После увиденных фоток двигателей которые ездили на GM дексос2 (все грязные, чистых в инете не нашел) решил заказал масло RAVENOL LSG SAE 5W-30 для астры жтс 1.4 турбо. взял его из-за допусков дексос2 и GM. Скажите как масло по ощущениям? Насколько сильно оно угорает? Проходит ли оно 7.5 тысяч км по городу (3-4 поездки в общем 10-15 км. в день). Также меня напрягает t вспышки 200 градусов, на более дорогих маслах равенол t вспышки более 220 градусов.
Счас машинке 7200 км. пробега, масло GM дексос2, менял на 6000, при замене на равенол нужно ли залить промывку?, или просто масло слить и залить новое равенол?
ЗЫ: в теме проскальзывали отзывы про это масло, но информации все равно мало.
Изменено пользователем Damirus
Меняй лучше двойной заменой. Обычно 4—6 литров на одну замену хватает.
как это сделать? на станциях знают?
Снять поддон, слить масло, залить новое, выставить уровень.
@Damirus, информация по Hydra-matic'ам, в том числе замена масла, вот.
Если коротко, сливная крышка скручивается, масло сливается, и заливается потом свежее, вне зависимости от того сколько сольется, заливается 4,5(min)-5,5л(max). Что там тебе автоматом наменяют и на сколько эти специалисты разбираются в коробках GM, на которых нет щупа уровня масла, а проверка производится через пятую ногу, я не знаю. Не рискнул бы :)
Кстати, гульфа что-то тут не наблюдается.
я здесь смотрел http://www.oem-oil.ru/zhidkost-transmissionnaja-gulf-dexron-vi-atf.html
, должно подходить
почему нужно заливать вне зависимости от того сколько сольется? перелив или недолив же произойдет?
а щупа блин действительно нет, заразы как так. и как самому проверить ровно залили или нет?
LSG - нормальное масло, не угорает(за интервал 10т. км не доливал), двигатель чистит! Для спокойной эксплуатации - очень подходит!
Единственное - довольно громко мотор работает, особенно на холодную, но тут может и не в масле дело!
А GM-вское действительно оставляет в движке кучу какашек при интервалах замены 10-15км... В общем недоверие к нему выражаю яростное!
ЗЫ правда у меня атмосферный мотор, для турбового VSI думаю предпочтительнее...
Изменено пользователем Грифон
