Заводом рекомендовано Shell Spirax S5 DCT 10.
С ним сейчас проблемы. Трудно достать, цены конские, риск подделок.
Дело в том, что китайцы в своих коробках применяют низковязкие масла. Для них Shell разработал DCT 10 и DCT 11 (еще более низковязкое).
Вязкость при 40 и 100 градусах - 27 и 6 соответственно.
DCT 10 часто путают с DCT X, которое есть на глобальном рынке. Это "обычное" масло с вязкостью 37 и 7+.
Polymerium выпустил продукт с вводящим в заблуждение названием XTRANS DSG / DCT S5 DCT 10, но это аналог как раз DCT X.
Нашел только продукт запрещенного на этом форуме производителя, который является средним между DCT 10 и DCT 11.
Похоже вариантов больше нет. Понятно, что можно заливать обычное масло DCTF, но коробка будет медленнее срабатывать, особенно на холодную, что будет приводить к "пинкам".
Pilot6 https://shop.exline.group/catalog/transmissionnye_masla_vrt_pao_an_poe/dct_dsg/2622/
Всё отлично, берите 4л. Уровень выставите на прогретой коробке, там сливная колба есть, как уровень будет с колбы лишнее вытекать будет. Не удивляйтесь если сольёте литра 3-3.5, то ли экономят, то ли болт кладут на заводе :(
Pilot6
если, действительно, очень нужна низковязкая трансмиссионка, то нужно именно её и искать среди "cvtf".
они так и называются, или иногда с аббревиатурой "fe".
там рабочие вязкости - примерно от 5,5 до 6,5 сСт.
таких немного, но у американцев и корейцев или японцев такое есть.
возможно, Фуксу тоже ч-н подобное от Пентосина досталось.
7 минут назад, Pilot6 сказал:
Cvtf это для вариаторов.
S_Andrey xline да очень похоже
ошибся,
если, действительно, очень нужна низковязкая трансмиссионка, то нужно именно её и искать среди "dctf".
например, японская "DCTF":
∙ Compliance with the requirements of OEM (Original Equipment Manufacturer) GEELY
∙ Stable performance in a wide range of temperatures
∙ High anti-foaming properties
∙ Correct DCT operation under various operating conditions
∙ Maximum protection of friction surfaces against wear and corrosion
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Technical property Method Result
Density at 15°C ASTM D-4052 0,8318
Flash point, °C ASTM D-92  210
Pour point, °C ASTM D-97             -51
Colour Visual Neutral Yellow
Viscosity index ASTM D-2270 181
Kinematic viscosity at 40°C (cSt) ASTM D-445 29,97
Kinematic viscosity at 100°C (cSt) ASTM D-445 6,53
13.06.2024 в 10:07, S_Andrey сказал:
Этот exline имеет совершенно обычные характеристики DCTF, такие же как для VAG. Это не то.
1 час назад, Pilot6 сказал:
Это не то
А что  то?
У Кулька какой-то гетраг, похоже. Ничего необычного в нём нет. Люди льют даже кикс
3 часа назад, Pulser сказал:
А что  то?
Ну то Shell DCT 10. А льют, как обычно, что не попадя. Дело в том, что завод предписывает более жидкое масло, чем обычно. Шелл вот сделал для них специально, зачем-то это нужно было. А других похоже аналогов нет. Понятно, что можно и другое, но могут быть эффекты.
Изменено пользователем Pilot6
14 часов назад, Pilot6 сказал:
Чего ??
Это 7DCT300, очень распространенная коробка.
7 минут назад, S_Andrey сказал:
Эти буквы и цифры означают любую коробку с двумя сцеплениями, 7 передачами на 300 Нм. Такие да, встречаются. Но они разные.
На самом деле коробка там 7DCT330. Аналогов масла похоже нет. Вопрос в том можно ли использовать более жидкое типа Shell Spirax S5 DCT 11? Аналоги такого есть, хоть и не много.
Нашел Motul High Torque DCTF. По вязскостям - самое то. На эстерах, параметры остальные шикарные. Но та же проблема. Дорого и сложно купить настоящее.
18.06.2024 в 14:12, Pilot6 сказал:
Я так и не понял. Эта жижа ведь только для смазки шестерён и как охлаждение сцепления, а для работы гидропривода(электромаслонасоса) сцепления вроде как отдельные резервуары.
Тогда возникает вопрос, нахрена там особая жижа, если полно других DCTF?
