ВМПАВТО Modern 0W-30 SP ILSAC GF-6A свежее
Протокол испытаний № 3308_10 от 31.07.2024.jpg56EC1F70-250D-464D-A874-69E35663B782.thumb.JPG.fbabfadca62ac198f745974ec065f2a9.JPGC8566A25-6109-4E8F-ACD3-120D5E165F13.thumb.JPG.91ea6fe4dd946e07acb7ca027e839afd.JPG
9263 - ВМПАВТО 0W-30 SP ILSAC GF-6A 1L
9264 - ВМПАВТО 0W-30 SP ILSAC GF-6A 4L
Только что, Любознательный сказал:
Залейте, почему бы нет.
Я залью... и отработку сделаю
52 минуты назад, rnax сказал:
С перегона не обязательно, для Вас показательнее отработка будет с Вашего обычного режима эксплуатации. :)
6 часов назад, Любознательный сказал:
P.S. но любой ILSAC это не ACEA A5. Там меньше дисперсантов, ниже щелочное, загуститель в основном попроще. Если в мануале безальтернативно ACEA A5, то лучше его и лить, а на ILSAC сокращать интервал раза в полтора (например, A5 катаете 300 часов, а ILSAC лучше заменить на 200 а то и раньше, ибо 6G75 тот ещё убийца масел).
Я не понял в этой вязкостью 197. Что с ней не так? Те масла, которые я катаю в обычном режиме у них окоол 175.
rnax это индекс вязкости, он косвенно указывает на количество загустителя, т.е. здесь жидкая база разогнанна загустителем (меньше базовых масел, больше загустителя).
22.05.2026 в 18:16, Любознательный сказал:
Я правильно понял? - использовать загуститель, чтобы загустеть, но болтаться по низу границы около 9.34?
30 минут назад, rnax сказал:
Да, тут скорее всего низковязкие базы, они загущены до порога SAE 30.
Кинематическая вязкость при 100С = 9,34. Вязкость у 0W-20 по стандарту SAE от 6.9 да 9.3. Каким бы не был крутым и крепким здесь, полимерный загуститель, я считаю эта 0W-30 провалится в 0W-20... У них же на вряд ли регенирирующий перестраивающийся загуститель дающий вязкость в + как у Mobil.
Вязкость при 40С = 45 как у крепкой 0W-20. Я бы считал это масло больше 0W-20, чем 0W-30...
Конечно же GM Dexos1 Gen3 совершенно не такие, у них вязкости при 100С за 11... И индексы вязкости ниже, потому что много базы VHVI-6.
А на канистре однако эта спецификация написана. :)
Масло как конструктор интересное, есть некая доля "читерства", ради экономии топлива и повышения КПД, за счет снижения вязкости и много молибдена. Даст прибавку мощности на диностенде, покажет очень низкий коэффициент трения на SRV5. Но по анализу его трудно назвать тем, чем оно заявляется. Я имею ввиду 0W-30 и GM Dexos1 Gen3.
26.05.2026 в 09:31, torcon сказал:
Мне для двигателя 6G75 это будет критично? т.к.  в планах залить это масло на пробу в августе и глянуть отработку
ВМПАВТО Отработочка уже анализируется. Готовьтесь
1 час назад, rnax сказал:
Готовьтесь
:diablo:
