Болт с сюрпризом
Сегодня было "веселье".
Решил поменять натяжной автомат ГРМ на своей приоре, ничего не предвещало беды.
Одел на трещетку головку на 15 и стал откручивать ось ролика (болт м10), как обычно, против часовой стрелки, болт пошел, автомат натяжителя знакомо щелкнул отпустившись, и тут вдруг трещетка с обломком болта осталась у меня в руках.
Если бы рядом с домом села летающая тарелка я бы наверное меньше удивился.
Кусок болта торчал из ГБЦ примерно на 1 мм.
Оценив свои технические возможности, понял что сам не справлюсь.
Погрузив авто на эвакуатор отправился в проверенный сервис, запись там обычно на неделю вперед, но мотористы вникли в ситуацию и примерно в 13-30 приору закатили на СТО.
Было обещано мгновенное решение, при этом грамотное и технологичное - наживить на торчащую резьбу гайку, прихватить ее сваркой и спокойно удалить.
Так и поступили, однако сварка обломилась, а обломок в аллюминиевом теле ГБЦ даже не шелохнулся. И так одна за другой 8 гаек, на восьмой обломок вышел на пару витков и снова обломился, еще раз...
Где-то в 17 часов было принято рассверлить обломок и удалить его с помощью экстрактора, дело рискованное, но другой вариант: замена ГБЦ, не устраивал вовсе. Вывесив тельфером двигатель, аккуратно, неторопясь, начав с 3мм, через 0,5 дошли до 7,5.
Взяли экстрактор и уже уверенные в победе загнали его в обломок.
Хрен там! Стальной обломок м10, рассверленый до 7,5 "слился" с ГБЦ и покидать ее не желал.
Вообщем по прошествии почти 5 часов, обломок частями удалили, при этом удалось сохранить резьбу в ГБЦ.
Парни молодцы. А я в шоке от болта с "нерусским" размером.
Вот и думаю, где еще меня поджидают хитрые болтики.
Изменено пользователем Deutsch
Хорошо что его еще не молотком туда при сборке забивали :) как обычно бывает с саморезами :)
Поработав в своём автосервисе энное количество лет , уверяю Вас , такие ситуации на каждом шагу и не только с Тазом
И по сему не вижу в данном случае ни чего противоестественного , закономерность однако
Чем больше сочленений тем больше слабых мест
Шуруп забитый молотком надёжней держит , чем гвоздь завинченный отвёрткой .
Фишка в том что этот болт мной лично отворачивался не раз! Последний раз это было в конце августа когда проверял метки ГРМ и делал для себя метку на шкиве генератора, соответствующую метке маховика, чтобы в будущем не изголяться, т.к. метку на маховике увидеть непросто - термостат, датчики, патрубки.
Так вот, отчетливо помню что болт завернулся от руки!!! И был подтянут трещеткой для фиксации ролика, не более! Если бы были непонятки с резьбой я бы не стал насиловать резьбу и прочистил-прогнал бы ее мечиком. Но все было тип-топ! Так что произошло с парой сталь-аллюминий за 2 месяца?
Почитал про диффузию металлов, похоже, но откуда там могли образоваться нужные условия?
Опять-же болт стальной, резьба аллюминий, по законам жанра должна была пострадать резьба но не стальной болт! Или он был не настолько стальной? Сырая сталь при выбраковке пошедшая на метизы? хз.
@Deutsch, смотри что я делаю в подобных случаях, этот способ меня еще ни разу не подвел.
Если болт сломался заподлеццо с "телом" беру керно - ставлю в центр болта - далее следует 1 жесткий и сильный удар - после чего сверлю в нем отверстие - забываю квадратный напильник в отверстие (тыльной стороной, которая вставляется в ручку), после всего этого беру разводной ключ и спокойно выкручиваю болт, вся процедура занимает около 5-10 мин...дед меня этому научил когда я еще владел мотоцыклом "Ява" :D
или болт гумно, или менять его надо было, если в качестве не уверен после того как уже выкручивал ранее, или нагрузка с ролика "продлила" его жизнь, или перетянул
Изменено пользователем Alehandro
Били, приваривали гайки, охлаждали водой, сверлили, вместо напильника использовали экстрактор, и так 4 часа, втроем (нач. моторного участка, моторист и я), при наличии необходимого инструмента.
Я же написал - сомнений не было, все было штатно, не перетягивал 100%.
значит сталь гумно. Чудес же не бывает. В ответственные агрегаты лучше всегда менять крепеж при демонтаже, мое мнение. Скупой и ленивый платит дважды, а то и больше/чаще.
В чудеса я точно не верю. То что сталь гумно, сомнений уже не вызавает.
