Популярное сообщение xeez 449 Опубликовано: 3 августа 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 3 августа 2024 Extreme A.M.G. VRT DCT/DSG отработка из РКПП DSG-7 (DQ-500) после 11 073 км Отработка трансмиссионного масла Extreme A.M.G. VRT DCT/DSG после 11 073 км Масло: Extreme A.M.G. VRT DCT/DSG (VAG TL 52 182, TL 52 529) Автомобиль: Škoda Kodiaq 2.0 CZPA DSG-7 DQ500 Общий пробег на одометре: 39 254 км к концу интервала Пробег на масле: 11 073 км Моточасы: н/д Средняя скорость: н/д Доливки масла: нет Наличие чип-тюнинга: нет Период эксплуатации: 10.2023-07.2024 Срок эксплуатации: ~9 месяцев Фильтр масляный: оригинал Объем заливаемого масла: полный объём 7,5 л; при замене заливается 5,2-5,5 л Отбор масла: при сливе с поддона, средняя проба Промывка промывочным маслом: нет Присадки в масло: нет Что было до этого масла: 0 - 28 181 - МПКЗ 28 181 - 39 254 - это анализируемое масло Extreme A.M.G. VRT DCT/DSG 39 254 - н.в. - FUCHS Titan FFL-2 7 Ссылка на сообщение
AlekssndrB 218 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 5 минут назад, SVali сказал: А Вы как всегда в своём репертуаре про Extreme , не надоело в каждый утюг его пихать? Нет. Ещё вопросы? Ссылка на сообщение
AlekssndrB 218 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 4 минуты назад, MarseleMusic сказал: Не понимаю, зачем лить все эти "дизайнерские" жидкости в узлы, куда есть продукты от проверенных мировых производителей да еще наверняка и дешевле по цене? Ну да. Там же на масле с завода проблем-то не было. Зачем непроверенное лить.) Где разум, где логика? Ссылка на сообщение
SVali 1 785 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 3 минуты назад, AlekssndrB сказал: Нет. Ещё вопросы? Да нет конечно, давно уже нет к Вам вопросов, да их и не было. 1 Ссылка на сообщение
AlekssndrB 218 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 Только что, SVali сказал: Да нет конечно, давно уже нет к Вам вопросов, да их и не было. У вас тоже проблемы с логикой. Давно вопросов нет, но продолжаете их задавать с завидным постоянством. По теме-то есть, что сказать? Ссылка на сообщение
ArtKolg 107 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 (изменено) 03.08.2024 в 05:06, xeez сказал: через какое-то время после запуска начинаю "греть" КПП, переключая селектор в разные положения при нажатом тормозе, в каждом положении держу секунд по 5-10. Жесть, вот делать то нечего. У меня прошлая зима была первая с Тигуаном (czda, dq250). Включаю автозапуск, допиваю кофе, выхожу на улицу (минут 5-7 автозапуск проработал), сажусь в авто, перевожу в драйв и потихоньку начинаю ехать. Никаких проблем или гулов не было (хотя может я не придавал этому значения). И в -10 так дела, и в -35. Для чего себе усложнять жизнь? Изменено 8 августа 2024 пользователем ArtKolg Ссылка на сообщение
AlekssndrB 218 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 1 минуту назад, ArtKolg сказал: Жесть, вот делать то нечего. У меня прошлая зима была первая с Тигуаном (czda, dq250). Включаю автозапуск, допиваю кофе, выхожу на улицу (минут 5-7 автозапуск проработал), сажусь в авто, перевожу в драйв и потихоньку начинаю ехать. Никаких проблем или гулов нет (хотя может я не придавал этому значения). И в -10 так дела, и в -35. Так у автора, может, изначально проблема с коробкой? А виновато масло, как всегда. Ссылка на сообщение
S_Andrey 249 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 1 час назад, torcon сказал: Думаю дело в том что это конструктор. Когда вы его себе заливаете, нужно понимать что рецептура изменена и возможны сюрпризы. А не смущает что при замене масла а этой коробке остаётся 26-27% не сливаемого остатка старого масла? Со всеми вытекающими из этого нюанса последствиями. Конструктивная особенность, полностью заменить масло в этой коробке невозможно. Ну в принципе возможно, но это коробку разбирать придётся. Ерунда вообщем, а не анализ. 2 Ссылка на сообщение
MarseleMusic 408 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 Только что, AlekssndrB сказал: Ну да. Там же на масле с завода проблем-то не было. Зачем непроверенное лить.) Где разум, где логика? Не понял твоего выпада. Помимо OEM и Extreme есть и другие масла, в курсе об этом? Только пожалуйста не начинай опять рассказывать, как чудожижа EXTREME лечит пинки вариатора и так далее. 2 Ссылка на сообщение
AlekssndrB 218 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 (изменено) 20 минут назад, MarseleMusic сказал: Не понял твоего выпада. Помимо OEM и Extreme есть и другие масла, в курсе об этом? Только пожалуйста не начинай опять рассказывать, как чудожижа EXTREME лечит пинки вариатора и так далее. Не, не в курсе. Реально есть другие? Как, кстати, на Хонде, вариатор от легендарных хондоинженеров, не пинается? Изменено 8 августа 2024 пользователем AlekssndrB 1 Ссылка на сообщение
MarseleMusic 408 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 2 минуты назад, S_Andrey сказал: А не смущает что при замене масла а этой коробке остаётся 26-27% не сливаемого остатка старого масла? Со всеми вытекающими из этого нюанса последствиями. Конструктивная особенность, полностью заменить масло в этой коробке невозможно. Ну в принципе возможно, но это коробку разбирать придётся. Ерунда вообщем, а не анализ. Так автор пишет, что на заводском масле проблема была менее выражена, чем на этом. Т.е. по логике более лучший по характеристикам EXTREME в соотношении к заводской заливке 80на20 должен был улучшить ситуацию, но никак не наоборот. 3 Ссылка на сообщение
AlekssndrB 218 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 5 минут назад, S_Andrey сказал: А не смущает что при замене масла а этой коробке остаётся 26-27% не сливаемого остатка старого масла? Со всеми вытекающими из этого нюанса последствиями. Конструктивная особенность, полностью заменить масло в этой коробке невозможно. Ну в принципе возможно, но это коробку разбирать придётся. Ерунда вообщем, а не анализ. Их ничего не смущает. Диагноз поставлен. Сомнению не подлежит!) Ссылка на сообщение
SVali 1 785 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 12 минут назад, AlekssndrB сказал: У вас тоже проблемы с логикой У меня всё ок. Диагнозы по удалёнке ставите? 15 минут назад, AlekssndrB сказал: По теме-то есть, что сказать? По теме ещё на первой странице все сказано до Вашего появления с армией спасения, мне добавить нечего! 2 Ссылка на сообщение
AlekssndrB 218 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 (изменено) 4 минуты назад, SVali сказал: У меня всё ок. Диагнозы по удалёнке ставите? По теме ещё на первой странице все сказано до Вашего появления с армией спасения, мне добавить нечего! Добавить нечего, вопросов нет. А всё строчите и строчите... По диагнозам. Тут все, прежде чем пост написать, выезжают на местность, делают повторные замеры и только после этого дают диагноз. Это ж правильно и логично. P. S. И армии нету. Один бьюсь с апологетами гидрокрекинга и противниками "свечных заводиков".) Изменено 8 августа 2024 пользователем AlekssndrB Ссылка на сообщение
SVali 1 785 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 7 минут назад, AlekssndrB сказал: Один бьюсь с апологетами гидрокрекинга и противниками "свечных заводиков".) Удачи Ссылка на сообщение
Pls22 581 Опубликовано: 8 августа 2024 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2024 А ещё, все аналоги от мировых производителей типа Valvoline, Motul, Bardahl делают эти жидкости сугубо GL4 с вязкостью 75w(Преимущественно). Никакого PAO и эстеров там и близко в них нет. Возможно в этом ещё какая то беда была. Ссылка на сообщение
