Производитель авто советует ATF на весь срок службы АКПП.
Здравствуйте.
Решил проверить масло после 6т.км. в AISIN 82. 6ст.  Такой цвет не ожидал увидеть и масло густоватое для АТФ, даже отдаленно напоминает запах ТМ-3-4. Возникает вопрос -это , что такое льют на китайском заводе Айсин или проблемы с охлаждением ?  Катаюсь без резких ускорений, в гонках не участвую.
m-01 возможно вы видели слитые отработки, которые уже разжиженные, потому кажется что густое. Тут масло почти свежак, 6 тыс. Но на китайских авто лучше менять раньше, не позднее 10 тыс. Думаю всё нормально будет. Надо понаблюдать. Если есть сомнения по поводу охлаждения, то лучше помониторить сканером через OBD температуры. Тогда станет всё ясно. Тёмный цвет приработка фрикционов, это норма.
Изменено пользователем edgefull
edgefull АКПП Крайслер 2010г, пробег 220т.км.  частично (4л из ~9л)  меняю каждый год, с пробегами 10-20т.км. Сливается почти не отличимое по цвету от заливаемого Декс.IIIH.
В трансмиссии не встречал разжиженных масел, чаще всего густеет, вроде разжижать там нечем, ни антифриза , ни топлива нету.
17.07.2025 в 11:15, edgefull сказал:
С Айсин 6ст. согласен - похоже надо менять каждые 10т.км, максимум 15т.км. но не совсем понятно почему только на китайских, на других она приличной АКПП становится?))
13 минут назад, m-01 сказал:
Сам производитель рекомендует 20 тыс. или два года, что наступит в раньше, про 10 тыс. это первая смена, притирка, потом можно будет держать ориентир на 20 тыс.условия города, интервалы до 40 тыс. трасса, это то что касается айсин.
Так вязкость атф с пробегом снижается, я на пробеге 40 тыс менял, на вид было очень жидкое, по сравнению со свежей, 5 лет эксплуатации атф было.
edgefull
34 минуты назад, edgefull сказал:
Знаю, вот и глянул после 2-х лет,  Крайслер рекомендует тоже самое.
35 минут назад, edgefull сказал:
Скорее всего хорошо прогретая АКПП была. А тут с прогретой АКПП +40+45 показалось густое по сравнению со свежей из канистры Декс.VI около +20С.
edgefull
43 минуты назад, edgefull сказал:
Всё наоборот, видел , что сливают на некоторых авто после ~120т.км, по вязкости почти гудрон. Чаще всего не рекомендуют уже менять масло на таких пробегах т.к. густое масло частично компенсирует выработку агрегата и высока вероятность отказа АКПП на свежем масле. Задавал вопрос спецу - и как быть , может заливать погуще, например 75/80w-90? На что он ответил- возможно, но никто не пробовал.
1 час назад, m-01 сказал:
Многочисленные анализы отработок, которые мы видели на форуме, показывают, что жидкость в трансмиссии, всё же теряет вязкость с пробегом
6 часов назад, m-01 сказал:
Возможно там уже процесс полимеризации загустителя :pardon: на вид может быть и гудрон, но вязкость может быть снижена по анализу
Было далеко не свежак,  масло имело явный карбоновый след, скорее всего графит после обкатки/притирки фрикционов и др. карбоновые примеси.
 Как сообщают учебники - графит антифрикционная добавка при низких скоростях тяжело нагруженных механизмов, но на средних и высоких скоростях является абразивом.
 Что бы успокоить свои нервы)) решил на 7000 сделать ещё замену, слил 3л, закачал 4л Танеко D VI.
После первой замены сливалось уже более менее чистое масло (фото), сейчас почти свежак, как из канистры.
Изменено пользователем m-01
