Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP свежее
Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space.
Образец на анализ закупал и отправлял Space.
Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgKroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP URC копия.jpgAvanza Протокол испытаний № 2394_15 от 09.06.2026 копия.jpgKroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 1.jpgKroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C2; API SP; PSA B71 2312; PSA B71 2302; Fiat 9.55535-GS1/DS1.
1) Вязкость у Kroon Oil очень экономичная, малое сопротивление вязкости масла деталям двигателя, особенно маслонасосу с утра. По идее, раз такая низкая вязкость при 100С = 9,87, здесь должен быть очень крепкий загуститель. Потому что ему нельзя провалиться ниже 9,3 - иначе это будет уже 0W-20. Как на самом деле не знаю, тест Shear Stability не проводили. Но так должно быть...
2) Высокий индекс вязкости 181 - подтверждает, что масло экономичное.
3) Щелочное число = 10,42мгКОН - невероятно высокое для среднезольника ACEA C2, у них обычно щелочное 7-8.5мгKOH. У Kroon Oil неплохие моющие/нейтрализующие свойства. Его точно хватит на рекомендуемые интервалы. Но есть вероятность, что это высокое щелочное число, никой прибавки к пробегу не даст, оно просто интенсивнее сработается и придет к финишу, как все ACEA C2 с 7-8.5мгKOH. Так как здесь, нет большего содержания метал-щелочных присадок кальция и магния. Щелочное подняли чем то другим, например увеличили количество дисперсантов.
4) Зольность сульфатная = 0,77% - несмотря на высокое щелочное число, много молибдена, бора - у масла низкая зольность. Безопасная для дизельных двигателей с сажевым фильтром и бензиновых двигателей с прямым впрыском.
5) Температура вспышки = 223С - она обычная, средняя.
6) Испаряемость NOACK (истинный угар масла) = 11,1% - стандарту ACEA C2 с требованием =<13% - удовлетворяет. Не забываем что эта нулевка экономичная, у нее низкая вязкость. Для ACEA C2 - это нормально.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5757 - все хорошо. Выдерживает серьезные морозы как нулевка. Подходит дизельным двигателям, которые эксплуатируются в Сибири (например Land Cruiser и Land Cruiser Prado, там как раз рекомендуется такой стандарт.)
8) Температура застывания -49С - скорее всего, здесь есть добавление ПАО синтетики. Уж слишком низкая температура застывания для гидрокрекинга VHVI. Kroon Oil обладает достаточным запасом по низкотемпературным свойствам.
9) Содержание серы = 0,247% - понятно, что здесь куча всяких присадок, сера от них повышается. Сейчас есть среднезольники с серой уже 0,170%. Но в требования стандарта, масло проходит нормально.
10) Пакет присадок, скорее всего Lubrizol (по крайней мере на него походит). Большое содержание органического молибдена, который дополнительно дает экономию топлива и повышает КПД двигателя. Здесь есть борированные сукцинимиды - дисперсанты позволяющие поддерживать двигатель в чистоте, вынося загрязнения из двигателя, и не давая им скапливаться в крупные отложения. Также, есть нейтрализующая присадка на основе кальция и магния - современная, снижающая вероятность LSPI. В целом все сделано умно и в традициях экономичных среднезольников ACEA C2.
11) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов (0,58 по старому). Аминные и фенольные антиоксиданты
ИК спектр этому маслу сделали повторно уже на новой оригинальной кувете (не подменной как в первый раз)
Вывод: Хорошее масло ACEA C2. Сделано на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Присутствует модификатор трения на основе органического молибдена для большей экономии топлива и защиты от износа. Много дисперсантов, так что выросло щелочное число аж до 10,42мгКОН. Пакет присадок скорее всего Lubrizol (может ошибаюсь, но по элементам очень походит). По параметрам, огрехов не вижу. Оно действительно очень экономичное, благодаря низкой вязкости и молибдену. Хорошо ведет себя при низких температурах, позволяя спокойно запускать двигатель до -35С. Зольность сульфатная безопасная, не зашкаливает. Термостабильность при высоких температурах, обычная средняя. Дисперсантов прям очень много.
35941 - Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 1L
35942 - Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 5L
37461 - Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 15L
35943 - Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 20L ведро
37861 - Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 20L канистра
35944 - Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP 60L бочка
35945 - Kroon Oil Avanza MSP 0W-30 API SP бочка
Видел,  только что спец пакеты для shell и Total производили , но они тоже отличаются . Кальция у shell меньше.
Возможно для остальных унифицированный
Изменено пользователем Space
Ладно,  на днях зашлю на элементный lukoil Genesis special c2 0w30, посмотрим что там
Тоже на этом масле, только на бензиновой турбо-табуретке. Что заметил, это довольно тихую работу, на холодную до -28 (ниже не пробовал) очень тихо работает (хотя до этого тоже были масла с Мо). Угара пока нет, пройдено чуть больше 1к.
2026. 1. 29. в 오후 10시 4분, Space сказал:
Что то мне подсказывает что это изменённый  Kroon-Oil Presteza MSP FE 0W-30, acea C2, A5/B5 . Возможно добавка молибдена изменило спецификации на масло и что то ещё, надо смотреть но со сборами будет туговато, что то  близкое по пакету Infineum P6800.
P6800, OLOA54720.
2 минуты назад, Kuroneko сказал:
P6800, OLOA54720
Через пару тройку недель узнаем
23.02.2026 в 16:48, Kuroneko сказал:
P6800
@Kuroneko ты был прав,  так что скорее всего тут LUBRIZOL PV2312A
думаю valvoline env c2 0w30 последней генерации нам раскроет,  ждём.
torcon Space Я с осторожностью предполагаю, что это может быть Lubrizol PV2312A, разработанный для высокопроизводительных двигателей легковых автомобилей Peugeot Citroën.
16 минут назад, Kuroneko сказал:
Летом выходит заключительная серия первой части сериала Stellantis FPW9.55535/03 .
Премьера второй части  Stellantis FPW9.55535/02 (psa b71 2312) назначена на середину 2027 года :)
Свежих масел 2026г в России нет, за исключением этого.
@Kuroneko на глаза в очередной раз попались старые технические характеристики,  вспомнил ?
373830357_Screenshot_20260528_181921_YandexBrowser.thumb.jpg.fec93f64be14d8dcce4c5ddebbc173fc.jpg
Да, тот самый infineum P6092 который ранее использовали многие, valvoline, petronas, liqui moly , и далее .
Kroon-Oil один из первых видимо перешёл на новый пакет, на сколько помню они с psa были в тесном сотрудничестве .
ждём всех остальных
30.01.2026 в 13:38, Oillover сказал:
@Oillover анализ увидим?
Space после зимы поменял в спешке это масло, на лето опять его залил, хотя столько интересного мог попробовать (на что уже твоими силами есть анализ первички). Так что ближе к концу лета будет анализ.
Еще думал отработку Хосе отправить тоже.
Изменено пользователем Oillover
51 минуту назад, Oillover сказал:
Для начала компараторы пусть свои откалибрует:D для меня он всё , закрытая тема. Все эти блогеры всего лишь бизнес проекты, максимум можно ради интереса посмотреть на 4х шариковой машинке, и то под вопросом.
Space На машинке есть кстати видео, результат по моему очень скромный. Также есть подробный разбор испанского блогера, и на Аванзу и на Политех с результатами лабы и умозаключениями. Из забавного, у этого блогера есть и обзор масел Exline, я думал так далеко эти масла не доезжают.
 @torcon Заказал повторный анализ щелочного, кислотного и ИК- график ( предыдущий был на подменной кувете)  с той канистры что продолжаю катать, думаю можно перенести в шапку этот бланк.
@Kuroneko Эльбрус смотри .
2106774491_Screenshot_20260609_105251_YandexMail.thumb.jpg.1bf2e5a898703bc82ddbf6ffc5f331a5.jpg
Avanza Протокол испытаний № 2394_15 от 09.06.2026.pdf
