18 января 20251 г Закреплён Ребят, тема для пытливых умов. Техника малый мотобуксировщик с редуктором Лифан, в котором пакет фрикционов(не колодки), сжимаемый грузами от оборотов. Там простая цепь, звёздочки, по латуни/бронзе вроде не припомню, подшипники качения обычные. В заводском исполнении, туда рекомендуется лить Т-4 атф и всё у всех ок. У меня же техника используется на износ, катаемся на соревнованиях и несколько превышены обороты ее использования и моменты(заменён карб, отсутствует регулятор, подобран сварен выхлоп). Короче, масло Т-4 за 10 моточасов превращается в чачу, которая и масло не напоминает, первый раз даже полез разобрал редуктор, думал ему хана - не, всё норм, отмыл и катаемся дальше. В момент преодоления затяжных горок, из сапуна идёт дым. Я нашел, что тойота ws гораздо выше по температурным свойствам. Залил в прошлом году, проехал 30мч - ну терпимо, почти красное, попахивает гарью - ну реально лучше чем т-4. Так вот в чем вопрос, не могу найти сводную таблицу спецификации по атфкам, что бы посмотреть, что можно ещё попробовать залить, что бы и момент держали фрикционы и от перегрева масло не горело сильно. Те масло, которое используется, где применяются фрикционы, для передачи момента. Пока, если не ошибаюсь, по рекомендациям сервисов акпп и там, общие темы замен масел акпп на "продвинутые" лидирует WSка, но может быть я чего то не нахожу? ПС и вопрос даже не в деньгах, сам редуктор стоит меньше 10к, и масла туда нужно 1л, можно и часто менять, вопрос в секундах, которые на соревнованиях теряются, когда приходится газ отпускать в конце горок, что бы не "загореться".
18 января 20251 г Beliy_ps Если идти в сторону ATF, то самые стойкие на ПАО-Эстерах это оригинальные американские фордовские и GM-овские низковязкие трансмиссионки. Подробнее в теме ниже:
18 января 20251 г SL1 а если рассмотреть: кастрол транс макс Z? Скрытый текст https://www.castroloil.com.ru/catalog/produktsiya-dlya-kommercheskoy-tekhniki/transmissionnye-masla/masla-dlya-avtomaticheskikh-kpp/transmissionnoe-maslo-dlya-akpp-castrol-transmax-atf-z/?ysclid=m62jy2dexm896109460
18 января 20251 г Автор Хм, по изучаю подробно, но сейчас глянул поверхностно, мне кажется или я ошибаюсь, но у wsки вязкость при 100с что то 5.2. Мне, наверное, придётся именно опытным путем смотреть, на что влияет вязкость именно в моем случае.
18 января 20251 г Автор 9 часов назад, SL1 сказал: Beliy_ps Если идти в сторону ATF, то самые стойкие на ПАО-Эстерах это оригинальные американские фордовские и GM-овские низковязкие трансмиссионки. Подробнее в теме ниже: А если не в сторону атф? Что у нас ещё работает с пакетами фрикционов? Обычные трансмиссионки точно нет - буксуют и сгорают фрики в этом редукторе у "умных" дедушек, мол редуктор - вот тебе тад 17)))
5 февраля 20251 г Если у тебя обычные качения (шариковые или роликовые), то ATF с хорошими антипенными свойствами – это плюс, чтобы смазка равномерно распределялась. Но перегрев может привести к потере вязкости, из-за чего в подшипниках ухудшится смазывание → ускоренный износ. Можно подумать о добавках для защиты подшипников, например, Liqui Moly Getriebeoil-Additiv или что-то на основе дисульфида молибдена. Если вам нужна информация о подшипниках, вы можете посетить https://en.tradebearings.com/clist_184.html Изменено 6 февраля 20251 г пользователем mkbxci
