми крестами в карданах. Это заметно.
torcon pqi только металл видит?
Узел умер....новый уже стоИт....
А как умер? Ты фото выше постил, где износа видимого не было :) По анализу ICP/PQI наоборот был износ.
Так в итоге как умер и что с ним стало?
